Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Дилема...конвектор или климатик за спалня
Мнениеот megatone » Вто 24 май 2016 20:00
drago_tr написа:Да....накланят се везните към климатика. На последен етаж съм и лятото е достатъчно топло, така че нещо ще трябва и да охлажда. Ще се опитам да избера най безшумната машина, въпреки че мен шума не ме трогва толкова много, но все пак...... :rolleyes
Дано и течението което прави климатика не те трогва. Иначе в студовете външното тяло си бучи, дори и с гумени тампони :biggrin Аз съм ги комбинирал нещата, зимата през деня работи климатика, а нощем си пускам конвектора.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Вто 24 май 2016 20:08
Можете да погледнете и някоя подова машина от по читава марка и 9-ка(инверторна) ще свърши работа. Ще останете много доволни от работата на такава машина. По тихи са от стенните машини, и по мое мнение топлат повече. Но пък трябва по често да им се почиства филтъра.
Поздрави!
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 24 май 2016 20:18
в спалня не бих си сложил климатик. спал съм на скъп климатик през зимата, през лятото и на конвектор. взимаш си един адакс конвектор и си ти.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 24 май 2016 20:43
DAIKIN FTXB25C
нов модел на дайкин, доста тих е. около 1000лв
щом помещението ти е изолирано, 9-ката ти е достатъчна.
Препоръчвам.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 24 май 2016 20:49
drago_tr написа:инвернорните......някак си не топлят.
Това не е вярно :exclaim
Единственият недостатък на инверторните е цената.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 25 май 2016 10:33
Тия ,които са ти казали да не слагаш климатик в спалнята им кажи да ходят да се....Спокойно слагаш климатик като разположението на вътрешното и външно тяло е много важно ....вътрешнота за да не духа пряко а външното вибрации. С 9 ка няма да стопли това помещение . Ако имаш възможност вземи си ед ин Дайкин Про серията . Това е спалня - мощния климатик ще снижи оборотите на вентилатора и въпреки това ще държи топло. Окото ще немали автоматично температулата с 3 градуса след като не усещо движение .
Аз винаги съм бил с климатик в спалнята на децата в стаята и никога не съм имал проблем относно шум и др. Е вярно Дайкин. Пак казвам разположението на вътрешното тяло е важно.Отделно ....конвектора хладно не прави и сметки за ток ще са "хубави" :mhihi
pe6kata
Re: Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Мнениеот pe6kata » Сря 25 май 2016 18:14
Гледам и едни други глупости, писани по-назад и никой не е взел отношение - климатик в режим на отопление не изсушава въздуха, даже се появява проблем с повишаване на влагата, ако не се провертява периодично :exclaim
Изсушаването става в режим на охлаждане.
Да се знае!
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 25 май 2016 22:56
Че кой е писал ,че в режим на отопление изсушава климатика?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 26 май 2016 8:11
прочети всичките 8 страници по темата и ще видиш кой, кога и какво е писал.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 26 май 2016 10:48
Всичко що топли изсушава въздуха. "Сух въздух" е въздух с относителна влажност под конфортната, т.е. под 50% примерно. Когато въздух влезе в стаята от вън (при проветряване), той е с определена абсолютна влажност и при затопляне, ако приемем че абсолюнтата влажност се запазва, неговата относителна влажност намалява. Той става хигроскопичен и създава неприятния ефект на съхнене на лигавиците, това усеща човек. Но се добавя и друго - абсолютната влажност също намалява, за сметка на конденз в съседните неотопляеми помещения, където обезвлажнителя събира литри вода icon_idea .
ПП По-интензивен процес на изсушаване на въздуха се получава при отопление със силно прегряване на въздуха, открити нагреватели и разни подобни, а по-малък при нискотемпературни отоплители.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 26 май 2016 12:03
гарантирам ти, че асболютно и относително никога няма да имаш изсушяване на въздуха в обитавано помещение, което се отоплява на климатик! Сложи си влагометър ако искаш и следи стойностите. Запознай се и с работата на термопомпите...
