Едно питане свързано с лаптоп...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Едно питане свързано с лаптоп...
Мнениеот radi_nrj » Съб 28 авг 2010 22:12
Ljubon написа:
radi_nrj написа:...батерия 62Wh
Това нова величина ли е за определяне капацитета на батериите... :screwy
Всъщност са 63Wh или 2.2Ah та като не разбираш не са обаждай :wink:
Една литиева батерия има напрежение 3,6V по 8 клетки прави 28.8V по 2.2Ah прави 63.36Wh.
Ah (Ампер-час) и Wh (Ват-час) с марни единици за електрическа енергия била тя консумирана, отдадена или акумулирана.
Последна промяна от radi_nrj на Съб 28 авг 2010 22:25, променено общо 1 път.
Виктор
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 16:31
Мнениеот Виктор » Съб 28 авг 2010 22:21
radi_nrj написа:2x2GB DDR2 @ 800MHz и машината ша лети. Имай в предвид, че павильон 9-ка е хай енд лаптоп и със сигурност ще е стабилен нищо, че е стар.
Единственото неприатно е, че на 8ми март тая година сме го спряли от поддръжка, ама мисля части се намират по ибей.
mIx3d написа:Памет 1024MB 667MHz DDR2 SDRAM
Само не знам на тая шина как ще сложиш 800MHz?
Не знам къде видя хай-енд тук. Хай-енд лаптопи са Workstation-ите на HP, другото е комерс.
Не пълни главата на автора с лафове от кръчмата.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 28 авг 2010 22:23
enigma79 написа:До колегата Ljubon,ти наясно ли си дали АМД наистина вече греят толкова,като едно време,или си пишеш колкото да не е без хич...
Не, изобщо не съм в час и нищо не разбирам. Затова по инерция си купувам Интел, така съм чул в кръчмата, че било по-добре... :D
Виктор
Мнениеот Виктор » Съб 28 авг 2010 22:29
Впрочем точната конфигурация на посочения модел е:
Product Number RE378EA#UUW
Microprocessor AMD Turion™ 64 X2 Mobile Technology TL-56
Microprocessor Cache Level 2 cache 512 KB + 512 KB
Memory 2048 MB DDR2 667 MHz (2 x 1024 MB)
Memory Max up to 2 GB
Video Graphics NVIDIA® GeForce™ Go 7600
Video Memory 256 MB (dedicated)
Hard Drive 200 GB 5400 rpm (2 x 100 GB)
Multimedia Drive Lightscribe Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW) with Double Layer support
Display 17” WXGA+ High Definition Ultra BrightView Widescreen Display (dual lamp) (1440 x 900)
Fax/Modem High speed 56K modem
Network Card 10/100 LAN Ethernet integrated
Wireless Connectivity 802.11a/b/g WLAN
Bluetooth® wireless networking
Sound Altec Lansing® speakers
3D Sound Blaster Pro compatible sound 16 bit integrated
Keyboard Full size desktop keyboard (with separate numeric keypad layout)
Pointing Device Touch Pad with On/Off button and dedicated vertical and horizontal Scroll Up/Down pad, volume control, mute buttons, 1 Quick Launch Button
PC Card Slots
One ExpressCard/54 slot (also supports ExpressCard/34)
External Ports
5-in-1 integrated Digital Media Reader for Secure Digital cards, MultiMedia cards, Memory Stick, Memory Stick Pro, or xD Picture cards
1 VGA port
4 USB 2.0 ports
1 IEEE-1394
1 RJ 11 modem connector
1 RJ 45 Ethernet connector
S-video TV out
Remote control infrared port (Remote Control optional)
2 Headphones-out one w/ SPDIF Digital Audio, 1 Microphone-in port
Cable docking connector
Dimensions 28.50 cm (L) x 39.60 cm (W) x 3.16 cm (min H) / 4.18 cm (max H)
Weight 3.56 kg (7.8 lbs)
Power
90 W AC Power Adapter
8-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery
който е с 2гб рам. Колега сигурен ли си че е с 1?
бтв не може да се сложат 2х2 както колегата горе каза, не само заради честотата. Та пак се връщаме на лафовете от кръчмата.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 28 авг 2010 22:33
Виктор написа:
Почти си прав Пресарио и Павиолион са консуматорски серии демек изцяло за крайни потребители. dv9xxx е висок клас мащина (висок клас от консуматорските).
Точно Workstation-ите се водят комерсиални или насочени по скоро към корпоративни клиенти.
До сега само веднъж се е случвало да машина била заводско с 667 да сложим 800 и да не тръгне, а колко рам лаптопска рам съм сменил. Освен това сега на пазара SODIMM DDR2 на по-малко от 800 трудно се намира.
П.С. Я имало бе: http://www.multirama.bg/product/1224/pamet-sodimm-ddr2-kingston-2gb-667mhz.html
Я са обясни защо не може да се сложи 2х2 при положение, че изкопах и на 667 което на 100% ще върви? Освен, че тук виндолса трябва да е х64 за дда има файда от 4 гиги рам.
Виктор написа:който е с 2гб рам. Колега сигурен ли си че е с 1?
Ако колегата даде серийния номер мога да видя с какво точно е излязъл от завода :wink:
Последна промяна от radi_nrj на Съб 28 авг 2010 22:45, променено общо 1 път.
Виктор
Мнениеот Виктор » Съб 28 авг 2010 22:45
radi_nrj написа:
Виктор написа:
Колега провери значението на думата комерсиален в тълковен речник например.
