Мнение за фенерче "Police"
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Мнение за фенерче "Police"
Мнениеот Velko » Пет 30 сеп 2011 19:18
Аз имам такова :) Струва 8 лв. При максимален фокус отпред не се получава точка, а квадрат заради диода и липсата на качествена лупа mhihi И свети уникално силно :)
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Пет 30 сеп 2011 19:20
Velko написа:Аз имам такова :) Струва 8 лв. При максимален фокус отпред не се получава точка, а квадрат заради диода и липсата на качествена лупа mhihi И свети уникално силно :)
Уауу същото и струва 8 лв? откъде :horror: :horror: Удобно ли е да приложиш снимка?
Velko
Мнениеот Velko » Пет 30 сеп 2011 19:22
Е същото като на снимката :) 2000W пише.Толкова го взех от един колега в работата.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 30 сеп 2011 19:25
е дай да измислим нещо тогава?
Velko
Мнениеот Velko » Пет 30 сеп 2011 19:30
ок ще го питам в понеделник :)
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Пет 30 сеп 2011 19:47
Аз имам ето такъв:
http://shop.gunman.biz/-police15w-p-1563.html
Свети отлично до около 50 метра. Взех си го от битака за 8 лева. Няколко съвета от опит. При покупката гледай в какъв цвят свети. Едните светят, като обикновена крушка, а другите, като луминесцентна лампа. Вторите светят по-силно. Не гледай ватовете. На моя пише 300 вата, а свети, като тези от 200. На един приятел пише 15 вата, а свети, като 200. Огледай първо на няколко места. Включи ги и ги насочи /през деня/ към някоя стена и гледай квадрата или мишената да е с отчетливи ръбове и вътре, ако има някакви линии да се различават ясно. Вземай този, който прави по-малък квадрат на стената от едно и също разстояние /свети по-надалече/.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 30 сеп 2011 19:56
:bowdown за напътствията
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 30 сеп 2011 20:30
в лидъл има по 10-12 лева с три диода, лупи и ръчица, която върти малко динамце, отделно зарежда литиева батерийка
вчера го гледах на тъмно доста е ярко
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 30 сеп 2011 20:44
Pichaga написа:в лидъл има по 10-12 лева с три диода, лупи и ръчица, която върти малко динамце, отделно зарежда литиева батерийка
Гледах ги, приятел имаше такова, но динамото не издържа и се спомина death
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 01 окт 2011 19:50
Аз от лидъл си взех такова със динамо и соларен панел за 20 лв на промоция,свети задоволително на 20 метра разсейва към 3 метра но той си е предимно за къмпинги не за снайперисти.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 02 окт 2011 2:45
Айде и аз да споделея моят опит с фенерчетата.
Имам това Изображение . Взех го от Илиенци за 15на лева, после го видях за 10 на друго място...
Работи с 3 ААА батерии и свети уникално силно! Може да се регулира петното ( зуум ) и наистина накрая става квадратно.
Консумацията му е около 700-800 милиампера.. така че смятайте колко му мощността при да кажем 4.5 волта.
Предимствата на това фенерче се виждат най-вече когато трябва да се освети нещо в далечината или просто трябва наистина силна светлина.
Имам едно подобно на това http://shop.gunman.biz/images/PICT8322.JPG
В сравнение с предишното това свети доста по-слабо. Няма "зуум". Отлично за осветяване на близки и средни разстояния. Работи с 3 ААА батерии, консумация около 200 милиампера.
Имам и един куп фенерчета с обикновени светодиоди ( с по 3, 5, 10.. ). Идеални са осветяване на близки разстояния. Светлината е доста по-слаба от тази на предишните фенерчета, но просто са перфектни за когато спре тока, или в колата, или за палатка... Консумацията им е доста ниска. Само това с 10те светодиода се доближава до 180-200 милиампера. Всъщност то е челник и е просто перфектно за къмпингуване - прави голямо петно на близко разстояние.
За батерийте - ако ще се ползва само от време на време - обикновени алкални батерии!
Ако ще се ползва ежедневно тогава може да се помисли за презареждащи се. Презареждащите се имат гадния навик да се саморазреждат и ако не се заредят на време може да се скапят тотално.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Нед 02 окт 2011 8:19
Muncho написа:Презареждащите се имат гадния навик да се саморазреждат и ако не се заредят на време може да се скапят тотално.
Затова са направили Sanyo Eneloop/Sony CycleEnergy. Аз вкъщи смених всичките, които не се използват интензивно с такива и съм доволен - фотоапаратът, например, когато и да го взема, все си работи.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 02 окт 2011 15:29
Мислех и аз да спомена за енелуп-а... ама при цена от 5-6 лева на батерия го намирам за малко безсмислено в тази тема :D
Иначе и аз съм си взел два комплекта такива за фотото.
За фенерчета и други такива домашни потреби използвам алкални батерии от илиенци и за сега съм доволен.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 14 окт 2011 8:53
http://tpetrov.com/search.php?p=40&main ... EE%F0&ord=
взех си такъв от 7.90 няма снимка но е подобен на този от 5.90.1 плосък бял диод-няма такова светене.Съседния блок е на 150 - 180м и свети до него без проблем.После си взех и още един :D
