безжичен звънец
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: помощ за пир датчик за движение
Мнениеот vaskoto1 » Вто 15 мар 2011 21:11
паяци, бричет. лазят по него.
вярвам няма да отречеш че имаш паяци... mhihi
намали му чуствителността.
bayilija
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 0:27
Мнениеот bayilija » Вто 15 мар 2011 21:27
PIR означава пасивен инфраред датчик, т.е. реагира на топлина (инфрачервено излъчване). Сработва при движение на обекти излъчващи топлина. По- простите пир-датчици често се лъжат и дават фалшиви срботвания при бързо движение на топъл въздух, например от климатици и отворени прозорци. Може би при вкарване на топла кола в студен гараж се получават подобни условия. Тези дефекти могат да се преодолеят с по-скъпи датчици или друго разположение и насочване на датчика. Някои датчици имат и джъмпер за чувствителност. Ако има такъв може да намалиш чувствителността. Забелязал ли си някаква връзка - дали го прави когато колата е в гаража или когато е празен?
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Вто 15 мар 2011 21:47
bayilija написа:PIR означава пасивен инфраред датчик, т.е. реагира на топлина (инфрачервено излъчване). Сработва при движение на обекти излъчващи топлина. По- простите пир-датчици често се лъжат и дават фалшиви срботвания при бързо движение на топъл въздух, например от климатици и отворени прозорци. Може би при вкарване на топла кола в студен гараж се получават подобни условия. Тези дефекти могат да се преодолеят с по-скъпи датчици или друго разположение и насочване на датчика. Някои датчици имат и джъмпер за чувствителност. Ако има такъв може да намалиш чувствителността. Забелязал ли си някаква връзка - дали го прави когато колата е в гаража или когато е празен?
Гаража няма прозорци, климатик.Датчика е елементарен - китайче.Не установих закономерност при сработване - понякога сработва по-често през нощта.Нямам наблюдения когато колата не е в гаража. Какво насочване, разположение на датчика да търся? Сега е позициониран странично на вратата, когато беше фронтално като че ли сработваше по-често.Не успх да установя закономерност освен тази, че не сработва, когато датчика е изключен /алармата е безжична/.
bayilija
Мнениеот bayilija » Вто 15 мар 2011 22:29
Ами може би може да го задейства топлина от двигателя, но това само докато изстине.
За разположението имах предвид да е такова, че топлия въздух над двигателя да не е пред датчика, но щом се включва през нощта, предполагам че след 5-6 часа след като колата е в гаража, май не е от това. Изглежда датчика е много чувствителен. Ако има някаква регулировка, пробвай да намалиш чувствителността. Ако няма такава, може да пробваш да залепиш върху част от прозорчето на датчика някакво непрозрачно тиксо (най- добре алуминиево фолио), но остави и свободно място, иначе няма да работи. Най- добре ако може да сложиш някакъв друг датчик за проба. Иначе при тези усовия не би трябвало да има проблем, дори и с най-обикновен датчик.
Stif
Мнениеот Stif » Вто 15 мар 2011 22:48
Благодаря, ще пробвам да залепя тиксо.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 17 мар 2011 23:54
от тези безжични китайчета може да се очаква всичко.
направи проба чрез изолиране с нещо, виж батериите да не са слаби или пък да няма гадове вътре...
ако продължава проблема му даваш направление к.к.(към кофата) и си купуваш нещо по-качествено
Stif
Мнениеот Stif » Пет 18 мар 2011 13:27
Така е.За сега смених комплекта /датчик, приемник/ с друг.Ако няма резултат - към боклука.
SDB123
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 23:11
Re: безжичен звънец
Мнениеот SDB123 » Пет 18 мар 2011 18:59
Преди да го захвърлиш на някой рафт пробвай дали ще пищи ако му залепиш хартиена лепенка на датчика за да не се влиае от движение. Ако и тогава пищи значи вината е вълни, ток и прочие изброени причино от колеги, ако не значи е паяк, мишка или др. движещ се обект. (за паяците май само редовно почистване около датчика помага, а за гризачите капан или отрова)
успех с борбата
Stif
Re: безжичен звънец
Мнениеот Stif » Нед 20 мар 2011 10:54
С новия датчик работи добре -датчика е в гаража, а приемника на 4 етаж.Явно проблема е бил в датчика.Между другото това нещо може да се ползва за много неща и не струва нищо.
Благодаря на всички, които ми помогнаха със съвети и да приключим с темата до тук, че някои колеги смятат, че има много много по-важни теми с жизнено значение.
Ljubon
Re: безжичен звънец
Мнениеот Ljubon » Нед 20 мар 2011 11:30
Много теории се развиха, а истината е, че тези евтини китайски PIR датчици дават често фира. mhihi Хубав датчик струва повече от цялата аларма. Имам халогенна лампа с такъв датчик навън и 2 години работи нормално, след това си включва и изключва, когато си иска. Вече два пъти го сменям и се решава проблема. Иначе това - паяци, хлебарки, космически лъчи или аларми на съседи - всичко е ала-бала. Истината е смяна на PIR-а. :012:
