Мнение за този проблем /син екран/ !
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Мнение за този проблем /син екран/ !
Мнениеот bobocamaro » Сря 21 дек 2011 19:30
Колега ти чете ли краш дъмпове с whocrashed ?
Ако не си само се гадае.
Силно ме съмнява да са сменяли дъно, господата в сервиза.
Масово се пренамазват радиатори, доопичат се чипове, търкат се контактни площадки на рам с гума за молив...и т.н. ху@овини.
Ако това нещо е в гаранция(дъно, памети), не трябва да им даваш да дишат.
P.S. На изправна машина мемтест трябва да върви денонощие и отгоре, без грешки.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2011 19:47
Ами сега го инсталирах и ето няколко анализа :
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: igdkmd64.sys (Intel Graphics Kernel Mode Driver, Intel Corporation).
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 21 дек 2011 19:56
Не се занимавай, направо го връщай и по някакъв начин поискай да ти покажат, че работи, ако го оправят изобщо.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 21 дек 2011 20:07
В крайна сметка в гаранция ли е този лаптоп? Ако да отиваш в сервиза и искаш документ че са ти сменили еди коя си част със сериен номер еди кой си и т.н. с част еди коя си пак със сериен номер еди кой си и т.н. Да пише кога е влязъл, кога е излязъл от сервиза и така. Ако не е гаранционен ти казаха вече, вземи го качи тоя дъмп да видим какво не е наред. Там си пише всичко 100%. Всичко останало е само догадки.
