Проблем с PC
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 0:49
Еми мога да зема от другото ама не става, а пък и от лаптоп няма да стане :(.
Мерси много за линка, доста ще ми е полезен(ама утре, са нямам сила да гледам вече)
Утре ще попрегледам всичко на ново, ще видя от за информация от сайта който даде Dan4ote и отивам да купувам рам(дано да е рамта :((( ) хич не ми се купува видео пак :(
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 19 окт 2008 2:44
canyoubounce написа:Следвайки съвета на musura извадих рамта и пробвах да го пусна без рам, бибканията са същите :( има ли смисъл да пробвам същото с видеото или направо да купувам рам утре
На първо четене пробвай с друга РАМ, а не бързай с купуването, понеже има шанс и дъното да е прецакано. Принципно колегите преди мен са прави, че БОИС-а първо тества процесора, после паметта, после видеото и т.н. В твоя случай, щом пищи дъното, значи процесора е здрав, а след като със РАМ и без РАМ пищи по един и същ начин, значи плаче за РАМ. Тук има два варианта - или РАМ-а се е прецакал, или цокъла за паметта. Пробвай да сложиш наличната РАМ на друг слот, като преди това я почистиш, както писах по-горе, с гумичка от молив изтъркваш контактната повърхност ;)
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 9:29
Още вчера опитах да сложа рамта в друг слот, почистих я хубаво, но не :( все същото.
Само да си допия кафето и отивам да видя от зад светлинките A B C D как светят и ще пиша
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 10:16
A B C D
Според таблицата :
Memory modules are detected, but a memory failure has occurred.
* If you have one memory module installed, reinstall it and restart the computer.
* If you have two or more memory modules installed, remove the modules, reinstall one module, and then restart the computer. If the computer starts normally, reinstall an additional module. Continue until you have identified a faulty module or reinstalled all modules without error.
* If available, install properly working memory of the same type into your computer.
* If the problem persists, contact Dell.
Записах и бибканията но не мога да го конвертна и да го кача някъде за да ви покажа :(
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 19 окт 2008 10:32
Ако имаш нужда мога да ти преведа:
Засечени са модули с памет, ама дават някаква грешка/и/
1.Ако имаш само една плочка памет, махни я, сложи я и рестартирай компа си.
2.Ако имаш повече от една плочка памет, вадиш всичките, после една по една ги слагаш и тестваш как ще работи с 1,2,3 и т.н памети докато намериш кофти паметта, която дъни нещата.
3.По възможност инсталирай същата памет, но работеща коректно, на твоя комп и пробвай с нея
4.Ако проблемът продължава кажи на... Делл (арменския поп)
надявам се съм ти бил полезен
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 10:38
Аз с превода се оправям ама ако купа нова памет дали ще се оправи :(((((
Къде мога да ъплоадвам файлове без дата.бг :(
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 19 окт 2008 10:53
Нещата вървят към памет значи
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 10:56
Еми ако е само памет ще съм доволен :) Да не е нещо друго, че ще избия кочината вече :mad:
Е са отивам до едно място, правят разпродажба на всякакви видове части за ПЦ-та, ПЦ-та, монитори и квото се сетиш :) на цени на половината на цените в магазина :)
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 19 окт 2008 10:57
Чисти ли са ти слотовете на паметта? Не трябва да има прах, може и там да е проблема.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 11:08
Чисто е всичко, това ми беше първата работа.Изчистих много хубаво всичко.
Абе е до са пак търках за 10тен път рамта с гумичка и я сложих на друг слот и взе, че тръгна :)
Обаче ми дава следния ерор :
Windows cannot start because the following file is missing or corrupt :
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM
Select "r" at the first screen to start repair
Стартира всичко нормално, но дали няма да се появи проблем поради липсващия файл ? Или windowsa си го е рипейрнал ?
Колеги докато сме на тази тема бих искал да попитам, на каква марка външен хард да се спра?Каня се да взема от много време и все отлагам.Какво бихте ми препоръчали ?Maxtor ? В къщи и на 2те пц-та сам с такъв и честно казано съм доволен.Но добри ли са за външни?
AmW
Мнениеот AmW » Нед 19 окт 2008 13:41
Спрях се на "SeaGate" - 700GB с 5 год гаранция.Ще го видим колко струва :)
Благодаря на всички за отговорите и помощта, нямаше да се оправя без вас. :да:
Темата мисля, че се изчерпа.Ако модераторите преценят да заключват.
Поздрави
