Бавен комютър-Какво значи това "System Idle Process" ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Бавен комютър-Какво значи това "System Idle Process" ?
Мнениеот nokiangage » Пон 06 дек 2010 12:02
MITKO_DVD написа:
nokiangage написа:.... и после изчистиш старите System restore points,като ти остане последната работеща :
Това от къде трябва да го изчистя :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Виж третата снимка, след като си натиснал Properties, натискаш на таб More Options, най-отдолу ще видиш System Restore и натискаш Clean up, чакаш според обема който предстои да се освободи и после пишеш колко ГБ са премахнати! :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 дек 2010 12:03
vw_golf_4_tdi написа:
да, нека се завъртим в омагьосания кърг да инсталираме програмки, които ги има в самата ОС, които да чистят ОС от програми и файлове :screwy :screwy
Не ги сравнявай , ccleaner има по-големи възможности.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 12:10
Инсталирах Клинъра и му давам да почисти и вижте какво съобщение ми дава :shock :shock :shock
Този процес ще изтрие незабавно файловете от системата.
Наистина ли да бъде извършено?
Ок ли да му дам,да не и изтрие всичко от компа,ей :idea: :?:
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 06 дек 2010 12:15
MITKO_DVD написа:Инсталирах Клинъра и му давам да почисти и вижте какво съобщение ми дава :shock :shock :shock
Това след като анализира системата ли? Ако е, давай ОК няма да изтрие нищо, което ти е нужно.После може да пуснеш и едно почистване на регистрите.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пон 06 дек 2010 12:15
i.e.i написа:
Точно колега! :да:
Самите алгоритми на работа и на двете програми са на много различен принцип, в сравнение с тези на Windows-a. Да не говорим, че при тези двете виждаш колко МБ/ГБ и Registry са премахнати, процента на фрагментация на отделни файлове и бая други предимства! А и не виждам кое е лошото на инсталирането на 2 програми и "завъртим в омагьосания кърг" при толкова доволни потребители от нещо...
@vw_golf_4_tdi - а и колега, по тази логика като почна да чистя вкъщи прозорците с препарат за стъкла, трябва ли да мина и 42-инчовият кютук, пода и банята със същото??? За всичко си има начин за максимални резултати! :beer
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 12:39
Така "почистих" с таз програма,но преди това направих операцийте с картинките като свободното място се увеличи с 2Г и след като пуснах въпросната програма тя работи около 10сек,след което каза че е готова и даде че са изтрити 0 файла,демек таз програмка да я пускам веднъж месечно ли :idea:
П.С.Благодаря на колегите на бързите и мопетентните отговори :да: :bowdown
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 06 дек 2010 12:48
Пускай я когато усетиш, че компа ти бави.
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Вто 07 дек 2010 15:37
Щом имаш свободно място на харда си най-вероятно или ти се е омазал "прозореца" или рам паметта ти е малко. Най-вероятното е второто
