препоръчайте ми инверторен климатик до около 1600лв
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
The^Maniac написа:Значи и Хитачи и Осака ги наплюхте доста сериозноа какво ще кажете за това - http://technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09034789?
Имаш ЛС което касае и този климатик
Това е 1 от 2та варианта за китайски инвертор и като цяло не е никак зле
за тази цена .
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега незнам колко си на "ти" с климите но Мидеа от най евтините инвертори си е най доброто дори по добре като работа и издръжливост от китайски Панасоник!модела ТЕ12 от тази година е Малайзия! Фуджицу си е китайско праизводство но с него няма проблем стига да е монтиран както трябва а не от някой който сега се учи защото после са големи ядове!климатик за 1000лв. Мидеа от тази година са на 410А и класA!климатик до 1600лв. Фуджицу 9 Панасоник Е9 HKE или Тошиба 10 инв.CARLSON написа:До 1000 лв - китайски инвертор на PANASONIC .
Инверторите на МИдеа и Хаер са пълни боклуци . Осака не говорим въобще ! .
Хубав инвертор на добра цена - panasonic E12HKE - малайзииски инвертор , цена 1499 в Техномаркет , може да се намери и на по-добра цена . Аз лично съм с такива : 12 и 15 и съм супер доволен по-отношение на работа , икономия и надеждност .
Мицубиши и Фуджицу се продават но специално за второто не съм сигурен дали е истинско - 2 ма мои приятели браха големи ядове с такива .
Най доброто е безспорно DAIKIN , но цената е 2000 - 2200 за 12 000 btu .
Ако ти се дават малко повече пари от 1600 лв може да си вземеш японски инвертор на PANASONIC , модела е ТЕ12 - 1799 лв , сиво вътрешно тяло , перф работа !
Четох някой колега беше писал за модели с озонатор ( тези които вкарвали въздух от вън ) - да се надява да има късмет , почват да смърдят на плесен супер много .
Ако решиш да е PANASONIC пиши на ЛС може да те уредим с по-добра ценада избиеш монтаж
- panasonicsds
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
- Местоположение: Ямбол
боро явно не си имал климатик панасоника е много добра машина аз имам дайкин и фуджитсу дайкина е перфектен обаче фуджитсуто нещо не ми харесва много слабо изпълнениеBoro написа:nero написа::wink: panasonic
Имам го, с "кислороден генератор" от Малайзия в гаранция. Като му смениш градусите продължава да си духа по старите данни и го спирам и пускам да се осафери. Съжелявам, че в тука не бяха излезли Хаиер с вкарване на въздух. На същата цена и с най-доброто КПД което съм виждал /почти двойно на другите/, може да духа вертикално, което Панасоника и служебното Митсубиши не могат, гаранцията е по-голяма... . Според мен е най-доброто съотношение цена-качество. Всички плюят китайското, ама колко от вас са с японски компютри. До скоро се говореше, че японците правят коли еднодневки и калпава електроника, сега е на мода"Китайците правят само боклуци".
Вива Чайна.
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Re: препоръчайте ми инверторен климатик до около 1600лв
Колеги прочетох почти цялата тема и разбрах кои са водещите марки. Но всички от тях са адски големи и въобще не ми допадат. Родителите ми си сложиха някакво митсубиши което е огромно и не искам в хола ми да имам такова животно
(върши си работата няма спор).
Харесах си този самсунг но не съм сигурен дали е правилен избор - http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09035664
1. ТИП ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА
2. Хладилен агент (Фреон) R410a
3. Мощност охлаждане кВт/ч 3,5
4. Мощност отопление кВт/ч 4,0
5. Енергийна ефективност ( ват ) ЕЕR ( охл. ) 3,60
6. Енергийна ефективност ( ват ) СОР ( отопл. ) 3,64
7. Енергиен клас A/A
8. Консумация на ел.енергия охлаждане кВт/ч 0.970
9. Консумация на ел.енергия отопление кВт/ч 1.100
10. Ниво на шума Вътр.тяло Мин/Мах dB 35 / 21
11. Ниво на шума Външ.тяло Мин/Мах dB 45
12. Изсушаване L/h 1,4
13. Дебит м3 / мин 9,0
14. Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 900X304X185
15. Размери външно тяло ВхШхД мм 790X548X285
16. Тегло кг. 10.2+32.6
17. Подходящ за помещения с обем до: 80
18. Функции Silver Nano филтър, Silver Nano изпарител, Премахващ неприятните миризми филтър, Катехинов филтър, Изсушаване, Турбо режим, Режим "Сън", Таймер ( Часовник ), Авто рестарт, Авто превключване, Вид на компресора
19. Други ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Също така искам да питам защо този е с по-ниска цена http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09035687 ? Аз не намирам разлика освен че са различни цветове
Дали е надежден и може ли да се очаква от него да функционира безпроблемно?
