Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор.
Мнениеот MMX » Пет 03 фев 2012 10:58
Да слагат тогава реотани в духалката на климатиците и като сметне, че е прекалено студено да ги включва.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 03 фев 2012 11:15
MMX написа:Да слагат тогава реотани в духалката на климатиците и като сметне, че е прекалено студено да ги включва.
А ти защо мислиш, че не слагат :wink: Моя климатик си има и реотани във вътрешното тяло, ама аз съм му отскубнал жиците mhihi
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пет 03 фев 2012 22:17
При температури навън от порядъка на -15, -20 градуса климатика е ефективен точно колкото и един радиатор. Тия гръмки цифри по брошурите за разни COP от порядъка на 4-5(или по-малко) са при външна температура от около 8 градуса, при -8 СОР-а е от порядъка на 60% от обявения, при -15 е има няма 20-30%. Не че няма и нискотемпературни климатици, но цената е доста солена.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 07 фев 2012 12:13
jijane написа:При температури навън от порядъка на -15, -20 градуса климатика е ефективен точно колкото и един радиатор. Тия гръмки цифри по брошурите за разни COP от порядъка на 4-5(или по-малко) са при външна температура от около 8 градуса, при -8 СОР-а е от порядъка на 60% от обявения, при -15 е има няма 20-30%. Не че няма и нискотемпературни климатици, но цената е доста солена.
С това трябва да започнеш - какъв ти е климатикът като марка и цена?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 фев 2012 12:56
Чух,че има възможност за монтиране на нагревател на външното тяло.Да не се обледява питата.Некои знае ли нещо по въпроса.В тая област съм пълен лаик. :oops:
wiseman
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 23:05
Мнениеот wiseman » Вто 07 фев 2012 13:13
Малко встрани от темата, но за ефективността на климатиците ми е мисълта. В къща съм с пластмасова дограма.Няма външна изолация. Един етаж с 3 климатика - четиринайска нокрия - фуджитсу (за отопление я дават 20-йска) - топлим спалнята и хола, девятка мирсубиши за кухнята и дванайска за още една спалня. Общо за декември 120 лева отгоре върху нормалната сметка за ток. Климатиците никога не се изключват. През деня в кухнята и спалнята са на 18 градуса, а нокрията на 20 градуса (малко бебе :) ).Вечер ги държим на 22 а като къпем малката слагаме на 26 :mrgreen: Вярно декември не беше много студен, но за януари очаквам да е трийсетина лева по-скъпо макс. Миналата година беше около 150 лева над обичайната сметка.
По темата - бабата на село я бяхме оборудвали с климатик ама секънд хенд и компресора му гръмна, иначе на минус 20 си беше рай :). Сега е с конвектор ADAX от мощните. На бабата и е студено с него.
За мен по оста: ефективност - икономичност- цена
на първо място е климатика, после конвектора и накрая радиатора.
Климатика е скъп, но се изплаща с времето, конвектора е почти 10 пъти по евтин, но за мен е недостатъчен като топлинен източник, на края е радиатора - той топли, но на цената на тока на три климатика (сестра ми е с радиатор, по-точно беше).
Говоря за скъпи климатици - от 2600 лева нагоре. С ефтините нямам наблюдение.
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Вто 07 фев 2012 13:35
Zdravko Zankov написа:Чух,че има възможност за монтиране на нагревател на външното тяло.Да не се обледява питата.Некои знае ли нещо по въпроса.В тая област съм пълен лаик. :oops:
При мен е така, климатика е на Mitsubishi Electric. Доплаща се ако желаеш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 фев 2012 13:41
А дали може да се измисли нещо подобно за стар модел,Панасоник от 2006г.В климатичната техника ме нема.Ама с токовете се оправям.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 07 фев 2012 13:49
Във външното тяло често се слага нагревател в долната част за да не замръзва стичащата се при дефрост от питата вода и да си изтича надолу защото иначе се натрупва много лед (при по-скапаните климатици) и може да стигне до перката и да я повреди.
Някои слагат и нагреватели по самата пита за да работи климатика и при много ниски температури, но на мен ми се струва, че е по-добре тези нагреватели да са вътре в стаята и климатика изобщо да не се включва щом не работи при толкова ниски температури. Ползата от нагреватели по питата е твърде спорна :screwy
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 07 фев 2012 14:03
wiseman написа:....
