Ремонт фурна за вграждане Тека
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Здравейте, Колеги! Жена ми се оплака, че фурната не готви както преди. Погледнах я и установих корозия на две места. Питането ми е, дали може да се поправи по някакъв начин или да стягам портфейла за нова .
Мислите ли, че с "огнеупорен " силикон мога да я поправя?
Благодаря!
Ще помоля админите да я преместят в правилния раздел, в бързината не обърнах внимание.
Благодаря!
- samo_pechka
Re: Ремонт фурна за вграждане Тека
А не, не. Абсурд. Причината за греенето е друга ( повреден нагревател, терморегулатор и др. ) но не е корозията . Сменяй с нова/друга. Това е по-кофтия проблем сега . И друг път кажи на жена си да спре с агресивни препарати за чистене на фурна , щото и новата/другата ще сдаде ламарините бързо. И след приключване на готвене в нея , да остави открехната вратичката докато се охлади.
- Vlad777
- King of the Road
Оставянето на вратата отворена е много важно, защото предотвратява образуването на конденз и спомага за изсушаването на фурната след употреба. В противен случай всичката влага остава вътре и работи.
тази фурна от снимките на колко години е?
- Sonny_89
Малко над 4 години...всъщност не съм виждал вратата и досега отворена.
- Vlad777
- King of the Road
4 години е супер малко според мен. Те не са ли с 5 г гаранция?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Попринцип по новите фурни са умни и след като се спре си остава вентилатора да бачка 5-6 мин за да не остава влага, т.е.не е нужно да се оставя вратата открехната.
Иначе си е за смяна тази фурна, няма поправка.
Просто не взимай Teka.
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Има поправка. Черна ламарина по размерите на дъното, плюс 2см за подгъване на горе. Няколко нита да се хване за дъното, да не мърда. Нов нагревател и готово. Около 40 лв ми излезе ламарината и нагревателя. Втора година си работи без проблем печката.
- fur1ous
Да ама ако се замислиш с тая ламарина фурната вече не е същата, не загрява и не пече по същия начин.
- Stivi
И нашата AEG се проби в дъното отзад по цялата дължина на шева, като установих че и долният нагревател е изгорял /може пробива да е помогнал/, смених нагревателя /не е голяма философия/ сложих ново парче топлоизолация с него, залепих едно парче ламарина с топлоустойчив силикон на дупката и си работи като нова /според жената/ Само че не беше на 4 години, а на ...15 !
- Sonny_89
Значи в крайна сметка има начин да се поправи. Жена ми вече се оглежда за нова, но май няма да я огрее. Като намеря свободно време ще се опитам да сглобя нещо.
- fur1ous
Аз не знам как ви се занимава.
Предвид,че и почти всички нови читави фурни имат функция за пиролитично почистване. което е много голям плюс.
Да се поправя стара е безмислено за мен.
- Stivi
50 лв. за ремонт, срещу 800 лв. за хубава нова, при моите финансови възможности си заслужава...много Той и бойлера беше на 10 години като прокапа от фланеца и всички казваха, че е вече за боклука, но след смяна на карантията /анод, нагревател, фланец/ за пак толкова пари 50 лв. кара вече пета година
- Sonny_89
Ами общо взето с тъста "побългарихме" фурната, но засега работи коректно. Ремонта ни отне 1 час време. Не е като за изложба, но "за тия пари - толкова" .
Виж дали работи кръглия нагревател на гърба с вентилатора, както и дали вентилатора се върти и дали има перки, че и те прогарят. Аз един Електролукс му хванах вентилатора , че загива по вибрациите които правеше, смених целия електромотор с оста и нова перка да нещо около 30лв преди 5 години, след време замина горния нагревател пак беше около 30 лв но говорим за фурна на вече 12 години, която обаче се справя чудесно и всичко й работи
- Sonny_89
Всички нагреватели работят. Перката я видяхме обстойно след сваляне на дифузьора. Общо взето е наред.
