Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Re: Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
На мен не ми е излизала до сега такава опция, но не мисля, че е оферта да се поръча от Турция. Тя също е външна за общността и би трябвало пратките да минават митница и т.н. Аз редовно бера ядове с пратки от Турция. Купувам разни електроматериали Siemens, които се произвеждат в Турция и ми ги пращат директно от там. Често пъти кашоните са отваряни от митничарите, вътре стоката е разбъркана, дори са разкъсани кутийките на елементите. Понякога правя рекламация и ги връщам. По-добре си е да се поръча от вътрешно общностни страни.
- ktamen
hooligans написа:Aз ползвам megabonus.
Има приложение за iOS, Android и компютър. (аз предпочитам компютър, защото лесно се вижда кога е активиран кешбека) При регистрация кешбека е 4%, но с преминаване в следващи нива може да стигне 10%. Кешбек
може да се ползва в Aliexpress, Alibaba, Banggood, Shein, Booking, Gearbest и в много други
популярни онлайн магазини. За да го ползвате е необходимо да отворите сайта или
приложението megabonus и от там да влезете в Aliexpress, Gearbest, Booking и др. или да го активирате през add-on на браузъра. Преди да сложите в кошницата дадена покупка е необходимо add-on да е активиран.
Реферален линк за регистрация - https://megabonus.com/?u=2123358
След като натрупате 15$, може да ги прехвърлите в различни системи за разплащане. Аз
препоръчвам Webmoney. С натрупания кешбек правя нови покупки.
Първоначално се връщат центове, но с минаването на следващи нива се покачва и кешбека.
Можеш да си направите и реферален линк като горния и да каните приятели.
Преди малко си поръчах две джуджавки, следвайки твоите инструкции, мога ли да проверя дали наистина ще получа някакъв кешбек, щото съм доста тъпичък и не съм убеден, че съм направил всичко правилно.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Ако си го поръчал през браузър ще ти излезе нотификейшън.
Другия вариант е да цъкнеш на иконката M и после на My cash back.
- ktamen
Благодаря, вече съм на далавера 59 цента
Вчера ми пристигна подложката за ръкохватката на шофьорската врата 1J1867179A . Дано пасне добре.
И един манометър за гуми за близо 5$
https://www.aliexpress.com/item/1005001667672021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e2a4c4dhq66la
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
За манометрите - ползвал съм няколко техни. Остана само механичен и работи по-добре от електронните които съм ползвал. Електронните изкарваха по 2-3 години и в един момент дори със сменени батерии спираха да работят. Механичният го търкалям вече около 10 години...
Би трябвало да е идентичен на този - https://www.aliexpress.com/item/33044558955.html . Важното е да е 4 бара. То за гуми не ти и трябва повече :) .
P.S. Корекция - не е на 10 години. 2013та е поръчван :) .
Оказа се че и аз имам механичен останал от трабанта и си мери вярно, но баща ми ми каза за него след като бях поръчал този. Този го поръчах защото на OMV манометъра им беше прецакан и вместо 2 атм. ми ги беше напомпил на 2,5.
- Двигател: AGU
Взех си пратката. 16.80 на пощите за нещо дето струва горе-долу толкова като цена. К'вот такоа.
Отварям вътре и там освен джиджавката намирам пликче с картичка и 1 китайски юан. Шок! Юана чисто нов, та чак лъскав. На някой случвало ли му се е такова нещо?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Декември 2017...
Заедно със стъклен протектор за дисплей на телефон...
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Сега ли пристигна?
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
hooligans написа:Ако си го поръчал през браузър ще ти излезе нотификейшън.
Защо при мен на някои поръчки така излиза ?преди да поръчам натискам "споделяне" и цъкам на мегабонус пише че е активирано ,после поръчвам този продукт
- ktamen
https://www.aliexpress.com/item/4000556 ... 1578617720
Поръчах си едни държачи за бушони, но получих само бушони. Измамата е доста добре изпипана. И загубих диспута, подадох апелация, но вероятно ще загубя и нея.
Току що забелязах че руският превод, който чета аз, като поръчвам е непълен, ама не намерх начин да питам кой е отговорен за превода и защо аз трябва да плащам за чужди грешки.
Някой знае ли как мога да се свържа с някой, който да провери случая?
Тая Ева за кво са я турили да ми закрива част от екрана, като нищо не знае и нищо не отговаря?
Хитрото китайче използва, че дори да отворя диспут, никой няма да гледа руския текст. В английския вариант шанса за грешка е минимален. А в руския освен непълното заглавие, предупреждението че ще пристигнат само бушони е на китайски и разбира се никой европеец няма да го разбере.
В крайна сметка се свързах с някакъв Игор, дето уж знае малко руски и се надявам да е схванал каква е схемата. Ще почакам как ще завърши апелацията.
А тъкмо си бях харесал едни тръбички в Алибаба и смятах да поръчам няколко тона неръждавейка. Този случай със сигурност ще ме направи много подозрителен към сделки с китайци.
Solar PV Fuse Holder DC 1000V PV Fuses 10A/15A/30A High Voltage for Solar System Protection Not one set
Солнечный ПВ предохранитель держатель DC 1000 В С PV предохранители 10A/15A/30A Высокое напряжение для защиты солнечной системы
请指出6、10、15A、20、25、30只一个保险丝。这意味着不包括保险丝支架。
如果你想保险丝支架,你只有购买保险丝支架。
Please noted 6A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A only fuse. It means not include fuse holder.
If you want fuse holder, you have to buy the fuse holder only.
Винаги преглеждай описанието, както и коментарите отдолу, там такива особености веднага се дискутират.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
За руския не знам,но директно от линка,който си сложил,на опциите си пише отделно всичките видове бушони и отделно държача.За мен няма нищо нередно с обявата,просто както каза колегата винаги трябва да четеш описанието и чак тогава да поръчваш.Това е и цаката с поръчките от Али.
- georgebonev
Нещо ми се губи опцията за удължаване на срока за доставка.
И през браузър и през приложението.
Миналата година го имаше, мисля.
Сега мога само да удължа срока на изпращане.
Имам две поръчки, които изтичат тези дни за доставка. Писах на китаеца той да удължи срока... Не го е чел съобщението още...
Стоките ги виждам, че пътуват насам, ама... пак диспути ще отварям...
