Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
fur1ous
Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот fur1ous » Чет 14 окт 2021 8:31
drotomir написа:Този цвят само той ти оскъпява машината с доста , а разните хаери и грийта ги изключи от избора си ако не искаш да седиш на студено.
4-та година ползвам Haier, беше в апартамента които купих, отоплява си перфектно 3-та зима вече, по скоро мен проблема ми с него е,че е малък за квадратите които отоплява и ми се отразява в сметката за ток, но всичко останало е ок.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Чет 14 окт 2021 10:06
Аз ползвам два конвенционални неинверторни Midea почти само за охлаждане лятото.
Ако си взимам нов би бил Дайкин, Митсубиши или Gree. Първите две ще гледам да са в диапазона 2000 кинта и произведени в Малайзия или Япония.
Ако ще взимам хиперинвертор ще взема една идея по-голям. Доколкото съм чел, те са по-ефективни, но по-маломощни.
Затова ако стаята е 24 квадрата примерно и ще го ползвам и за отопление бих взел 18-ка.
Бих и взел също климатика и от фирмата, която ще ми го монтира, а не от Технополис и сие.
forski
Мнениеот forski » Чет 14 окт 2021 10:18
Хитачи също може да се погледне, отзивите са повече от добри
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
В Сетком са ги разнищили от всякъде, само не трябва да се чете много задълбочено, че накрая ще си купиш печка на дърва :mhihi
Аз от много четене по форумите се бях засилил да купувам Митсубиши или Хитачи за почти 2 бона, че всичко друго под тях не ставало за нищо, и било компромис, накрая ми изпадна едно ГРЕЕ 12-ка за 900лв. цяло лято духа студено, цяла зима ме топли, никакви грижи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 14 окт 2021 10:27
В нашия блок няма парно и се отопляваме на климатици от години. С 2 бр. 12-ки GENERAL ASHG12LMCA, които са монтирани в холокухнята отоплявам около 70 кв м. (през коридора стига и до спалнята - 45 км м хол, 15 коридори, 12 спалня). Доволен съм, няма проблеми и при най-големите студове, а сметките за ток са до 200 лв (вкл и бойлер). Това им е горе-долу макса, защото като отворя и другата спялня започват да се задъхват. За там взех ADAX конвектор.
На вътрешните тела на климатиците пише Made in P.R.C., но явно са сполучливи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 14 окт 2021 10:38
съгласен съм с колегата 12 lmca отличен в този бюджет,нека все пак колегата да опише помещението има фактори,които трябва да се вземат под внимание за да не се окаже слаб,например изолация, дограма изложение желана температура
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 14 окт 2021 10:47
Ефективността на климатици е доста пряко свързана и с цялостната изолация на жилището. Ако имаш добре изолиран апартамент/къща, не е необходимо да се изхвърляш, както и сметките за ток няма да са от порядъка на 800лв. Преди 6г когато живеех в семейна къща в центъра на София (разбирай всичко е външни стени, строителство 1930 година 3 етажна) отопление с 3 климатика 12-ки за малко над 110м2, зимата ти тече носа, сметките за ток бяха от порядъка на 650-850лв.
Споменавам всичко това, защото също може да улесни избора.
forski
Мнениеот forski » Чет 14 окт 2021 11:31
Изолацията е от първостепенно значение :a045
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 14 окт 2021 18:24
Външните стени са изолирани от вътре с 2см xps плоскости. Тавана е с гипскартон и 5см вата. Тъй като 12-ките са с мощност от 3,6 до 4,2kw номинална мощност за отопление, предпочитам да избера такъв който е в горната граница.
silent
Мнениеот silent » Пет 22 окт 2021 20:46
Хиперинвертора е мухата за тъпите риби....ще избиеш разликата в цената с инвертора с икономията му ако въобще я избиеш накрая на жизнения му цикъл....иначе добри марки си остават японските...дайкин...двете митсубишита...фуджи фуджитсу дженерал....едно и също с различни имена....грее...тошиба....панасоник може би .......шарп и санио не знам дали правят 220 волтови....хитачи кериър ..средняци....придъъните риби медея хаер лг финликс беко.осака и т.н...и абсолютната утайка самсунг за която си признавам че не знам дали не е възкръснала през последните години....за мен това е долу горе класацията.....
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 23 окт 2021 23:06
В крайна сметка поръчах Fujitsu - ASYG 12KETA-B. Ще пиша отзиви като паднат температурите.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
Местоположение: warna
Мнениеот drotomir » Нед 24 окт 2021 12:00
Ще чакаме , но определено не си сгрешил с избора.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 25 окт 2021 10:26
Има ли някой конкретно мнение за този модел - Daikin FTXB25C?
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 25 окт 2021 19:07
Аз имам този модел , не става слаб е особено когато паднат под нулата температурите , размразява нон стоп постоянно и често , ако го сложиш в стая над 10м2 определено ще мръзнеш от студ.
nikmar
Мнениеот nikmar » Вто 26 окт 2021 9:20
То при нас температурите рядко падат под нулата, все пак сме по на юг, но благодаря за мнението. Ще се въздържа да го купувам, защото и без друго ми е малко скъп...
drotomir
Мнениеот drotomir » Вто 26 окт 2021 20:53
Вземи си някой General FUjitsu , точно тоя дайкин е пълен шит , съжалявам че го имам но тогава цената от 900лева с монтаж ме подлъга.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 154 госта
