Привет колеги,
казуса е следния. Телефона е прегазен от кола и екрана и гърба са му тотално строшени. Когато сложим устройството на зарядно си прави контакта и си извибрира да сигнализира и реално дъното трябва да е наред.
Понеже когато се сложи на Windows PC разпознава телефона само като CD/DVD без опция да се прави нещо допълнително, а под Ubuntu има проблем с маунтването с MTP, някой може ли да предложи идеи или сервиз където да сложат техен дисплей евентуално и просто да можем да извадим снимките от телефона.
Случая не касае скъпата методика, където се чете по битове директно и след това се възстановява.
Ако някой е ползвал такъв тип услуга, ще бъда благодарен. Целта не е да спасим телефона, а снимките от него.
Устройството е Huawei P60 Pro.
Всякакви съвети ще бъдат от полза
From terminal:
Device 0 (VID=12d1 and PID=107d) is a Huawei Nova.
libusb_claim_interface() reports device is busy, likely in use by GVFS or KDE MTP device handling alreadyLIBMTP PANIC: Unable to initialize device
Detect: Unable to open raw device?
LIBMTP PANIC: Trying to dump the error stack of a NULL device!
LIBMTP PANIC: Trying to clear the error stack of a NULL device!
PTP_ERROR_IO: failed to open session, trying again after resetting USB interface
LIBMTP libusb: Attempt to reset device
inep: usb_get_endpoint_status(): No such device
outep: usb_get_endpoint_status(): No such device
libusb_open() failed!: No such file or directory
LIBMTP PANIC: Could not init USB on second attempt
LIBMTP PANIC: failed to open session on second attempt
Съвети за възстановяване на информация от телефон
- ktamen
Re: Съвети за възстановяване на информация от телефон
Преди 5 години телефонът ми беше със зверски напукан дисплей. Ама ми се изхлузи от джоба и полетя от 5тия етаж, слязох да го събирам с метла и лопатка, ама той си беше цял и даже работеше, ама дисплея........
Бях толкова впечатлен, че отново си поръчах същия телефон. След два месеца попадха на клипче как се сменя дисплей и ми се видя лесно, най-трудното е да се отвори и затвори телефона. Теб тези процедури не те вълнуват. Самият дисплей в иБей е много евтин, десетина паунда и си го ремонтирах сам.
Ако не намериш друг вариант си купи дисплей и си го смени сам, Неоригиналните дисплеи не са така ярки като оригиналните, ама теб и това едва ли те вълнува.
Edit, Току що проверих, дисплеят ти струва 70 паунда, скъпичко са неясен експеримент, Може би трябва да потърси вече счупен телефон с изполваем дисплей.
Намерих инструкция от сайта на Huawei за бекъп при счупен екран, ама не мога да намеря Huawei Mate Dock 2 или 3
Някой колега, дали има такова чудо ?
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 19:25
- Автомобил: Octavia 3
- Двигател: CKFC
- Местоположение: Plovdiv
Ако телефона се разпознава като CD/DVD опция ли е Recuva? Платената версия върши прекрасна работа при възстановяване на файлове , спасил съм дата от 2 телефона и 2 счупени флашки по този начин.
то го разпознава - ама няма нищо което да позволява да правиш. Дъното работи - просто достъпа е ограничен
