Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот nikidimow » Пон 21 авг 2023 18:16
milmar написа:
nikidimow написа:Тошиба .....
Особенно големите многокиловатови профи мултимашини Toshiba са еталон. Това го казвам от опит с много такива, безотказни. Като изключим обаче допотопния им софтуер за дистанционен контрол, който тръгва само на IE и с магии на Edge (поне не е под DOS), изисква отделен сървър за всяка локация и всичко е опция и скъпо, и не беше доставяно на друг клиент май в цяла България.... Но и той, макар и стар, работи много добре.
Имам впредвид битови сплит системи ,над 150 монтирани ,никакви ядове и прекрасно гаранционно обслужване .Само един за 7-8 г ,От инсталатора искат само да се провери за пропуски по връзките и проверка на ел връзките и захранване .
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 май 2024 13:32
Иде лято и жега, продължам темата с питане за охлаждащ климатик. И по-конкректно мобилен/стоящ климатик, който може да си го местиш по стаите. Ще се ползва само в много големите жеги в стаи 10-12квм.
Единственото, за което аз се сещам да питам е шумни ли са много, има ли нещо специфично, което трябва да се съобрази спрямо стандартните сплит системи?
Как томплообменят? Стандадартната сплит система изкарва топлото навън, а при тези как е: напред духа студено, назад топло ли?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 17 май 2024 13:53
VWGT написа:Иде лято и жега, продължам темата с питане за охлаждащ климатик. И по-конкректно мобилен/стоящ климатик, който може да си го местиш по стаите. Ще се ползва само в много големите жеги в стаи 10-12квм.
Забрави за това недоразумение ! Във всяка стая ли ще правиш дупка за тръбата на изходящият въздух !?
Последна промяна от Stivi на Пет 17 май 2024 14:15, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 май 2024 14:00
Точно, че не искам да правя никакви дупки и монтажи. А да го държа прибран и ако много напече, само тогава да го вадя и използвам.
Гледах един такъв климатик в технонещоси, нямаше никакви тръби (даже и за конденз не видях). Имаше само захранващ кабел.
едит:
Сега като гледам на сайта разбирам за каква тръба става дума и как топлоoбменя: https://www.technopolis.bg/bg/Klimatici ... /P11120401
Последна промяна от VWGT на Пет 17 май 2024 14:23, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 17 май 2024 14:14
Няма климатик, който да работи без "връзка с външният свят" , освен климатика за бедни, или иначе казано - вентилатор :wink
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Сря 22 май 2024 14:45
за да не се дупчи във всяка стая има едни неща дето се слагат на прозореца
https://reno.bg/mobilen-klimatik-zavesa ... vs-1-26241
https://praktiker.bg/bg/Aksesoari-za-kl ... K/p/141873 това даже е налично и цената е приемлива
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 22 май 2024 15:08
Не се занимавайте с подобни недоразумения наречени мобилен климатик. Имам един такъв за който не съм давал пари. Това е в пъти по-зле и неефективно от прозоречните климатици дори. Отделно на това, че е много шумен, не за спане, за работа дори. Все едно съм включил компресор за въздух да помпи нонстоп до мен. Ефекта е малко по-добър от качествен вентилатор. За да охлади обаче един нормален гараж ми изразходи 10кВ за ден и ми наду главата. Предпочетох да ми е горещо вместо да ме боли глава и на всеки час да съм дежурен по леген. Събира конденза в една скромна тавичка и се налага изливане на всеки час. Ако го забравиш прелива и тече по пода. няма как да се пригоди нещо по-голямо защото изхода е на 2 пръста от пода. Ако се качи климатика на високо става пък неефективен самия той.Отделно на всичко, трябва да предвидите от някъде да влиза свеж въздух за помещението защото горещия който се изкарва на вън се засмуква от вътре. Когато се уплътни всичко добре изтегля мръсен въздух или през сифоните и вкарва смрад, или вакуумира помещението и спира да изкарва. Съответно спира и да охлажда.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 22 май 2024 16:05
Да, отказах се от тази наистина глупост. Пак ходих, гледах но и задавах адекватни въпроси :) Освен, че трябва дупка, всичко останало е тайа както го казваш. Много шумен 50-60-70dB според режима на работа, и харчещ много ток.
Ще действам с обикновена сплит система, най-евтината (която е на цената на това мобилно нещо) ще върши много по-добра работа, само трябва да го измисля с инсталацията.
chifut
Регистриран на: Съб 12 авг 2023 13:50
Мнениеот chifut » Сря 22 май 2024 21:05
Аз моите си ги слагах сам. Купих си материалите за монтаж, 200лв за инструменти. Не е философия ако си грамотен и спазиш условията за монтаж всичко се случва добре.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 23 май 2024 9:50
Проблема на самостоятелният монтаж е, че ако не е от оторизираният сервиз, с който работи даденият магазин - гаранцията просто няма да важи. Всички искат да си ги монтират техните фирми и те попълват документацията после, профилактиките също те си ги правят по време на гаранцията.
Иначе в момента стандартен монтажа "на частно"(3м тръбен път) върви около 300 лв в София, но се чака 15-тина дни с тенденция да се увеличи това време предвид, че идва лятото.
Наскоро взех сравнително евтина 9ка, с 5 години гаранция на Beko за малко над 1000 лв, втори такъв ми е вкъщи и си върши чудесна работа лятото за охлаждане. На отопление не знам как е, понеже имам ТЕЦ и не ми се налага. Ако се търси наистина нещо бюджетно, в Метро на Arieli има по 500 лв климатици, с монтаж(от тяхната фирма) идват около 800 лв, под тая цена не може да се падне в днешно време.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 23 май 2024 10:20
В Технонещосито ми предложиха някаква 9ка инвенторна на промоция, не помня марката, за 650лв с вкл монтаж. Стоящият климатик, който гледах преди това, беше около 600.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 23 май 2024 10:28
Взимай без да се замисляш за тия пари.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 23 май 2024 10:44
За охлаждане /нали това се търси в случая/ всяка цепеница ще върши работа, проблемите са при опит да се топлиш с такава :wink
