Здравейте,
Наскоро си купих каяк, който ще държа в гаража на приятел, който се ползва общо взето за склад от него и го посещава едва няколко пъти в годината.
Има две дистанционни за общата гаражна врата за подземните гаражи, но едното трябва да се програмира, а домоуправителя се оказа някакъв страшен ръб и след като веднъж се чухме и каза, че няма проблем и ще стане за 1-2 мин. повече не си вдига телефона...
По вида на дистанционното издирих една фирма, която го предлага, но оттам ми казаха 40лв за програмиране и това ми се струва доста солено...
Ако някой знае точните стъпки, за да обуча 2-рото дистанционно ще бъда много благодарен ако ги сподели на Л.С. или по телефон.
Дистанционното е с платка TX-HC3 и доколкото намерих някаква информация изглежда е със скачащ код. Прилагам снимки на него и на контролния модул, който е при гаражната врата.
Благодаря предварително,
Любо
0878489060
Снимки:
Дистанционно
Платка дистанционно 1
Платка дистанционно 2
Контролен модул
Помощ за програмиране на дистанционно за гараж
- dobrin
- Чингис хан
Re: Помощ за програмиране на дистанционно за гараж
Толкова си е. На мен ми взеха 30 лева миналата година за същото, макар че беше заедно със самото дистанционно. Просто си идва човек от фирмата, която го е монтирала и го обучава.
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Пробвахте ли със стандартните стъпки - натискате бутона на контролера (светва диода) и после бутон на дистационното (изгася диода)? Така обикновено се дават права на натиснатия бутон от дистанционното...
- LubomirIliev1
- Регистриран на: Чет 22 ное 2018 15:18
Мерси за отговорите :)
За дистанционно и програмиране бих дал 30лв, но ми искат 40лв само за програмиране.
Не съм пробвал, защото се притеснявам да не взема да изтрия другите дистанционни...
В момента на работещото всичко се случва само с единия бутон, така че предполагам след като натисна Learn на контролера трябва да натисна веднъж същия бутон на неработещото и магията ще стане? На друго място ми бяха писали, че трябва да задържа бутона на дистанционното няколко секунди, след като натисна Learn, но пък някъде прочетох, че със задържане може да нулирам паметта на контролера и да изтрия всички дистанционни...?
Поздрави,
Любо
dobrin написа:Толкова си е. На мен ми взеха 30 лева миналата година за същото, макар че беше заедно със самото дистанционно. Просто си идва човек от фирмата, която го е монтирала и го обучава.
gadnyara написа:Пробвахте ли със стандартните стъпки - натискате бутона на контролера (светва диода) и после бутон на дистационното (изгася диода)? Така обикновено се дават права на натиснатия бутон от дистанционното...
Поздрави,
Любо
gadnyara
Страхът си има цена. В случая вече сте получили оферта.
Ако изтриете всички, домоуправителят ще бъде намерен и всички дистанционни въведени, в.т.ч Вашето.
Ако, все пак преодолеете страха си...
Само ако задържите бутона на контролера, може да стане нещо нежелано.
Но идеята е да го вкарате в режим на опознаване с еднократно натискане. А на дистанционното наистина може да се наложи да задържите 1-2 сек. Докато изгасне диода.
Втори вариант (ако не стане горното) е да натиснете бутона на контролерчето два пъти и то започне да мига. Тогава пак натискате дистанционното.
Проби си трябват...
Проби си трябват...
- LubomirIliev1
Благодаря отново, ще пробвам в близките дни :)
- LubomirIliev1
Днес пробвах и се получи като ми отне по-малко от 1 минута :)
