нет за лаптоп
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 08 окт 2008 12:08
Tова което е заградено с 3 го препиши от старото ПС и сложи на новото.
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Сря 08 окт 2008 17:15
И аз бях така до скоро.Сега си взех рутер и нямам никакви грижи.Преди им звънях всеки ден да им казвам МАК адреса като сменях кабела а сега с 90лв си оправих проблемите.Имам си нет на лаптопа и на настолния,без да вкарвам и сменям настройки.
ама за рутера трябва да си викнеш човек,че иначе много ще се изпише в тая тема mhihi
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Сря 08 окт 2008 19:41
eos написа:И аз бях така до скоро.Сега си взех рутер и нямам никакви грижи.Преди им звънях всеки ден да им казвам МАК адреса като сменях кабела а сега с 90лв си оправих проблемите.Имам си нет на лаптопа и на настолния,без да вкарвам и сменям настройки.
По изгодно щеше да ти бъде да си сложиш един и същи МАК и на двете машини!
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Сря 08 окт 2008 19:54
http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=3918
това дали ще върши работа :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 08 окт 2008 20:10
дзвера написа:http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=21_145_134&products_id=3918
Перфектен е. Взимай и си свиркай с двете ПС-та в нета.
stop
Мнениеот stop » Сря 08 окт 2008 20:22
Супер е и лесно се инсталира!
дзвера
Мнениеот дзвера » Сря 08 окт 2008 20:22
благодаря колеги още утре ще го купя :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 08 окт 2008 20:30
И сам тръгва да си разпознава връзката, с което улеснява тези, които им е слаба страна
stop
Мнениеот stop » Сря 08 окт 2008 20:33
дзвера написа:благодаря колеги още утре ще го купя :wink:
Ако не си правил подобна инсталация ще ти е трудно-пак ще ти трябват настройки на мрежата сложи си парола смени стандартната някой около теб да не ти дърпа на готово
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Чет 09 окт 2008 11:44
Някой знае ли как доставчика разбира, че рутера разпределя нета на няколко компа.
eos
Мнениеот eos » Чет 09 окт 2008 16:54
Мисля,че доставчика не знае дали рутера разпределя нета.Аз бях ги питал моите доставчици дали мога да си сложа рутер и те ми викат:стига да можеш прави каквото искаш :lol:
IvchTDI
Мнениеот IvchTDI » Чет 09 окт 2008 18:07
eos написа:Мисля,че доставчика не знае дали рутера разпределя нета.Аз бях ги питал моите доставчици дали мога да си сложа рутер и те ми викат:стига да можеш прави каквото искаш :lol:
Моя от нейде разбира и не ми позволява да са свързани два компа. Искат да им закарам рутера при тях и да плащам половин такса и за другия комп.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 10 окт 2008 0:45
IvchTDI написа:Моя от нейде разбира и не ми позволява да са свързани два компа.
Няма как да го видят по законен начин, мисля че дори и по незаконен не могат да го видят (но не съм сигурен)
Да им плащаш такса, за да ти ползват рутера? Те със сигурност няма да пуснат кабел от твоя рутер, който е "при тях", до тебе :wink:
дзвера
Мнениеот дзвера » Пет 10 окт 2008 9:20
още вчера си купих рутера ама не мога сам да се справя или(проблем в задклавиатурното у-ство) инсталнах го но като пусна нета през него се появява съобщението от евроком че не могат да доставят нет до този комп.а няма какво да копирам от стария въпросната ;стъпка3; при мен не пише нищо ще търся някой вещ в занаята :? (доста често се случва) :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 10 окт 2008 9:28
дзвера написа:още вчера си купих рутера ама не мога сам да се справя или(проблем в задклавиатурното у-ство) инсталнах го но като пусна нета през него се появява съобщението от евроком че не могат да доставят нет до този комп.а няма какво да копирам от стария въпросната ;стъпка3; при мен не пише нищо ще търся някой вещ в занаята :? (доста често се случва) :wink:
Не знам какво си инсталирал? НЕ ти трябва никаква инсталация.
Сега е необходимо да правиш всичкото описано по горе, но на рутера.
Също така и да клонираш МАК адреса, т.е рутера да вземе този адрес от ПС-то а ти да въведеш IP, Gateway,DNS.
След което да промениш настройките на ПС-та всичко да е на AUTO (там където ти бях оградил с червено 1,2 и 3)
И разбира се е пожелание дали да си слагаш парола за безжичната връзка.
