Още един РС проблем
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Още един РС проблем
Мнениеот quattro^^ » Пет 13 мар 2009 20:16
velinsl написа:ASROCK ALIVE N6GF
512 DDR 12
200 GB SEAGATE
По мои предопложения първото е няква видео или аудиокарта, второто РАМ, а третото харда. Тия неща са още в гаранция. Възможно ли е проблема да е в тях?
С Xp ли си?(сега като видях надали си с виста/7 де) 512 рам е малко ако играеш игри, ако мислиш да го ползваш повече от половин година му вземи една пръчка рам за напред :wink: Бавенето може да е и хардуерно - отвори компа изчисти радиатора на процесора и на видеото, ако имаш и по захранването, обери колкото можеш.(това е за комп на поне половин година ако е по-нов само отвори да погледнеш положението) Ако пак продължава сканирай за вируси и с Anti-Malware е добре да минеш също. Ако пак е същото го преинсталирай най-добре и без това Xp e мнооогооо бъгав. Като ти гледам дъното alive май-бяха амд базирани, а техните процжесори доста греят гледай да не е запрашен компа. Направи това и пиши какъв е резултата
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 14 мар 2009 17:32
До тук почистих вирусите. До няколко дни ще видя дали има ефект - до сега 7 троянеца от касперски, 4 червея от дуга програма и изтрити всички регистри.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 15 мар 2009 13:53
Нормално ли е таскмениджъра да ми показва 100% натоварване на процесора при
- паузирани LFS(стара версия)
- паузиран winamp
- скайп
- мю-торент
- аваст антивирус?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 15 мар 2009 14:13
Чудомир написа:Някой процес ти "набъбва" (товари рам/процесор) с течение на времето. Преди да рестартираш виж в Таск Менаджер-а дали нещо не товари на 100% процесора или не взима много от рам-а
Поне четете, като искате помощ от разстояние...Не, не е нормално, освен ако това не е антивирусна програма или някво друго за откриване на malware, троянци, абе скенер за нещо:
Kато викнеш Таск Мениджъра кликаш на колонката CPU и гледаш кой процес товари, и после ще говорим нататък...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 16 мар 2009 20:50
ОК. При следващо затормозяване на системата ще го направя.
Днес пак се затормози за същите функции дори и без УИНАМПА.
Рестартирам и оново същото положение - излиза надпис "интренет експлорера не работи, желаете ли да го затворите сега", а той изобщо не беше активиран близките няколко часа.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 16 мар 2009 20:54
Я дай на Start-> Run-> пишеш там msconfig, даваш Enter и на прозорчето дето ти излиза кликаш на system startup (най-вдясно) и пусни няколко скрийншота кво виждаш там
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 16 мар 2009 21:03
ОК, но може ли да се направи скрииин щот без корел. Въпроса е КАК?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 16 мар 2009 21:26
Имаш на клавиатурата един бутон PrintScreen (PrntScr или нещо подобно)
Натискаш го, после си отваряш Paint, вмъкваш (Paste) в Paint, после Save и след това www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 16 мар 2009 21:38
еи сега ще га направя, същото е като корел, само че на пеинт
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 16 мар 2009 21:42
Проблема е в гадния Windows XP. Аз имах същия проблем - играех една игра която аха и да почне да насича. Е...ако съм работил повече от 2 часа насичаше дори да спра всички програми, след рестарт вървеше добре. Проблемът не е в това на колко време е уиндоуса - просто един компютър с XP за да работи нормално трябва да има мнооооого повече ресурси от необходимото, за да не личи брутално ниския КПД.
Това, което можеш да направиш е да ползваш по-леки програмки - uTorrent вместо BitComet, Firefox или Opera вместо IE. Провери също дали не можеш да си ъпгрейднеш RAM-та - ако може да я увеличиш поне на 1GB нещата ще се променят коренно.
А за натоварването на процесора - опитай да спреш от Control Panel->Administrative tools->Services услугата Automatic Updates. При мен от там ми даваше така 100% CPU и доста време го борих докато открия че е от това.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 16 мар 2009 21:52
това са, обаче как се уголемянат(едно S се триело обаче къде е)
всякакви автоматични, ъпдейти са ми спрени освен антивирусната
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Пон 16 мар 2009 22:28
не знам дали някой вече го е казал, не съм чел цялата тема, но според мен SpyBot ще ти реши проблема, който (пак според мен) вероятно е от някакъв вид malware, adware, spyware и всякакви такива зли-ware! И аз наскоро имах подобен проблем, само че на мен MSN ми даваше нот респондинг
линк към програмата: http://www.safer-networking.org/en/download/index.html
П.С. Преди да скокне някой слънчев мод: програмата е фрийуер, т.е. нищо нелегално! Успех :да:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 16 мар 2009 23:26
От тоя скрийншот само мога да видя, че имаш кака с .и.а на десктопа. Айде постарай се малко, ако искаш да ти помогнат.
Съвета с Spyware S&D също е добър - само че след това няма да можеш да разбереш кво е бил (на мен лично би ми било любопитно, ама на тебе едва ли ще ти донесе полза)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 16 мар 2009 23:32
Luper
Мнениеот Luper » Пон 16 мар 2009 23:50
е на тия шотове нямаш нищо необичайно - натоварването на ЦПУто ти е 4 и 7 %
Пробвай тая програма, дето ти писах по-горе - сваляш, инсталираш, ъпдейтваш и сканираш и си готов, след тва ако искаш я изтрий даже
