Въпрос за рутер
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 03 ное 2009 11:01
KingoftheROAD написа:
Bratt написа: ...какви ли не ресети правих.. и логване нема и нема... пароли що се сетих писах...
Поне най-често срещаните дефолтни пароли пробва ли? admin:admin, root:admin, admin;1234, root:1234 и каквото още се сетиш подобно. В дюкиментацията на производителя би трябвало да пише. Или на някаква книжка в кутията му. А дали правилно го ресетваш? (задържа се ресет бутона за 20-30 сек, може и повече) Възможно е да има някакво мазало във флаша му, пък най-накрая кат не става толкова, ако е в гаранция смяна. Иначе има и нелоши рутерчета за около 50-тина кинта (netgear)
ZyXEL ADSL рутера си има Wireless LAN, поне така пише на табелката му...
WAN и WLAN се различават.
отностно паролите - провери в сайта на zyxel
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 03 ное 2009 11:26
A ADSL какво е? А ся де :roll:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Bratt » Вто 03 ное 2009 13:43
KingoftheROAD написа:...
Сите пароли кво се сетих, от книжката, и от офиса на ИСП-то дето ми казаха - пробвах.. е нема и нема.. и правилно го ресетвах ;)
бтв, не че ме интересува жизненоважно.. одавна съм с Buffalo WHR-HP-G54, ама тоя седи ей така.. пък си мислех ако мога да го оправя, ще зарадвам брата.. :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 03 ное 2009 14:17
Дай точен модел да видим, в нета не може да няма нещо по въпроса. С ТР-линк, не съм се занимавал много. Само един колега има такъв и ще видим и неговите дефолтни пароли. Мисля че беше админ:админ, и рут:админ. Твоя колко време е работил преди да установиш проблема? Да не е нещо по самата платка, някой протекъл или надут кондензатор ?
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Bratt » Вто 03 ное 2009 14:27
балига ф мамата кво е... работил е 1 седмица :).. щото стария нещо сдаде багажа и ми донесоха новия конфигуриран..
ще ти пиша ЛС кат се прибера у нас ;).. heavy metal zork
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот zlostornika » Вто 03 ное 2009 17:11
Нали се сещате че рутера си има WAN вход и 4 SWITCH изхода. Този модем няма WAN вход. По никакъв начин не може да разпредели интернета.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 04 ное 2009 9:49
zlostornika написа: ...По никакъв начин не може да разпредели интернета...
Аве няма начин да няма начин, ве колега. ;) Няма да е съвсем лесно и удобно, но това е друг въпрос. Доколкото разбрах колегата го е обявил в продава...
marianchev написа: Благодаря на всички за отговорите :bowdown
Ще го пусна в продава, може на някой да му върши работа :wink:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот marianchev » Нед 15 ное 2009 14:31
Купих си D-link и всичко заспа. И компа и лаптопа имат нет, че и са в мрежа :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 15 ное 2009 18:44
:да: :да: Браво колега, имаш напредък. Ако има нещо неясно питай...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот drago_tr » Нед 15 ное 2009 18:49
Може ли и аз да се вместя в тая тема? :bowdown ....е тоя рутер може ли да се ползва като аccses poin?
http://www.speedtouch.nl/docs/ST585_UserGuide.pdf
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Bratt » Нед 15 ное 2009 22:44
Bratt написа:...
Прибрах се.. mhihi... ша пиша туkа...
TRENDnet TW100-S4W1CA/EU
F/W: 1.00
H/W: Ver.G1.0R
Кралю, те тва е рутера-шитня... :)
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот lou » Пон 16 ное 2009 0:33
Bratt написа:
Bratt написа:...
F/W: 1.00
H/W: Ver.G1.0R
Значи виш какво открих за твоя модем:
What is the default username and password for the TW100-S4W1CA?
The default username & password for the TW100-S4W1CA are both (blank). There is no username and password set by default.
Значи влизаш само с username: admin без парола защото по-принцип рутера ти по default няма създадена такава
Иначе всякакви въпроси свързани с рутера ти виж тук: http://trendnet.com/support/kb/kbp_show ... ?catId=424
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 16 ное 2009 9:47
drago_tr написа:Може ли и аз да се вместя в тая тема? :bowdown ....е тоя рутер може ли да се ползва като аccses poin?
Колега, по принцип вариантите са два:
1) Ако може да му се забрани ADSL-а - тогава се получава нещо като суич с бежичен акцеспойнт. Но ще трябва дург рутер или комп да рутира нет по кабел към него. ЛАН мрежите за да се виждат ще трябва да са в една мрежа и тн.
2) Доколкото разбрах от дюкиментацията има и WDS - но ще трябва четене и експерименти за нея. Ако безжичния му аксецпойнт има режим на рипитър и може да се забрани ADSL-a, тогава пак ще трябва друг рутер или акцеспойнт да рутират безжичен нет към него...
На първо четене това се сещам колега...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 16 ное 2009 10:02
Bratt написа: TRENDnet TW100-S4W1CA/EU
F/W: 1.00
H/W: Ver.G1.0R ...
И аз това успях да мерна. Иначе ровичках в ddwrт сайта им, но за твоя модел нямат фъмруер. Ако успеем да изровим неоригинален фърмуер, и му го качим, могат да се получат и доста интересни опцийки. Ама за ADSL модеми, не знам.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот petarkolev » Вто 17 ное 2009 12:41
Искам да използвам темата на колегата, за да не пускам нова и става въпрос за почти същото.
Имам рутер Д линк, две пецета + лаптоп. Не мога да ги свържа в мрежа. Минавам през процедурата дето прави Create small home or office net ли какво там беше и после ми излиза съобщение, че са недостъпни от кой да е като пробвам. Дали от рутера има нещо за сетване или уиндоуса нещо се бъзика? Благодаря за отговорите предварително.
