Проблем с РС-неиска да зареди
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с РС-неиска да зареди
Мнениеот ceckoto » Съб 24 яну 2009 12:37
ISRalien написа:Аз съм за напълнени радиатори с боклуци... Я на видеокартата, я на процесора.. Ако беше RAM паметта нямаше да запали...
А колко глупости се изписаха в тая тема не е истина...
Компа е на две години но не е отварян да се чисти от прах довечера ще го орвора и ще вида какво чудо е вътре
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 24 яну 2009 17:11
ceckoto написа:
Ако има лепенка на кутията и е още в гаранция - не го отваряй, а го занеси в магазина, да го почистят. Ако не е в гаранция отваряй спокойно, ама ВНИМАВАЙ какво пипаш вътре, да не разместиш нещо!
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Съб 24 яну 2009 17:18
Бате, в грешка си.
Тук на бюрото ми се търкаля една РАМ памет, от която ПЦ-то се държи по същия начин.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Съб 24 яну 2009 17:21
Rijo написа:
Бате, в грешка си.
Пак се изказах неподготвен :lol: Не се бях замислил за дефектирала памет..
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Нед 25 яну 2009 11:50
1. Лош сектор на диска
2. Преетаковано захранване
3. Преетаковано дъно
4. Претакован Windows
5. Вирус
6. стигат ли?
Според мен тази работа с компютрите не е като "онази работа" - всеки да я може по рождение :oops:
Трябва специалист да го види и той ще разбере коя от (или кои от) повредите е. Не се заяждам, но с опити да се преинсталира може само да се влошат нещата, ако диска е прецакан или има вирус...
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Нед 25 яну 2009 12:28
Вчвра отварях рс имаше доста прах и мъх изчистх го колкото можах и след това се пусна, но тая сутрин не иска да се пусне пак трябваше да го иключа от контакта и след няколко минути да го включа тогава зареди нормално
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Нед 25 яну 2009 12:42
A можеш ли да погледнеш с колко плочки рам памет си и ако са две или повече да махнеш едната тази която е най-близо до процесора и да сложиш другата на нейно място?Или ако си само с една да вземеш от приятел и да пробваш с нея?
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Нед 25 яну 2009 12:47
amikus написа:A можеш ли да погледнеш с колко плочки рам памет си и ако са две или повече да махнеш едната тази която е най-близо до процесора и да сложиш другата на нейно място?Или ако си само с една да вземеш от приятел и да пробваш с нея?
С една рам памет съм 1ГБ ще е проблем ли ако сложа две по 512мб
amikus
Мнениеот amikus » Нед 25 яну 2009 13:03
Ако имаш само 2 слота за рам и тези които ще ги слагаш не са кит (комплект)е проблем,ако са кит слагай смело или пробвай само с една.Ако имаш 4 слота за рам и тези двете не са кит ги сложи една до друга в различни на цвят слотове.Ако имаш 4 слота и тези двете по 512 са кит ги сложи в еднакъв цвят слотове.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 25 яну 2009 13:13
myrshavija написа:Мислиш ли, че колегата пипа в БИОСа? И, ако не пипа, то значи настройките са еднакви - с или без батерия. И тогава какво общо има БИОСа?
Golfer_pz написа:Аз сега уча за компютри и съм почти 90% сигорен че проблема му е уиндоуса :!:
Ей така се прави диагностика с кристална топка. Необходимо условие е да учиш "за компютри".
Ти пък кво каза :lol: ако няма батерия всяко включване е с настройки по дефолт, а ако има батерия не са точно по дефолт, щот биоса конфигурира цялата система ама не може да си запази настройките щот нема батерийка.Ай кажи ми щом толкоз мислиш,че разбираш от какво е следния проблем - компа не трагваше всеки път, зелената лампичка само свети и никви признаци на живот.след примерно 20-30 опита да се включи може и да реши да тръгне, а ако се стартира може да работи примерно 5 мин и да се ресне, може и 20 часа и пак се ресва и пак всичко отначало.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 25 яну 2009 14:22
quattro^^ написа:1. ако няма батерия всяко включване е с настройки по дефолт, а
2. ако има батерия не са точно по дефолт, щот биоса конфигурира цялата система ама не може да си запази настройките щот нема батерийка.
3. Ай кажи ми щом толкоз мислиш,че разбираш от какво е следния проблем - компа не трагваше всеки път, зелената лампичка само свети и никви признаци на живот.след примерно 20-30 опита да се включи може и да реши да тръгне, а ако се стартира може да работи примерно 5 мин и да се ресне, може и 20 часа и пак се ресва и пак всичко отначало.
1. Предполагам, че си прав.
2. Противоречиш си - или има, или няма батерия. Когато си изясниш какво точно искаш да напишеш, опитай пак! Освен това, БИОС не е изкуствен интелект и не конфигурира нищо. По-скоро бива конфигуриран.
3. Никога не съм твърдял, че правя диагностика с кристална топка. Имам две, но нещо не работят. Обърни се към специалистите. В тази тема има достатъчно.
Приятен ден!
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 25 яну 2009 14:35
не ми тряят спецове аз преди една година сам си го оправих, за това писах - компа не ТРЪГВАШЕ, ролята на биоса не е толкоз маловажна, както ти я описваш, всичко се оправи с ресет на биоса, който се беше побъркал най-вероятно от калпавото захранване с което бях тогава.та мисълта ми е трябва да се отстраняват една по една вероятните причини, но ако автора на темата го няма по комповете, най-добре да иде в сервиз.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 25 яну 2009 15:07
ceckoto написа:Колеги проблемат е следния по някои път къто включа рс и запчва да зарежда, стига до там дето уиндоуса зарежда и забива. Рестартирам го няколко пати и не става нищо все до там стига и забива. Трябва да го изгася от копчето и да го извада от контакта и така да постои извесни време и после си трагва но след няколко дни ми прави същата мизерия.
Разбиращите ако може да дадат някакав съвет какво да правя
Варянтите са малко, в най-добрия Windows... но едва ли. В другия Захранване 50-60 лв... и почват най-големите или дъно или Хард диск. Свали си Everest и виж как е охлаждането.
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Нед 25 яну 2009 16:57
Kuncavia написа:
колега докато ровех с евереста виж на какво попаднах
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 25 яну 2009 17:09
Аз пъл предполагам вирус - Логато пренсталира бозата, трябв ада е изключен мрежови кабел.
