Въпрос за батерия и лаптоп
Sofiqneca
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 18:25
Re: Въпрос за батерия и лаптоп
Мнениеот Sofiqneca » Съб 25 дек 2010 22:08
godfadar написа:Ако го ползваш предимно на ел.мрежа,батерията е добре да се махне,но всеки ден да я махаш и слагаш не е на далавера!За токови удари трябва да имаш AC\DC heavy metal zork адаптер :)
За това говориме, ако лаптопа е за домашни условия е по-добре батерията да спи в шкафчето...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 25 дек 2010 22:09
Да, и това го пише в юзер менюала на производителя на всеки лаптоп. Нямаме си друга работа та ся ше махаме и батериите на лаптопите си, утре дайте да си махаме и батериите на GSM-ите, и както е тръгнало и мукулуматорите на колите ше махаме след като запалим сутрин :mrgreen: :Mr Green Fun :screwy
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 25 дек 2010 22:12
Sofiqneca написа:
Би ли обяснил, защо това е нужно. При захранване от тока, след зареждане на 100%, ток през батерията не минава. Един единствен плюс намирам в това да я махаш, че тя се скапва от високи температури. Другото е некви градски легенди...
Sofiqneca
Мнениеот Sofiqneca » Съб 25 дек 2010 22:18
bnick, не вярвам, че в твоя коментар има много смисъл. Няма логика батерията като е заредена на 100% тя и зарядното да са на лаптопа. Винаги едното трябва да е офф....
едит: Моята теза е следната. Ако лаптопа се ползва за домашни условия, е добре батерията да седи разредена в някой шкаф. Дори и лаптопа да се изкарва 1-2 в месеца...
Последна промяна от Sofiqneca на Съб 25 дек 2010 22:22, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 25 дек 2010 22:21
bnick написа: ...след зареждане на 100%, ток през батерията не минава. Един единствен плюс намирам в това да я махаш, че тя се скапва от високи температури...
Ток през бактерията винаги минава, но след като е заредена на 100%, изправителя й пуска толкова ток, колкото да я поддържа на 100% заредена, а колкото до прегряването, то повечето батерии имат и датчик за температурата, по койото се осъществява корекция на зарядния ток, и тока на подзаряд така, че да не прегрява. Понякога токът може и напълно да спре, при много високи температури на батерията :012: с цел да не гръмне.
Последна промяна от KingoftheROAD на Съб 25 дек 2010 22:24, променено общо 1 път.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Съб 25 дек 2010 22:24
Нека специалиста да ви обясни:
- съвремените лаптопи нямат нужда да им се маха батерията, защо?
- всеки лаптоп притежава способността да замерва напрежението на батерията си, и когато тя падне под 85%-90% той е до зарежда до 100%. И така до следващата седмица.
- дали е вадиш или не, ресурса и е ограничен, много фактори и оказват влияние върху живота й.
Така, че свиркай си, дръж си батерята вътре и ще изкара 2 години и после нова. Сега има хора, на които карат повече, но те пък по малко работят с лаптопите си. Относно токовият удар, на лаптопа не влият, даже и батерията да е извадена. Пак зависи от лаптопа, но хубавите лаптопи имат големи захранвания, които имат хубави големи кондензатори и задържат електричеството вътре. Именно те предпазват от токови удари. Надявам се с това, темата за изчерпана. Относно колегата отдолу, който твърди, че като е вадиш ще изкара по дълго, пак казвам това е условно. Литиево йоните батерии е хубаво непрекъснато да са в действие, така заряда се поддържа по дълго време.
Последна промяна от donMaranzano на Съб 25 дек 2010 22:26, променено общо 1 път.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Съб 25 дек 2010 22:24
Според това което пишат производителите на литиево-йонни батерий се оказва,че най-добре е когато се ползва лаптопа дълого време (седмица\месец) на кабел е добре батерията да се демонтира с около 40 процента заряд и да се държи на стайна температура (20-25 градуса).
Литиво-йонните батерии не е необходимо да се разреждат напълно,за да се включат на зарядно.Може да се дозареждат по всяко време.Всяка батерия рано или късно сдава багажа и държи все по-малко и по-малко,но това с течение на времето.
Tова което мога да ти кажа е,че батерията на чисто нов лаптоп се скапва за една година при почти непрекъснато ползване свързан към ел.мрежата!
Батерията се хаби и по двата начина - и като я харчиш до край,и като я дозареждаш през ден!
Последна промяна от stoi4o.d на Съб 25 дек 2010 22:25, променено общо 1 път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 25 дек 2010 22:24
Sofiqneca написа:едит: Моята теза е следната. Ако лаптопа се ползва за домашни условия, е добре батерията да седи разредена в някой шкаф...
Разредена батерия = death :bishop
Sofiqneca
Мнениеот Sofiqneca » Съб 25 дек 2010 22:28
Ljubon написа:Разредена батерия = death :bishop
Спирам със спама ! Дали води до :bishop би ли обяснил как стигна до този извод.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 25 дек 2010 22:28
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 25 дек 2010 22:30
Батерията има към 1000 цикъла. Един цикъл е сумарно 100% разреждане. Дали ще е 2 пъти по 50% или 10 по 10% няма значение, това е един цикъл. Хубаво е един път на месец да слиза заряда под 40%
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 25 дек 2010 22:31
Sofiqneca написа:
Падне ли седейки така под 5%, доколкото си спомням си за нова
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 25 дек 2010 22:35
Хора за какво ги купувате тези лаптопи?? Да стоят батериите в шкафа. Кой го даде този акъл не мога да разбера.Бай Ганьо си мисли че ще мине метър..... колко време ще и се удължи живота ?? Само да спомена че производителите на лаптопи ги проектират така че да работят с батерия.... нали това му е идеята.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 25 дек 2010 22:43
полезно
ама вие пак отидохте да се маха или не...батерията, а то темата не е за това :lol:
на моя Асус-точно 2 годишен не е махана почмти никога и 6 селовата ми батерия държи 50-60 минути...
Въпросът беше за токовите удари и по-горе един колега каза нещо за кондензаторите...
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Съб 25 дек 2010 22:45
ta6koo написа:Хора за какво ги купувате тези лаптопи?? Да стоят батериите в шкафа. Кой го даде този акъл не мога да разбера.Бай Ганьо си мисли че ще мине метър..... колко време ще и се удължи живота ?? Само да спомена че производителите на лаптопи ги проектират така че да работят с батерия.... нали това му е идеята.
Концепцията на лаптопа е да се ползва за работа в среда без достъп до ел.енергия(от тук идва и батерията)и да е мобилен\лесно преносим(не като дъртите щайги по офисите)!Това,че ти и аз го ползваме като домашен компютър и постоянно е в мрежата е друга работа!Затова производителите,както по-горе писах,препоръчват(за хора като нас)да се извади батерията на 40% заряд и да се съхранява при определена температура за дълъг живот.
А за токовите удари AC\DC адаптер :beer