SANYO DK 28U-перфектна машина,безшумна,икономична,
произведена за Японския пазар и съответно отговаряща на изисквания който ще дойдат в Европа след около 10год.машината е на 100V но това е само + ,използвам я от около 5 месеца и просто е перфектна! Самсунга става само за охлаждане!!!
Самсунга става само за "гледане" т.е. само tv-та.
- oSViRePql
vladtod® написа:Самсунга става само за "гледане" т.е. само tv-та.
Точно поради тази причина исках да е самсунг но явно правят само тв-та
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Ще разочаровам някои колеги но Дайкин може и да е бил някога безспорен номер едно, но сега е просто един от добрите климатици...в момента на пазара на 220 волтови климатици няма изявен лидер...
1. Митсубиши хеви.... машината с най-тихо външно тяло и висока надеждност ...недостатък замръзва тавата при продължителни минусови температури ...което не се отразява на работата му но го отбелязвам като недостатък....малко странен алгоритъм на работа на инверторните им модели... за Илектрик може да се каже почти същото....Висок КОП
2. Дайкин.... предимства ...добър дизайн..висока надеждност....недостатък...по шумно външно тяло...по нисък КОП ...
3. Фуджицу...предимства добър КОП...добра надеждност...недостатъци..пукане на пластмаса...шум от преливане на фреон...проблемно пускане на климатика при ниски температури(може един на сто да е но какво ви грее като е вашият климатик)по шумно външно тяло в сравнение с мистубиши и дайкин...
4. Тошиба...добър КОП ...добра надеждност...шумно външно тяло...
5. Санио....добър коп...добра надеждност...добър дизайн ...много добър избор...
6. Хитачи ...шумно външно тяло, средна надеждност...добър коп...златната среда..
7. Панасоник ...лош имидж заради дефектна серия...като цяло средна надеждност...
Ако искате да си купите бюджетен климатик...марката е една МИДЕЯ...
Всичко друго е игра на руска ролетка...
Ако очаквате един хипер инвертор с КОП около 5 да си избие парите от икономия на ел. енергия сравнен с обикновен инветор няма лошо....но ще почакате около 6-8-10години ако е жив дотогава...
А ако мислите че някога ще излезете на далавера сравнено с конвенционален климатик просто забравете...
При сегашните цени на инвертори и хиперинвертори най-разумния избор е инверторен климатик среден клас с КОП3.5-4 ...просто скъпите машина няма в обозримо бъдеще да ви спестят от ел.енергия разликата в цената от порядъка 600-800лв...а друга разлика просто нямат...
В реална експлоатация разликата в консумирата енергия между конвенционален климатик , инвертор и хипер инвертор се движи в рамките на около 10% между всяка от категориите, въпреки голямата разлика в КОП...
При избора на климатик за отопление ако сте се спрели на конвенционален модел се запасете с поне 100W/куб.м отоплителна мощ ...ако сте се спрели на инверторен модел то може да намалите тази мощност до 70-80W/куб.м за неизолирано панелно жилище.(при инверторния климатик се взема в предвид единствено номиналната мощност)
И последно в НЯМА КЛИМАТИК НА 220V ПРОИЗВЕДЕН В ЯПОНИЯ. Ако някой твърди обратното ви лъже...ако вие живеете с тази мисъл...значи вече вероятно са ви излъгали...
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
silent написа:...
евала, колега,
страхотно синтезирано и една грешна дума няма написана. Единствено за консумациите и запаса от мощност може да поспорим, но - бял кахър
Имам и МИДЕЯ на 5 год. обикновенна сплит система-никакви проблеми(80% го използвам за охлаждане) но вече не правят и при тях машини със онова добро качество!
Ще извинявате,че "събуждам" стара тема,но ми предстои покупка на 2 климатика 18' и 12'...В техномаркет ми предлагат два Панасоника за 3300 + монтаж,5 години гаранция им дават.Другите 2 марки към,които съм се насочил са Даикин и Мицубиши,но за тях все още нямам конкретни оферти.Моля дайте ми съвет и мнения са тези марки,които съм избрал или препоръчайте нещо друго сносно до 3500 лева за 2та климатика.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
дай си бюджета да видим, но Дайкин и Митсубиши ще те откажат по скоро ще искаш от Фуджитсу, Фуджи и Дженерал или Панасоник но там само Малайзия е добро и имат стотици разновидности до +5 до -5 до -7 до -15 ....
