Локално парно, въглища, дърва - за всички със собствен ТЕЦ
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Локално парно, въглища, дърва - за всички със собствен ТЕЦ
Обикновено комбинираните уреди си вършат и двете (или повече) функций с компромиси. Така че, не очаквайте камината да пече баница а фурната да топли цялата къща.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Така е,за да печеш трябва да засилиш огъня,а ако мощноста ти е по-голяма от радиаторите става страшно.И обратното...ако има недостиг на мощност,няма готвене.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Готварските печки са с чугунени плотове...кой ще ти сложи неръждаема стомана,на печка за 1400-1500лв.,като само ламарината ще е 250 лв. Друг е въпроса,тъй като красотата е субективно понятие,няма да коментирам какво може да хареса на човек в тоя емайлиран,не променен от 50 години дизайн,ама въпрос на вкус. Препоръчвам и от преки впечатления (2 бр.) и от компетенция този модел http://www.prity-bg.com/products/produc ... ductid=117 като има опция за вратички долу,за прибиране на дърва примерно. И да,не очаквайте да печете баница без да заври системата.
Да, Дипломата са съмнителни. Нещо не се купуват ..... а му трябва и една само на дърва, гледам, гледам май ще трябва да е тяхна, че Прититата са малко грознички ....
- Stivi
Единственото което става за готвене на дърва е те това,всичко друго е бош лаф
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Щом и котката е там , значи това е печката
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
feikot написа:Готварските печки са с чугунени плотове...кой ще ти сложи неръждаема стомана,на печка за 1400-1500лв.,като само ламарината ще е 250 лв. Друг е въпроса,тъй като красотата е субективно понятие,няма да коментирам какво може да хареса на човек в тоя емайлиран,не променен от 50 години дизайн,ама въпрос на вкус. Препоръчвам и от преки впечатления (2 бр.) и от компетенция този модел http://www.prity-bg.com/products/produc ... ductid=117 като има опция за вратички долу,за прибиране на дърва примерно. И да,не очаквайте да печете баница без да заври системата.
Монтирал съм 2 сръбски печки, и двете тучовете им бяха от неръждавейка. Може и да има чугунени, ама кое иначе ще и струва толкова пари на тая печка, при положение, че има притита за по 500 лева
Друг е въпросът, че прити от тоя модел с фурна, най мощната им мисля е 11 kw на водната риза, обикновено са 9
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Абе може и да са метнали инокс,вярно 1500 лв. как да ги оправдаят,пък който иска да ги купува... А тава прити пише,че е 14 кв. ризата и 4 кв. на тялото. Хубави печки са между другото. Колко мм и е плота на тия неръждаемите ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не съм го мерил, но е по голям от плота на притито, може би нещо 50-60 см на около 120 см
охо, плотовете са по-големи, отвора за дърва също. Посетих няколко къщи с такива печки, хората са мн доволни, но на фона на цените на другите се надявах да мина с по-евтина.
Шанс :)
Шанс :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аз имам няколко притита,и аз съм доволен.Ама както казах и колегата дето е снимал също-или,или.
