Проблем с фирма за монтаж на климатик. Моля за съвет.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Проблем с фирма за монтаж на климатик. Моля за съвет.
Мнениеот nikolay_v » Пон 01 мар 2021 14:07
Интересно е как сега ще се подвърже външното тяло без вишка.
Според мен Каспар го е казал-проблема не е в кашона.
Получава една поука за другия климатик.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 01 мар 2021 15:31
Най-вероятно е закачил и тръбата и захранването, но всичко това как е вързано и дали не спомага новия уред да дефектира е тънкия момент в според мен търговеца си е в правото. За да се спести вишката е трябвало да я викнеш в дена на монтаж и просто да свалите стария в същия този ден отново с едно идване на вишката.
Аз така за един газов котлон се отказах от гаранция искаха ми 30лв монтаж да дойдат да закачат маркуча към щуцера с една скоба , реших че няма да имам гаранция и така...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 01 мар 2021 21:06
Ами как ще пусне крановете на външното тяло без вишка, или са пуснати? Дано не ползваш тръбите от стария климатик, така пък хептен гаранция никога.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 02 мар 2021 10:18
Не се разбира, колегата дали само е поставил тялото върху стойките, или му е вързал и тръбите !? В първият случай не виждам проблем с гаранцията, във втория може да има такъв !
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 02 мар 2021 10:34
Всеки опит за монтаж на техника от страна на клиента може да бъде причина за отказ на гаранция от страна на търговеца или фирмата отговорна за монтажа и последващата гаранция на въпросната стока.
Дали го е вързал или просто е извадил външното тяло и го е монтирал на стойките, няма никакво значение. Това е намеса в работата на фирмата и тя е в правото си да откаже гаранция и логично да не може да гарантира за нещо (или част от нещо) което не е извършено от нея.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Чет 04 мар 2021 21:07
И аз имам магазин за климатична техника.Ако при мен се случи това и аз директно отказвам гаранцията.Аз даже и кашоните не разрешавам да се отварят откакто един тарикат го беше отворил и беше счупил едната клапа на вътрешното тяло като е отлепял лепенката.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 05 мар 2021 9:04
Фирмата която ми слага техниката директно ми я и носи, няма такива ти я вземи, ние ще дойдем. Подкрепям горното мнение, това е услуга като хората, който може сам, да си го и ремонтира сам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 мар 2021 21:50
Ще помоля автора на темата да каже какво стана в крайна сметка?
milmar
Мнениеот milmar » Съб 06 мар 2021 20:01
Дано е търсил наистина какво мислим по въпроса, защото не го подкрепихме много...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 06 мар 2021 20:42
Не е влизал, откакто е пуснал темата.
Наистина с действията си е дал повод за отпадане на гаранцията.
