Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
Мнениеот vlado_tonev » Вто 18 апр 2017 18:22
Екстра се е получило.Сложи на другата врата трети винт на всяка пластина
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 18 апр 2017 18:59
На другата врата така са направили реглажа, че средните дупки на пантите за трети винт са се скрили. А и не мисля че третия винт ще спаси останалите двата на пантата в този рехав материал.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 18 апр 2017 19:46
Верно бая работи има при Петко.Ако имам в бъдеще подобен проблем,хванаха ми окото мебелна стоманена втулка,поп гайка,стоманена резбова втулка/глухите гайки ги имам/ .Пиша тоя пост да се подсетя как да действам,че имам 3 такива гардероба..
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 19 апр 2017 17:26
Ако обобщим вариантите:
Без проходно пробиване на страницата:
- смяна на мястото на пантите;
- използване на друг вид панти;
- използване на дибли набити в дупките;
- пълнене на дупките с лепило, кит за дърво, кибритени клечки с ц200;
- покриване на дупките с метални планки и захващане на пантите за планките;
- използване на вътрешни крепежи, втулки, дюбели за дърво.
С проходно пробиване на страницата:
- захващане на пантите с винтове и гайки през страницата;
- използване на глухи гайки;
Доста варианти се събраха. Избора зависи най-вече от материала от който е гардероба или шкафа, теглото на вратата, броя и вида на пантите и колко красиво искаме да стане.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 29 авг 2017 20:11
След няколко месеца напъни на малката палавница и другата врата се предаде. Едната панта се изскубна. Реших този път да пробвам с навивни втулки на Hafele. Взех ги от голям строителен хипермаркет 4 бр. за 3 лв.
Втулките са с дължина 12 мм., външна резба Ф10 и вътрешна Ф6. Използвах и болтове за метал М6х12.
Разпробих разбитите отвори на ПДЧ-то с бургия Ф8 и навих втулките. Свалих пантите и разширих отворите им за да влезне болт Ф6. След това болтовете през пантите влизат във втулките. Закачих вратата, лек реглаж и готово. Работа за 30 мин. без дибли, планки, лепила и други усложнявания на задачата. Мисля че тези втулки са съвременния лесен, бърз и евтин начин да се разреши такъв проблем. Ще видим колко ще изкара, ако успея да опазя вратата :mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 30 авг 2017 19:53
Дали се сети да сложиш лепило,примерно ц200?
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 30 авг 2017 20:33
Не. В бързината да изпробвам новия по-лесен и бърз метод не ми се занимаваше с други екстри. Като се изтръгне следващата панта ще добавя лепило.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 09 дек 2017 16:59
Аз поръчах от Али-то едни такива 3 инча
Тези са от по-малките, има и по-големи.
За вратички на шкафове може и 2 бр., за врати на гардероби по-добре 3 или 4 бр. от малките.
0.83 евро на бр. ми излязоха. Винтчета имаше в повече.
Механизма при отваряне/затваряне има около 18мм застъпване. Външната страна на вратичката се изравнява с външната страна на вертикалната опора.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 26 дек 2017 21:52
Най-доброто решение за превъртели винтове в талашит е следното: парче дебел тинол за запояване. Слагате в дупката и навивате винта. Изпробвано многократно на практика и действа безотказно. Ако леглото е много разбито прегъвате тинола за да стане двоен и пак така.