В режим на охлаждане е друга работа - влагата от помещението си излиза от един маркуч за конденз и изсушява въздуха. При една и съща Т, сухия въздух се усеща по-студен от влажния.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 26 май 2016 13:26
pe6kata написа:гарантирам ти, че асболютно и относително никога няма да имаш изсушяване на въздуха в обитавано помещение, което се отоплява ....
:mhihi
Механизма на изсушаване на въздуха е много близък и при охлаждане, и при отопление. И в двата случая го има, помисли.
Никакви помпи, дори и термо-такива :wink , нямат общо с този процес.
Абсолтното и относителното го оставяме на страни, докато се прочете за него.
mely
Мнениеот mely » Чет 26 май 2016 14:41
Общо взето няма отоплително тяло ,което да не изсушава въздуха.ПРез зимата в стаята на децата пускам овлажнител защото влажноста спада доста при постоянна работа на климатика . В стаята целогодишно има влагомер.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 27 май 2016 8:05
Винаги ме е радвал форума.
Пишеш влага и климатик в гугъл и излизат бебзрой теми, за проблеми с влагата при отопение на климатик.
Само тук се намирах хора, които имат проблем с изсушаването :eek
На всичкото отгоре, не правят разлика по отношение на изсушаването, между това в какъв режим работи климатика - в отопление или охлаждане.
В едно обитавано помещение постъпва много влага, било то от издишания въздух, цветя, сушене на дрехи, готвене и т.н. и влагата се повишава драстично. Затова масово се предлагат на пазара обезвлажнители, клапи за автоматична вентилаци и т.н.
Успех в борбата с изсушаването :icon_lol
milmar
Мнениеот milmar » Пет 27 май 2016 13:15
Влагата се появява (говоря за ЗИМАТА, отоплителния сезон) в помещения , които не се отоляват (без значение на какво НЕ се отопляват :biggrin ), по лошо изолирани (особенно) панелни външни стени и при всички случаи в помещения, които не се проветряват. Като напраскаме пластмасовите дограми като аквариум и цяла зима не ги отваряме, за да не излезе топлото навън :smile .
Всъщност въздухът се явява транспорт за влагата. В отопляваното помещение въздухът се загрява и относителната му влажност намалява, при което става хигроскопичен и може да "погълне" по-голямо количество вода (и да повиши абсолютна си влажност). От друга страна заради конвекцията (или принудително от вентилатор - конвектор, климатик) въздухът циркулира и по този начин рано или късно топлия въздух достига по-студено място в стаята или до друга стая, която не се отоплява. Охладения вече въздух повишава относителната си влажност и като достигне 80-90% лесно "си намира места" където да кондензира и да освободи вода (намалява абсолютната му влажност, нищо че относителната си остава като цяло 80-90% в студената стая). Студедния вече въздух продължава да се движи и отново достига топлото помещение или печката (грубо казано), загрява се и отново става хигроскопичен........ Имаме непрестанен пренос на влага от топло към студено, без въобще да говорим какъв е източника на топлина. Тук е мястото на клапата (ако въобще има такава), която да позволи на топлия с висока абсолютна влажност въздух да излезе навън, а отвън да влезе чист и важното в случая студен и с ниска абсолютна влажност въздух в помещението.
Всъщност съвременните отоплителни системи (не винаги климатични) са цял коплекс от системи за циркулация на въздуха, които влючват обмен на въздух с околната среда посредством рекуперация и т.н. и там такива проблеми са решени, но това е нещо съвсем различно.
И колкото източника на топлина е с по-висока температура, толкова този процес е по-интензивен, съответно в отоляваното помещение въздуха се усеща сух. Или какво си мислите, че климатика произвежда влага :icon_lol , или печките "Чудо" или "Лъч" директно поглъщат влагата и тя изчезва, затова тогава въздуха е сух и съответно при климатик обратно- влажен :mhihi .
За другото, кой какво пише в Гуглето не зная, но всеки има право да пише и чете, а на мен не ми пречи :beer .
