Булсатком приемник и TV с едно дистанционно
kosla
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 10:55
Re: Булсатком приемник и TV с едно дистанционно
Мнениеот kosla » Съб 10 сеп 2011 7:46
Лидъл ми доставиха дистанционното.
И то бързо реагираха.
Поздрави
Ники
nikcool
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 18:47
Мнениеот nikcool » Нед 11 сеп 2011 11:56
@ kosla
А можеш ли да качиш някъде упътването кодовете и пр.
Имам 3 такива.
Едното го купих от тук но като се местихме миналата година му загубихме упътването и кодовете.
А преди няколко дни ми донесоха още 2 от Еспана за телевизорите се оправих ама не мога да го накарам да командва уредбата и цифровия приемника на МСат.
Или накой който има упътване и кодове.
Казаха ми че за всички универсални дистанционни кодовете са едни и същи.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 11 сеп 2011 14:54
Като стана въпрос за кодовете някой има ли кода за булсатския приемник че си зех едно дърво,тъй де дистанционно което хваща телевизора но приемника не.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 08 дек 2011 22:41
Днес и аз се сдобих с такова дистанционно. В момента го продават в Лидл, мисля че цяла седмица ще е налично. Взех го уж само за проба, но се оказа доста сполучливо като за 15 лева и съм доволен. Успях да си програмирам всичко (вкл и климатика :)). Единственият проблем ми е с програмирането на МАКРО функцията за ON на TV-то. При мен то иска да задържа копчето на оригиналното дистанционно за около 2 секунди за да запали, докато тук не знам това как се програмира, и дали изобщо може да стане. Та ако някой го е решил тоя проблем, моля да сподели как.
Относно Булсатком, след като от техническата им поддръжка "любезно" ми заявиха, че няма код, защото техните приемници работят САМО с техните дистанционни, и много добре знаят какво е универсално дистанционно, все пак се оказа, че и ТОВА дистанционно работи с техните приемници. Специално за ZHD100 приемника кода е 5232. Покрива 99% от функционалността на оригиналното. Разбира се може да си ги програмирате и копче по копче.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 09 дек 2011 9:55
Добре де ...климатика как успя.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 дек 2011 10:45
mely написа:Добре де ...климатика как успя.
копче по копче :wink:
mely
Мнениеот mely » Пет 09 дек 2011 11:19
LILO&STICH написа:
Дайкина не ще - пробвано.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 дек 2011 11:22
mely написа:
LILO&STICH написа:
здраве да е :lol:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 дек 2011 12:04
Въпросните дистанционни пак ги има, вчера ги видях в LIDL на ул. "Резбарска".
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 12 дек 2011 20:22
Да се разпиша и аз и да благодаря на колегата VWGT че написа мнение че са ги пуснали отново откога го чаках след като ме запалихте :beat_butt2 .Много готино дистанционно всичко работи климатика не го намери но може да се настрои бутон по бутон но ще е полезно само за климатици които имат дисплей на вътрешното тяло,иначе няма как да се разбере на колко градуса го гласиш.За булсата колега аз съм на код 5471 че тоя твоя ме изненада и го пропуснах и се наложи да изчакам следващия.Утре мисля да взема още едно mhihi
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 18 дек 2011 10:30
От тази тема разбрах и веднага си взех 1 и 1 за моите родители.
Кодът за телевизор САНГ го няма в книжката беше нешо между 1530 и 1532. Забравих кой беше вече.
(няма го като име при кодовете с телевизори, за това го пиша)
Последна промяна от velinsl на Вто 20 дек 2011 11:33, променено общо 1 път.
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 20 дек 2011 0:26
Колеги , дали ги има още тези дистанционни в lidl ? Някой спомена за поръчка от ebay , може ли линкче ... да не го търся из безбрежния асортимент там. Благодаря предварително !
mely
Мнениеот mely » Вто 20 дек 2011 9:21
Има ги.Ако ги няма си го поръчай от сайта им.Коректни са и ще ти го доставят.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 20 дек 2011 11:32
Има ги 100%. Поръчвали ги ала-бала. При нас не са изложени. Като поискам и някой служител тича до склада и носи веднага.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 20 дек 2011 12:00
velinsl написа:Има ги 100%. Поръчвали ги ала-бала. При нас не са изложени. Като поискам и някой служител тича до склада и носи веднага.
в кой магазин това ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