2x2ГБ няма как да сложиш защото така казват от HP по-горе в спесификацията която постнах.
Аз лично рам с друга честота от тази поддържана от шината не бих сложил. Майсторите и разбирачите, който "гледай колко рам са сложили" не знам.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 28 авг 2010 22:53
Виктор написа:Колега провери значението на думата комерсиален в тълковен речник например.
Сега забравяш, че спецификацията е писана 2006-та с появата на лаптопа и зависи и от това какво SODIMM е имало на пазара ;)
Също така занравяш, че тълковния речник трябва да е английски защото точно:
Compaq presario и HP Pavilon се водят consumer, а HP/Compaq xxxxp; xxxxb и xxxxW се водят commercial.
Виктор
Мнениеот Виктор » Съб 28 авг 2010 23:00
radi_nrj написа:
Не колега, писана е според съответното дъно и с повече няма да тръгне - няма кой да ги управлява тези 1гб отгоре на слот. Архитектурата не е така направета ти слагаш колкото искаш и то тръгва. Northbridge-а управява определен обем памет. Какъвто Northbridge са сложили през 2006, толкова рам можеш да слагаш.
Ще се радвам да опровергаеш това твърдение, а не да говориме на изуст.
http://en.wikipedia.org/wiki/Northbridge_(computing)
Оптималното е това което те са направили тогава, дори и да го подкараш с 4гб (което не знам как ще стане) нямаш съответния pipeline за да се възползваш от тези 4гб.
В спор със стена не ми се влиза. Хората са си го написали черно на бяло как стоят нещата, но ние винаги знаеме по-добре.
Жив и здрав! :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 авг 2010 14:05
Виктор написа:Не колега, писана е според съответното дъно и с повече няма да тръгне - няма кой да ги управлява тези 1гб отгоре на слот. Архитектурата не е така направета ти слагаш колкото искаш и то тръгва. Northbridge-а управява определен обем памет. Какъвто Northbridge са сложили през 2006, толкова рам можеш да слагаш.
Жив и здрав! :wink:
Проблема не е в шината, а в операционната система - този павилион се е продавал с XP Home edition x86.
Това също е писано от HP: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00820047&lc=en&dlc=en&cc=us&product=1842189#MaxMemory
Ако четеше линковете които ми даваш щеше да разбереш, че при AMD64 процесорите memory controller-а не е на моста.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 30 авг 2010 14:43
radi_nrj написа:
Жив и здрав! :wink:
Имам спомен че Интел са откупели правото да вграждат и при тях контролера в процесора,а не на дъното mhihi При Амд това е хубавото че контролера не е на дъното,а в самия процесор :012:Аз предлагам колегата да разгледа и за други лаптопи,както казах тази цена е малко висока :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 авг 2010 15:10
enigma79 написа:Имам спомен че Интел са откупели правото да вграждат и при тях контролера в процесора,а не на дъното mhihi При Амд това е хубавото че контролера не е на дъното,а в самия процесор :012:
Точно така :да:
enigma79 написа:Аз предлагам колегата да разгледа и за други лаптопи,както казах тази цена е малко висока :да:
Или да се опита да свали цената на този. Поне според мен машинката си заслужава.
Виктор
Мнениеот Виктор » Пон 30 авг 2010 18:08
radi_nrj написа:
Жив и здрав! :wink:
Това че не е на моста не променя факта че го има.
Не променя и факта че:
Since the memory controller is embedded in the CPU, the memory capacity – including memory types supported and support for dual channel – is defined by the CPU and not by the north bride (i.e., by the motherboard), as it happens with CPUs based on other architectures.
И какво като не е на моста? Какво се промени???
HP са дали максималната рам според хардуера, не според операционната система, тъй като в линка който не съм прочел си пише че работи с XP и Vista. Ако спесификацията не я бяха подновявали от 2006, нямаше да има виста там.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 авг 2010 18:47
Виктор написа:Това че не е на моста не променя факта че го има.
Нищо не променя, но потвъждава факта, че говориш малко на изуст. До ден днешен не ми е известен DDR2 контролер, който да не може да оправлява повече от 1GB на канал.
Ако беше обърнал внимание тази статия е писана точно за Pavilion DV9000 series и единствените ограничения описани са свързани с операционната система. Август 2006 Виста вече се е продавала на производители.
Тук вече "стената" смята да отстъпи от безмисления спор.
Виктор
Мнениеот Виктор » Пон 30 авг 2010 21:40
radi_nrj написа:
Тая статия НЕ Е писана за 9та серия. Ето ти я същата за моя модел. Моя компютър определено не е излезнал с XP. Излиза с Vista и след това Windows 7. Няма значение кой продукт си си избрал там в колонката. Поне да знаеше сайта как работи...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=3826179
Аз говоря на изуст?
Аз ти цитирам информацията на производителя и литература по въпроса. Ти от началото на темата си започнал с някакво предположение и към него нищо, освен това ти колоко рам си сменил, а от преди малко познаваш и всички контролери на света. Извади спесицикация на процесора където пише че ще поеме 4ГБ и с удоволствие ще се съглася. Ама така да ми вадиш некви линкове които и ти не знаеш за какво са няма да стане. Утре автора на темата като си вземе компютъра и като не може да дигне рама повече от 2ГБ какво правиме? Ше каже на тея от сервиза абе един пич от форума ми каза че става?
