Проблем с бойлер
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с бойлер
Мнениеот Iezekil » Сря 05 фев 2014 18:56
Ода,големи проценти даваш без да имаш никакво инфо бе човек.
Ако е сработила защитата бойлера няма да се включи.
Колежката да засече като го пусне колко време работи преди да се изключи и въобще работи ли.Ако загрява нормално но няма топла вода може да се окаже,че проблема е пак в тръбата.
Може и да не светва въобще,тогава е Одата или нагревател.
Или пък да се изключва след 15 минути?Това във връзка с един от последните постове за пластините.
Във всеки случай без да питате какво става не слагайте диагнози.
mell78
Регистриран на: Вто 04 фев 2014 17:59
Мнениеот mell78 » Сря 05 фев 2014 20:58
Както бях писала по-горе,топла вода има,но за около 10 мин къпане.Бойлера светва и нагрява според мен нормално за около час-час и тридесет минути и угасва.
Iezekil,защо смятате,че може да е отново тръбата? Какъв може да е проблема?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 05 фев 2014 22:05
Ами проблема явно не е електрически щом бойлера се включва и изключва нормално.
То не остават много други възможности, май пак ще го отваряте.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 06 фев 2014 8:18
Ами защото симптомите са както преди да я смените-водата свършва бързо.Разликата от предния път е само в стрелката,но това можее би показва,че тръбата се е спукала по-надолу,към основата си.Все пак наистина стрелката трябва да мръдне поне преди да започнете точене.
Както е казал колегата,щом бойлера работи-включва и изключва,значи проблема не е електрически.
Всъщност има още една възможност-мъжо като е разглабял да е намалил терморегулатора.Бойлера се изключва при дадена температура и при вас примерно може да е намалена на 50гр.Това всъщност се установява лесно-просто забележетее когато се изключи бойлера,водата дали е топла или гореща.
Ако е гореща но свършва бързо,проблема на 100% пак е в тръбата.
mell78
Мнениеот mell78 » Чет 06 фев 2014 9:09
Благодаря за бързите отговори.Терморегулатора аз си го включих едно деление преди края,както е бил винаги до преди да се появи този проблем.Явно отново ще се отваря бойлера и евентуално ще се сменя тръбата...Моля за предложения за какъв вид да е тя.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 фев 2014 10:00
Медна тръба ф16 ако не ме лъже паметта би трябвало да може да влезе директно през тръбата, без да се отваря бойлера
Между другото аз вярно високи проценти дадох, но мислех че еднократно се е включил бойлера, нагрял малко и повече не се включва та се хвърлих на сухата защита, но ако при предишното отваряне на са сложени както трябва сондите на терморегулатора и сухата защита вътре в тръбичката може да ебават терморегулатора
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 06 фев 2014 12:36
За това и попитах водата дали тръгва много гореща или просто топла.
Това със защитата мисля,че отпада.Ако водата е гореща ще отпадне и терморегулатора,все пак той мери в долната част.Както винаги съм казвал,симптоматиката е важна за диагноза.
mell78
Мнениеот mell78 » Чет 06 фев 2014 13:22
Водата тръгва гореща,но след 8-10 мин рязко се разхлажда до студена.Сега,след като се изкъпах,погледнах и стрелката падна до долу,а не както преди да сменим тръбата да няма топла вода и да си стои в положение,че има...
mell78
Мнениеот mell78 » Чет 06 фев 2014 16:25
Преди малко ми направи впечатление,че стрелката е паднала необичайно надолу.Отново включих бойлера-светна и загрява,но стрелката при напълно загрята вода(в смисъл когато изключи бойлера)почти не минава средата...Нещо не му е наред на това чудо,ама не мога да разбера какво е... :inidb
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 фев 2014 17:01
Мисля че вече доста си поиграхме с късмета със съд под налягане и моя съвет е ако имаш жокер обади се на приятел да го ползваш. Просто вече става опасно с тая диагностика по интернет
mell78
Мнениеот mell78 » Чет 06 фев 2014 21:52
Така и направих.Благодаря на всички за компетентните мнения!
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пет 07 мар 2014 22:44
Аман
Бойлера от началото на темата е сменен в края на лятото с 80 литров на SYNSYSTEM със серпентина. Преди два дни спря да нагрява водата. Свети включено, но не светва лампата за нагреватели и няма вода. От сервиза пратиха човек същия ден /дотук добре/. Вкъщи го посреща жена ми. По телефона оня ми обяснява колко тъп бойлер съм си купил и че термостата не работи. Можело да се оправи, но той щял да сложи нов. Хубууу, нали е с 5 години гаранция. Да ама не. Днес, петък вечер бойлера пак не работи. Значи цял уйкенд без топла вода - пък сме с две малки деца.
Термостата е следния
http://www.thermowatt.com/en/product/122
:question
1. Може ли кофти късмет да ме е споходил и втори термостат да се разваля
2. Има ли някаква защита този термостат, която не се вижда или нещо друго. Аз го свалих и го пробвах - не пуска ток към нагревателя.
3. Мога ли да направя нещо до понеделник - примерно да вържа нагревателя директно и да пазя бойлера да не гръмне :screwy
4. Къде в София има работеща градска баня :banghead
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 мар 2014 22:58
Тоя термостат е сигурно десетина лева в магазина, но защо пък да ги даваш. Мисля че двата кабела които се закачват в термостата, ако ги закачиш директно на нагревателя ще започне да грее , но така елиминираш всичките защити и е доста опасно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 07 мар 2014 23:00
Ако е от термостата ще тръгне,но както каза колегата внимавай да не го забравиш :th_up
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пет 07 мар 2014 23:04
Е в такъв случай, ако го забрави не би ли следвало да избие клапана???
