Имам проблем с дънната платка или захранването на компютъра
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Имам проблем с дънната платка или захранването на компютъра
Мнениеот eras3r » Сря 14 юли 2010 8:08
kossel написа:
eras3r написа:Много си избързал колега...и аз имах същия проблем..имах раздут кондензатор на захранването и на дънната платка...смениха ги и всичко е ОК!
При мен проблема се оказа захранването, а не дънната платка, ето от петък до сега нямам проблеми :beer
Е браво тогава :)
Но..може да е бил САМО на захранването ти раздутитя кондензатор..както и да е...щом си се оправил :) :drunk
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 06 окт 2010 7:54
kossel написа:Днес купих едно 460 ватово захранване с 12 см перка за 30 лева и 1 год гаранция , сложих го и сега всичко е наред ! :lol:
Това захранване изкара до вчера, компютъра почна да се държи неадекватно, грешки от рода на
Event Type: Error
Event Source: atapi
Event Category: None
Event ID: 9
Date: 05.10.2010 г.
Time: 18:01:46
User: N/A
Computer: хххххх
Description:
The device, \Device\Ide\IdePort2, did not respond within the timeout period.
Помислих си че се е скапал някой хард диск, четох по форумите ...
Накрая върнах старото захранване ... сега всичко е ОК, като не гася компютъра.
Днес ще ида до фирмата да върна това "460 ватово захранване с 12 см перка за 30 лева и 1 год гаранция" ... че ме измъчи докато разбера че проблемите идват от него :banghead:
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Сря 06 окт 2010 12:47
грешката е по-скоро за проблем з у-во на втория иде канал (сд?)
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 06 окт 2010 13:56
Захранването е проблема в 80% от случаите :bowdown аз вече второ сменям сега сам с чисто ново 460 вата избягвай да взимаш втора употреба.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 06 окт 2010 16:17
Колега все едно пишеш вместо мен само че при мен се рестартираше когато си иска и най вече като бутнеш кутията леко.Купих ново захранване -пак същата работа.Няма надути кондензатори по дъното ,памети ...всичко проверено.Грабнах мултицета .....на новото захранване 12-те волта ту ги има ту не.Хоп едно от друг комп работещ и нещата заспаха .
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 06 окт 2010 17:08
kossel написа:
Колега, да прощаваш, но докато купуваш 460 ватово захранване за 30 лв ще имаш проблеми. Хубаво захранване с 460 вата струва от порядъка на 90-110 лв. Това е някакъв боклук. :beer
kossel
Мнениеот kossel » Сря 06 окт 2010 17:15
bnick написа:
kossel написа:
Ами кажи едно хубаво захранване - марка модел ... днес ходих в фирмата и утре като ида ще ми го сменят с ново ..мога да си доплатя за по хубаво ... (фирмата е с/у мед академия в софия , казва се пробг ...)
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 06 окт 2010 17:19
Дай някакво инфо за системата. Процесор, дъно, видео, брой HDD и т.н.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 06 окт 2010 17:21
Не търси много ватове, а гледай да е читаво. И 400W ще ти стигнат. :012:
kossel
Мнениеот kossel » Чет 07 окт 2010 14:32
Днес ходих до фирмата, доплатих си и взех "Point of View Black Diamond 500W" с 2 години гаранция, а дано е на късмет ...
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 07 окт 2010 17:07
kossel написа:Днес ходих до фирмата, доплатих си и взех "Point of View Black Diamond 500W" с 2 години гаранция, а дано е на късмет ...
Това захранване маркира долната граница на качествените захранвания. Въпреки това не би трябвало да имаш проблеми с него :beer
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 14 сеп 2015 17:15
Какъв е синият екран? Има една програма - Nirsoft BSOD View, използвай я. Покажи кодовете на сините екрани.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 14 сеп 2015 19:08
Да, имаш поне 3 бъгчека с грешки, свързани с видеокартата. Обнови драйверите на видео картата като изтриеш старите. Провери дали видео картата не прегрява. Провери как е захранването, ако искаш измери на молекс - между жълто и черно - 12V, между черно и червено - 5V.
