Проблем с windows 7
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Проблем с windows 7
Мнениеот theultimate » Вто 23 фев 2010 14:38
Не е до настройки, просто не му работи ACPI модула. Проблема може би е в драйверите, тези за чипсета например. Виж в device manager в какво състояние е ACPI модула.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 23 фев 2010 16:48
Излизат ми:
ACPI Fixed Featur Button
ACPI x64-based PC
И на двете пише,че работят нормално но все пак им дадох да актуализира драйвърите им и изписа,че нямало нужда.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 23 фев 2010 17:46
Абсолютно същия проблем имах с 1394 платка, когато е в компа, не се гаси. Иначе всичко си работи - самата платка също. Ако ти се играе, почни да сменяш всички неща в компа едно по едно и ще хванеш кое се базика с теб ;)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 28 авг 2010 10:09
Решението на проблема:
Click ”Start”, on ”Computer” click right mouse button and select ”Properties”, click ”Device Manager”, select ”IEEE 1394 Bus Host Controllers” group, only contains one device called ”VIA 1394 OHCI Compilant Host COntroller” on that click right mouse button and select ”Properties”, select ”Power Management” tab, and finally check the ”Allow the computer to tur off this device to save power” box!
That’s all folks. After that the computer power down normally every time."
