Колко ток плащате?
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот fantomasss » Съб 09 апр 2011 20:50
И на мен ми се струва, че ни дерат на живо, ама щото си траем. Трябва да се вдигнем и да протестираме братче. Аз например нищо не мога да схвана от бележките за тока, а хем съм висшист. Един път цената за кв/ч е една, па после за пренос е друга, па после за достъп е трета, па после ДДС, па после още нещо имаше... Що не кажат цената на кв/ч дневна е толкова, а нощната е толкова и точка, какво ни ошашавят нарочно с тия безброй добавки?
:banghead: :banghead: :banghead:
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Съб 09 апр 2011 20:55
Без да изкривявам темата-малко лирично отклонение:)
Разни добавки,надбавки,преноси.......нали някой трябва да плаща тока на ромляните.
Всичко е измислено изчислено и умножено по 3.14 :beer
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Съб 09 апр 2011 21:06
Вангел написа:Без да изкривявам темата-малко лирично отклонение:)
Оффтопик......
...аз на тях мамицата им...... :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
По темата:
Ноември месец без да спираме климатика платихме 58,79 лв. , а Декември по същия начин платихме 121,34 лв. Как стана това не знам. Вярно, че беше малко по-студено, но чак пък двойно тоя климатик не може да изхарчи. За сведение само климатика е инверторен Фуджитсу 12-ка и отоплявам едно помещение от 22 квадрата. При максималното натоварване климатика харчи 1.06 кв/ч за отопление, което както и да го сметнем пак нещо се губи.
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Съб 09 апр 2011 21:10
Абе както искате така си го смятайте!Ще ни дупчат до край!
Докато държавата не се намеси да ги изяснят тия кв/ч. няма да стане нищо!
thejackal7
Регистриран на: Чет 09 дек 2010 0:13
Местоположение: софия
Мнениеот thejackal7 » Съб 09 апр 2011 21:20
М дааа,така е живи ни е... !И моя ток е два поредни месеца точно един и същ-169,82ст.което не би трябвало практически да е възможно,не знам как точно стават тия работи ама е факт,отделно че не е възможно да съм ги изхарчил тия киловати,ама не мога да намеря арменския поп да му се оплача!!!
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 09 апр 2011 21:26
Абе не знам как и защо при вас са такива сметките, но аз плащам от порядъка на 30-40 лв. месечно.
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Съб 09 апр 2011 21:27
Съмнителният написа:Абе не знам как и защо при вас са такива сметките, но аз плащам от порядъка на 30-40 лв. месечно.
Твоите електроуреди да не би да са на въглища бе колега?! mhihi
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 09 апр 2011 21:33
Не братко, това е истината.
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Съб 09 апр 2011 21:37
Съмнителният написа:Не братко, това е истината.
E признавам си, че ти завиждам. Явно се топлиш на парно и нямаш бойлер. А готвиш сигурно на газ, аз друго обяснение нямам. Жив и здрав да си.
:beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 09 апр 2011 21:43
Абе кви са тея сметки по 250-400 лв :shock 500кв апартамент ли топлите бре.Аз лятото съм на не повече от 50 лв без клима,есента го сложих а зимата имам само два месеца единия 97 а другия 87 другите са м/ъ 50 и 60лв.Значи климатика работи нон стоп това ми беше и целта да видя колко най много мога да изгоря scare всеки ден се къпя (проточен бойлер)котлона ми е индукционен,хладилника мраз,лампите навсякъде енерго спестяващи,духалката делонги работи в другата стая само вечер.Но съм с южно изложение изолация и троен стъклопакет.Та по темата понякога инкасаторите не минават и пишат наизуст квот им дойде и после уравняват,на един колега дето си монтира ел парно 12Кв първия месец същото 100 лв втория пак толкова ама третия 400+ лв изправи му се косата scare
пп сега видях колегата над мен лятото баща ми вика как може да имаш 50 лв ток бре,а той е на локално парно готви на газ,а бойлера работи един път в седмицата и мин 100лв-пък ние всичко на ток и 50 лв.Дан ме чува енергото де mhihi
Последна промяна от fox_vt на Съб 09 апр 2011 21:46, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 09 апр 2011 21:44
Аз зимата плащам над 200лв , последната сметка ми е 270 :? .
Лятото е винаги около 100 :shock .
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 09 апр 2011 21:51
А ето и как се формира фактурата за "Чез"...
http://www.cez.bg/bg/tseni/razyasnenie-na-fakurata.html
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Мнениеот iwanst » Съб 09 апр 2011 22:03
Из делниците на един луд:
"Получих ЧЕЗтитка - 156 лв. и 96 ст. Като я видях, ми стана люто, вряло и газирано накуп… Сметката, разделена на две главни пера: „Снабдяване с еленергия” и „Разпределение на еленергия”. И надолу разбили на подперца, та да изглеждат дребни сумите. „Добавка за зелена енергия” 3 лв.! „Пренос през електропреносната мрежа” - 9.39 лв. Отделно „Достъп до електропреносната мрежа” - 8.66 лв. То е логично, ако немаш достъп, няма как да имаш пренос, не ли? (И при „Разпределение…” също има такса за достъп и отделно такса за пренос!) Но едно перо направо ме разби: „Високоефективно комбинирано производство” (2.13 лв.) Това надминава интелектуалните ми възможности. Какво е това, бе?! Да не е инжектопляктор? Или може би е „добавка за етно енергия”. Щото нали, некой плаща все пак и на циганите тока…
Звъннах в кол центъра. Некакъв нискоефективен лемур ми мрънкя, мрънкя… То вика е „компонент от цената, одобрен от ДКЕВР”. Добрутро! Ей, тия утре ще въведат „Двойноефективно тройно комбинирано” и ще събират по 6 лв.! С одобрение от ДКЕВР!"
Layer
Мнениеот Layer » Съб 09 апр 2011 22:04
100 лв +~ 10
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 10 апр 2011 8:25
thejackal7 написа:!И моя ток е два поредни месеца точно един и същ-169,82ст.което не би трябвало практически да е възможно
Абе то преди години в два поредни тиража на ТОТО-то излезнаха еднакви цифри :) вие сметките за ток.....
