Полях лаптопа с бира - 600 лв ремонта
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Re: Полях лаптопа с бира
Мнениеот musura » Вто 06 окт 2009 7:42
gubaku написа:Операцията ми отне около 4 часа (все пак след като я разглобих трябваше да я злгобя - бутон по бутон и под всеки бутон две пластинки...) Извода беше, че явно по сервизите не им се е занимавало да го правят тва нещо и затова вдигаха рамена!
;) Принципно си прав, че не им се занимава, понеже най-вече, шанса да тръгне след подобна операция е под 50%, не поради шанс да я повредиш при самата операция, а просто пътечките са много финни и корозират бързо. Сети се, че ако квалифициран техник загуби 4 часа, би трябвало да вземе поне 120 лв за този ремонт. Като сложим и шанса от 50% успеваемост, би трябвало цената на услугата "ремонт на клавиатура" да стане около 240 лева, понеже няма как да ти искат пари, ако не успеят да я оправят. В крайна сметка нова клавиатура струва между 50 и 80 лева ;) Същото е положението с много други компоненти, които реално подлежат на ремонт, но просто не си струва :да:
arrougance
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Мнениеот arrougance » Вто 06 окт 2009 10:03
Аз съм си заливал лаптопа с чаша вода, от високите чаши. И като стана въпросната интервенция лаптопа автоматично се излючи. Честно да си кажа не знаех какво да правя и пробвах да го пусна наново, но се чу само един звук и после не тръгна. На другия ден го изкарах на терасата с махната батерия, като разглобих някои чаркове по него и почнах с сешоара да го суша. Квото можах направих после го оставих 2 седмици да съхне. Отново не иска да тръгне и вече го занесох на сервиз (лаптопа беше в гаранция) Там на секундата казаха, че лаптопа е разглобяван, а обяснението беше, че главичките на болчетата се правели от мека сплав и като се барне с отверка си оставали следи. Както и да е уговорих ги да го оправят гаранционно. Оправиха ми го и сичко си бачкаше, даже на харда си му стоеше информацията.
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Вто 06 окт 2009 17:55
ми в моя случей много лошо:
дъното е фира цялото , заедно с клавишките и ремончето ми стъпвало 600 камъка :screwy
аз му пея една молитвичка и само стискам палци харда да е здрав за да мога да дръпна инфото от него
death :bishop :dummy: :horror: :screwy :cry: :drinking:
musura
Сър
Re: Полях лаптопа с бира - 600 лв ремонта
Мнениеот musura » Вто 06 окт 2009 18:02
харда би трябвало да е здрав
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Сря 07 окт 2009 5:49
Според мен - пробвай и с втори сервиз ! Ако бирата не е била много шанса дъното да е оцеляло е голям, пък клавиатури по и-бей - бол. В краен случай - дъна също се продават в ибей, както и в pchub.com.
Ако в крайна сметка сумата си отива към 600лв аз лично бих си взел нов...За харда и данните - най-вероятно е ок и ще можеш да свалиш данните. Успех !
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 07 окт 2009 6:23
ква цифра ... по добре нов си вземи
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 07 окт 2009 7:44
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.790
За новия лаптоп поне ще си имаш USB HDD :)
П.П. Има и за SATA дискове :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 окт 2009 8:17
Много им е лесно да кажат "- Дъното е изгоряло." и да ти искат пари за ново. Наскоро имахме подобен проблем с домашен комп. на, който му "изгоря дъното" само, че от токов удар. За съжаление факира, който оправи изгорялото дъно се намира чак в Сливен. Оказа се, че един полеви транзистор по веригата на захранването на биоса е думнал и за 2лв дъното тръгна :)
А още нещо - дъната за лаптопи понеже са така да се каже къстъм изпълнение са скъпички, но 600лв за дъно и клавиатура... :shock еее не са чак толкоз скъпи тея дъна деа. К'ва марка и модел е тая машина?
Последна промяна от radi_nrj на Сря 07 окт 2009 10:05, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 07 окт 2009 9:24
Според мен, производителите на Лапнитопи, не им дреме за резервните части. Самото производство на тия чурки е с презумпцията за замяна след 1-2 години. :да:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 07 окт 2009 9:39
radi_nrj написа:Много им е лесно да кажат "- Дъното е изгоряло." и да ти искат пари за ново. Наскоро имахме подобен проблем с домашен комп. на, който му "изгоря дъното" само, че от токов удар. За съжаление факира, който оправи изгорялото дъно се намира чак в Сливен. Оказа се, че един полеви транзистор по веригата на захранването на биоса е думнал и за 2лв дъното тръгна :)
А още нещо - дъната за лаптопи понеже са така да се каже къстъм изпълнение са скъпички, но 600лв за дъно и клавиятура... :shock еее не са чак толкоз скъпи тея дъна деа. К'ва марка и модел е тая машина?
надценката за резервни части е по 30-50% на всяка стъпка до крайният потребител.
т.е. ако влиза в бг за 200лв в оторизиран сервиз, докато се придвижи до сервиза на клиента -> 300-400лв, ремонти..
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 07 окт 2009 11:59
ISRalien написа:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.790
Чак пък от китай да си поръчваш кутия за 10$ която струва и в БГ толкова, мисля, че не си струва ;)
Иначе предполагам, че цената, която са казали на колегата е с ДДС и включен труд за ремонта. Дъно за лаптоп е нормално да струва минимум 200$, че последно време гледам и по 200Евро, клавиатурата е грубо 100 лева и като сложим 100 лева за труд, е нормално ремонта да струва 600 лева с ДДС ;) В крайна сметка и ние трябва да живеем, не може само да се продава, трябва и поддръжка да има след това ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 окт 2009 12:41
musura написа:
Аз не знам от коя планета кацам ама съм бил яко в заблуда... сега видях колко струва дъното на служебния - $302 :shock :shock :shock потрес. (така е като се занимаваш предимно с домашни компютри където за същия "перформанс" даваш половината пари) Което ще рече, че за цените Мусура е прав... ужас(т)
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Сря 07 окт 2009 16:02
:shock потърси темата за благоевградския корифей, моят лаптоп пи сок и биде оправен срещу малко пица и 1 превод :012:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 07 окт 2009 16:20
трябвало е веднага да го обърнеш на другата страна за да изтече всичко де що е имало у него
ремонт 600лв.. е малко несериозно..
щастлив лаптоп.. нещастен собственик ;(
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Сря 07 окт 2009 16:37
Вземи един "брейкклинер" и прахосмукачка дето става да събира вода.
Поливай обилно да вземе да просмуче с течност,изчакай 20-30сек. и изсмуквай с прахосмукачката..Така докато ти свърши брейкклинека-Пробвай следа това.
Ако не стане си купи нов и и по мощен и след това ще знаеш... :Mr Green Fun
