Препоръчайте винтоверт.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Препоръчайте винтоверт.
Правете разлика между никел-кадмий и никел-металхидрид. Първите търпят продължително съхранение разредени, после искат няколко цикъла, за да възвърнат капацитета си. Казват му раздишване. Вторите се зареждат на макс за съхранение.
Различават се и по начина на зареждане - първите се зареждат само след достигане на определена степен на разряд, не търпят дозареждане. Има зарядни, които автоматично разреждат първо батерията до достигане на нужното напрежение и тогава започват заряда. Вторите могат да се дозареждат, при определени условия и периодичност. При тях мемори ефекта е почти незабележим.
- ktamen
Ronin написа:Tapatalk
Първо ми приписваш някакви твърдения, после ми обясняваш, че са грешни..... ама всъщност не си в обяснителен режим.
Примерно можеш ли да посочиш къде съм споменавал ето тези батерии:
Ronin написа:Никел металхидриден акумулатор
че да се налага да ми обясняваш как се съхраняват
![rolleyes :rolleyes](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Както и да е - не знам какво ще ми отговориш, ама отсега да ти кажа, че съм напълно съгласен с теб, с или без обяснения.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Да повдигна малко темата.
Трябва ми ударен винтоверт за непрофесинална употреба. Ще го използвам да сложа гипсокартон на тавана на 3 стаи и после за дребни ремонти, когато се наложи. Бюджета ми е 120-30 лв. Препоръчайте марка която е горе долу надеждна.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Защо ти е ударен,за гипсокартон.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Така ме посъветваха "специалисти"
В последствие ще се ползва за дребни домашни ремонти, така че ще ми е в полза ако е ударен.
![mhihi :mhihi](./images/smilies/mhihi.gif)
Ronin написа:Защо ти е ударен,за гипсокартон.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
е как се дупчи в бетон за дюбел без ударен елемент ?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
За конкретния случай за дюбелите ще взема перфоратор от приятел. За напред може да се наложи да сложа някой дюбел с винтоверта.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Winner25 написа:Да повдигна малко темата.
https://bosch-bg.com/udarna-bormashina- ... impact-700
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Това не е винтоверт, а бормашина!777 написа:https://bosch-bg.com/udarna-bormashina-bosch-universalimpact-700
Към автора: ако ще поставяш основно гипскартон, ти трябва специализиран винтоверт (ще го познаеш по захвата). Ако търсиш нещо по-универсално, parkside са приемлив вариант на батерия, с кабел добър бюджетен вариант са skil и worx, но ще ти е по-трудно да завинтваш винтове за гипскартон с тях.
- samo_pechka
Да, за гипскартон е по-специализиран винтоверт. На такива вероятността да "потъне" винта в картона е буквално нулева ( зависи и как е настроена дълбочината на потъване , но все пак )
Оборотите му са доста височки сравнено със стандартните. От 3 хил. докъм 6 хил. об/мин. Благинка е, но за хора занимаващи се полу до профи с картон.
Ползвал съм "стандартен" за тази цел , е става пак разбира се. Иска се усет и търпение. Щом е за две /три стаи ще стане , но гледай да има поне 1200-1500 об/мин. Иначе ще ти писне докато "захапе" винта и подеме в профилите.
- niks76
- Местоположение: Париж
имам едно винтовертче на 20волта на чикаго пневматикс и ако умре пак такова вземам -остана ми наследство от недобросъвестни строители и мога да препоръчам на всеки модела ,само че не е за хоби изпълнения-за цената си от почти хиляда лв тази година надминава всякакви очаквания за каквото и да е(гипс картона е пробван ,бетон,но пробивам и до 30мм в дебело желязо и не ще да умре .четвърта година издевателствам над него за каквото се сетите....... )
модела е CP8548 но е за професионална употреба -минуса е само цената
имам още няколко други бюджетни и уж реномирани марки като бош,факом но просто не мога да ги препоръчам при пряко сравнение................
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Колеги ползвам за професионална употреба (сглобяване на мебели) Raider pro серия с тази батерия която става за всички от про серията 20v 1.5ah е батерията зарядното е бързо зареждащо 1час и си готов цената му е приемлива 120лв мастерхаус и може да му купиш ако искаш батерия 20v 4ah+зарядно само за 60лв отгоре 180лв си заслужава.. за мен
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
в този бюджет einhell познат майстор работи с такъв сложил хиляди квадратни гипскартон
- Ronin
Ти дупчил ли си бетон с ударна дрелка, бормашина?DoH_KuXoT написа:Ronin написа:Защо ти е ударен,за гипсокартон.
Ако си отговаряме на въпроса с въпрос ще стане като вица за удължаване на маркуч из бг форумите .
