С какво се разклонява сигнала от чинията на Булсатком ??
Двигател: PN 1990
Re: С какво се разклонява сигнала от чинията на Булсатком ??
Мнениеот stefan4o » Пон 17 окт 2011 16:03
Сплитерите представляват всъщност делители на мощност. Нормално е даден сигнал като го разделиш с троен сплитер, после още веднъж с друг сплитер и става... мазало. В кабелната ползваме ТАП-ове. Неговата идея е, че сигналът на изходите му не е равен. Т.е. примерно при теб е подходящ следния вариант за 4 ТВ-та:
1. Минава през тап -8дБ
2. Пускаш двата ТВ през изходите затихнати с 8дБ
3. На Out-а имаш затихване само 4дБ, към него слагаш двоен сплитер, който затихва с близо 4дБ на всеки от изходите си. И така получаваш, че към 4-те ТВ тръгва еднакъв сигнал. Има вариант да ползваш и 4-ен сплитер. Ще ти я нарисувам за по-нагледно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 17 окт 2011 16:33
Отдавна вече сложихме четворен конвертор че то Булсат и сплитер по принцип не би трябвало да се употребяват в едно изречение :oops:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 17 окт 2011 16:40
Пфф сори, не видях давността на темата :Mr Green Fun
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Вто 18 окт 2011 14:58
Стара ама последния въпрос е актуален :beat_butt2 така че който знае да пише :shock
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 18 окт 2011 15:15
poliboy написа:Стара ама последния въпрос е актуален :beat_butt2 така че който знае да пише :shock
меню-инсталация-антена-настройка LNB-захранване
това е последователноста за да стигнеш до задаване на стойностите-дерзай ! А ето и какво трябва да направиш за да гледаш със сплитер-направи напреженията на ТВ1 за Н-18,за В-14. На ТВ2 за Н-19,за В-14.Така като изключиш единият тунер,на другият ще можеш да гледаш всичко.А когато са включени и двата ще гледаш и на двата програмите само от Н,без проблем.Т.е основните програми.
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот poliboy » Пет 21 окт 2011 10:47
Ще го видя тва като ми докарат другия приемник! :да: мерси за съвета :beer
nasko_1_2_
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 18:41
Местоположение: pazardjik
Как се разклонява сигнал на Булсатком?
Мнениеот nasko_1_2_ » Нед 15 яну 2012 18:55
Здравейте , искам да попитам как мога да разделя сигнал на булсатком със сплитер , имам два телевизора и два приемника , но като разделя сигнала със сплитера , единия тунер трябва да е включен за да достига сигнал до другия , или пък като пусна някой определен канал и сигнала на втория тунер спира , та въпроса ми е как да разклоня сигнала до двата тунера без да се губи сигнала до втория тунер ... Благодаря ви предварително!
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Re: Как се разклонява сигнал?
Мнениеот Syncro » Нед 15 яну 2012 21:25
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 16 яну 2012 10:07
Купуваш си двоен конвертор и всеки приемник си има кабел до антената и работят независимо. Или отиваш в булсат и им казваш, че си със сплитер, те трябват да ти дадат безплатно двоен конвертор щом си с два приемника.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 16 яну 2012 18:11
Marto_Polo написа:Купуваш си двоен конвертор и всеки приемник си има кабел до антената и работят независимо. Или отиваш в булсат и им казваш, че си със сплитер, те трябват да ти дадат безплатно двоен конвертор щом си с два приемника.
Малко ме съмнява че техниците са му го сложили тоя сплитер та да има претенции да му сменят конвертора:) По-скоро колегата си е взел втори приемник без монтаж и се чуди как да го подкара без да пуска втори кабел което няма как да стане или по не няма да стане ако иска да гледа и на двата всички канали ! Да не говорим че когато взимаш оборудване ти се полага единичен конвертор и ако искаш двоен или четворен си доплащаш за него !
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 17 яну 2012 11:22
Ако взимаш допълнителен приемник трябва да ти осигурят и съответни конвертор без да доплащаш за него. Аз бях от първите с допълнителен приемник, когато всички канали им бяха на една поляризцация и слагаха сплитери. След като ги направиха на две поляризации, даваха на тези със сплитерите нови конвертори. Та колегата незнам дали е със старо или ново допълнително оборудване.
bobi0712
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 14:21
Мнениеот bobi0712 » Вто 17 яну 2012 12:01
колеги, със сплитери, 2, 3 или 4, няма значение колко и един да има по линията - няма да Ви излязат няколко програми. CNN, Beby TV, и гръцките. Истината е колкото приемника - толкова или повече да са входове/изходи на конвертора. Не е грешка ако се ползват примерно 2 приемника, конвертора да е с 4 конектора. за всеки приемник, отделен кабел до конвертора. не са скъпи - около 25лв.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Как се разклонява сигнал на Булсатком?
Мнениеот fox_vt » Сря 18 яну 2012 20:53
nasko_1_2_ написа:Здравейте , искам да попитам как мога да разделя сигнал на булсатком със сплитер , имам два телевизора и два приемника , но като разделя сигнала със сплитера , единия тунер трябва да е включен за да достига сигнал до другия , или пък като пусна някой определен канал и сигнала на втория тунер спира , та въпроса ми е как да разклоня сигнала до двата тунера без да се губи сигнала до втория тунер ... Благодаря ви предварително!
Значи ако беше прочел темата отначало щеше да разбереш че трябва да спреш захранването отиващо към конвертора на единия приемник .Така след това няма проблем никакъв като имаш два приемника да разделиш със сплитер сигнала идващ от чинията със високочестотен сплитер(от кабелна не става).И трето подмяната на обикновен конвертор със такъв за 2,3,4 и т н изхода е безплатно даваш стария дават ти новия и си го монтираш сам.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 05 юни 2012 11:45
Супер тема, но явно не е за лаици. Нищо не разбрах. Има ли мерак някой да ми обясни, като за тотален лаик, как да свържа два телевизора, към един приемник на Булсатком? В началото си мислих, че ще разделя някой коаксиален кабел със сплитер и воала...но уви нещо ми бяга логиката, защото сигнала след приемника влиза в телевизора през скарт. Ясно ми е, че ще предават и двата едно и също и тъкмо това ми трябва за евро 2012.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 05 юни 2012 13:04
Ако не ти е проблем да гледат и 2-та телевизора едно и също може да пробваш следното.
До единия телевизор закарваш SCART, а до другия от композитния (жълтия чинч видео и 2-та червен и бял аудио) почти съм сигурен, че ги има.
