Проблеми с домашен климатик.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 06 яну 2009 18:09
Бре бре що не ги накара да ти замажат дупката накрая, като са го монтирали тия от Роял. :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 06 яну 2009 18:34
Общо взето,да проблем няма да си капе отгоре докато не го обелди целия ако капе много....проблеам е не от друго ами защото при обратния цикъл на горния тече вода върху твоя...при което за да е топла вътрешната пита външната е много студена и тва дето е текло замръзва.После твоя вижда,че е замръзнал и започва да се размразява сам ама ако леда е много няма да постигне кой знае какъв ефект и след кратко време пак ще се опита да се размразява и така...до безкрай...а докато се размразява хем харчи ток хем не топли - и колкото по-често го прави толкова по-лошо КПД получаваш на общия фон.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 06 яну 2009 18:34
black` написа:Бре бре що не ги накара да ти замажат дупката накрая, като са го монтирали тия от Роял. :lol:
Е щото сам си го монтирах,па немаше кога да я замазвам.Какво им е на Роял :roll: :?:
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Вто 06 яну 2009 19:06
Абе за сега доста рядко размразява да ти кажа....2-3 пъти на ден горе долу,а някой път няма и толкоз.Е за вечерта не знам защото спа :D
black`
Мнениеот black` » Вто 06 яну 2009 19:14
vw_derby написа:
Нищо кво. Бачкал съм там и ми е познат като монтаж. Много добре става. Особено сега точно е перфектен. Онва поло какво стана. Или не беше поло червеното... :drinking: :lol:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 06 яну 2009 20:24
Orlio написа:
titi28 написа:по лесно ще е с вана от ламарина под горния климатик!
и този проблем си е доста сериозен с капането върху климатика защото в момента няма голяма влажност и количеството вода при рамразяване е малко но при голяма влажност и ниски температури този дефрост става по начесто и количеството вода доста по голямо и като ти направи климатика на ледена висулка и спре вентилатора на външното тяло става страшно вътре почва да ти мига една червена лампичка ТАЙМЕР и климатика спира!следва звънене по сервизи а те както реагират бързо може да си постоиш и без климатик!
вземи колега някакви мерки навреме но не и маркуч на горния климатик защото няма смисъл ще замръзне и пак ще си капе върху твоя!
Да но както писах по горе няма как да се стигне до климатика горе защото е на 7-мия етаж и са пада под прозореца и няма как да се сложи нищо от долу....трябва нещо да се измисли на моя от горе да се сложи така,че като капи да се праскът капките настрани и сега в момента го умувам какво да направя
е защо няма как?щом е монтиран и са му завити болчетата значи има достъп да се монтира една ламарина под него нали се лови към стойките с тел и клещи :roll:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 06 яну 2009 20:29
Моето климатиче има проблем. Майка ми го е изключила точно докато се е размразявал, и сега по външното тяло има доста лед. Не може да вдигне температурата повече от 22 градуса. Мисля утре с една кофа гореща водица, и едно канче да поливам външното тял отзад, докато не размръзне.
Тази процедура мисля, че трябва да стане при изгасен климатик.
На дявам се, че няма да има проблем. :cry:
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Вто 06 яну 2009 21:46
Да не пускам нова тема.Моят климатик е Фуджицу инвенторен.От няколко дни насам забелязах и усетих :D ,че много често и дълго размразява.Размразява по 15-20 минути.През деня работи на 18градуса и когато се преберем от работа го засилвам на 24-25гр.И се почва едно размразяванеее...Миналата година в много по-големи студове не го правеше,поне не толкова продължително и често :roll: Дали има някакъв проблем?