И правил ли си сметка , говоря за домашна употреба , кога един климатик ще се изплати (след колко десетки години) по отношение на отопление с духалка mhihi , аз съм правил - няколко десетки години :да: !
Това , че ти плащаш 120 лв. за 3 постоянно работещи климатика в къща неотоплявана с друго е пълен абсурд , но както и да е !
120лв за 30 дни ---> 4лв/ден
цена на тока ---> 0.2 лв. / 1kW
това са 4лв / 0.2 = 20 kW ел . енергия на ден , т.е. 20/24 = 0.83 kW/1h , това означва средна консумация 830W .
Колкото и да ти е КПД-то (СОР-а) , това са 3kW топлинна мощност за цяла къща :D !
Последна промяна от milmar на Вто 07 фев 2012 14:15, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 07 фев 2012 14:11
milmar написа:
wiseman написа:....
Може би имаш предвид за колко ще се изплати разликата в цената между скъп климатик и скъп конвектор понеже сравнението с духалката от 15-50лв е меко казано несериозно тъй като с тази духалка в студовете най-много да си стоплиш краката да не замръзнат :wink: Но крайиния резултат е пак същия-много години ще трябват и то при положение че през това време климатика работи безпроблемно понеже там ако се наложи ремонт само идването на майстора е 50лв :banghead: А конвектора в най-лошия случай за 50лв е поправен !
wiseman
Мнениеот wiseman » Вто 07 фев 2012 17:01
Stivi написа:....
Сравнението е и по линията климатик - радиатор. Радиатора е евтин, но тока само за един радиатор излиза колкото 3 климатика. За конвектора съм със смесени чуства, защото както написах, нещо не топли много много. Знаете, че температурите падаха до -20. При тея температури конвектора при бабата издишаше, но предполагам, че ако се отопляваше цялата къща щеше да е по-различно. Имам колежка, която живее в Банкя и е с "айерлег" и е доволна от тях. Както и да е. исках да споделя, че според мен си заслужава климатик и че се изплаща. Не е няколко десетки години :) Ако спестяваш по 50 кинта от тока на месец, отоплителния сезон е около 6 месеца и това прави 300 лева. За 10 години се е изплатил. А, че ще е топло и приятно - безценно.
milmar написа:....
Цялата сметка за декември ми е 274 лева и някакви стинки.От 9 дек - 9 януари, това включва:
трите климатика
печка (готвеше се здраво по празниците :Mr Green Fun ),
пералня,
хладилник,
фризер,
стълбище,
гараж,
3 телевизора,
1 комп и 2 лаптопа
ЛамБи :roll:
За други сериозни консумации не се сещам.
Летните месеци тока варираше като най-голяма консумация мисля, че беше около 140 лева.
Колко е коп-а и как са работили климатиците - тяхна им работа. На нокрията пише че за 1.35 отдава 9.1 кв. Това е най-натовареното. За другите 2 не се различава много щото и те са инвертори и са големи бойци.
пс: За Януари и Февруари предполагам, че сметката ще е по-висока, защото кпд-то ще е намаляло. Но не вярвам да е с много, защото -20 беше малко. Най-много да чукна 300-320-340 лева. Това за най-студеното време.
пс2: Най-голямото ми притеснение е ако спре тока death тогава не знам накъде да го хващам. Мисля за разни варианти с някаква горивна камера (камина) ама още не съм го измислил.
Последна промяна от wiseman на Вто 07 фев 2012 17:18, променено общо 1 път.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 07 фев 2012 17:17
Тия инвертори не топлят много :banghead: радиатора сам по доволен :Mr Green Fun
:неграмотно
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 07 фев 2012 20:58
tdi fen написа:
п.п аз използвам конвертор ADAX добър е но цената му беше доста висока но ми хареса и го взех
Тва 2005 го плащах 500 лв :Mr Green Fun
Върши работа...2 киловата :banghead:
milmar
Мнениеот milmar » Вто 07 фев 2012 21:29
Не мога да разбера , как за обикновена печка , радиатор , конвектор могат да се дадат 500лв , като вършат почти една и съща работа , а разликата идва основно от самовнушение :D ! Явно модата и многото приказки вършат доста работа .
