Проблем преди и след инсталация на Windows XP
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: Проблем преди и след инсталация на Windows XP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 18:49
Само да допълня, преди Коледа някъде замирисана изгоряло от компа, спрях го. На другия ден го пуснах и работеше съвсем нормално(зависването си го имаше вече обаче отпреди).
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Съб 07 яну 2012 19:07
Такива зависвания, колега, много често се дължат на проблем в захранването или прах покрай процесора. Ако искаш, опитай първо да поставиш RAM паметта в друг слот. Зависи и какъв точно Win XP си сложил, да не е някой бъгав от zamunda например...?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 07 яну 2012 21:23
За наи сигурно тестваи с други части ако намериш от някои приятел.
След като е замирисал на изгоряло ти отвори ли го да погледнеш какво става ?
Разглоби го и огледаи дъното за подути кондензатори или нещо почерняло.
Прегледаи и захранването (ако е нужно го почисти), замери му токовете.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 08 яну 2012 11:30
krasiganev написа:Такива зависвания, колега, много често се дължат на проблем в захранването или прах покрай процесора. Ако искаш, опитай първо да поставиш RAM паметта в друг слот. Зависи и какъв точно Win XP си сложил, да не е някой бъгав от zamunda например...?
Уина е добър, работи на компа на големия ми син, няма проблеми. А за кондензатори подути не съм гледал, ще проверя.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 08 яну 2012 18:18
Всички слотове за RAM са запълнени.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 08 яну 2012 18:21
И това е предпоставка.Мешана скара от рам памети също е кофти работа.
Едно време като работих в Most Computers и дойде компютър с проблем правихме:
Почистване ако е нужно.
Стартиране на Memtest(рам тест)
Стартиране на Victoria (тест за хард)
Зареждане на ОС (какъвто има)
Prime (колкото ядра толкова пъти зареждаш)
3DMark 2 часа.
Ако мине всичко това значи проблема е софтуерен.Ако ли не обаче и забие на нещо почва търсенето :) Дори и за вируси.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 08 яну 2012 18:25
pepi_berk написа:За наи сигурно тестваи с други части ако намериш от някои приятел.
Като го отворих след като замириса, го огледах навсякъде дъно и т.н., нямаше нищо обезпокояващо. Захранването не съм отварял. За сега работи. Големия син му ускорява видеокартата, но сега работи без да я е пипал, ускорявал де. Дали след като се ускори не започва да тормози захранването?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 08 яну 2012 18:31
Под ускори какво имаш в предвид?Клок ? Повишаване на честотите ?АКо е така....най-вероятно със захранването ще имаш проблеми.Ако захранването ти е куча марка(от тези дето кутия със захранване по 30-40лв) то ще е проблемно.Рядко изкарват повече от 2-3години.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 09 яну 2012 9:05
mupk0 написа:Под ускори какво имаш в предвид?Клок ? Повишаване на честотите ?АКо е така....най-вероятно със захранването ще имаш проблеми.Ако захранването ти е куча марка(от тези дето кутия със захранване по 30-40лв) то ще е проблемно.Рядко изкарват повече от 2-3години.
Захранването е добро оригинално е като компа Фуджицу Сименс е, но вече съм почти сигурно че е от него. От един сервиз обаче преди време ми казаха че било някакво екзотично, каквото и да заначи това и щяло да е трудно да намеря такова или ще е много скъпо. Ако е така новото мисля да стои отвън, изобщо ако се наложи да го сменям де.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 09 яну 2012 10:27
Колега, като гледам Error rate-овете при четене и търсене на харддиска се насочи към следните неща по ред на "пожелавам ти да не е това":
1. Кабелите на харддиска - изваждаш и наместваш хубавичко, почисти ги, смени кабела за данни (SATA или IDE) с друг.
2. Тествай паметта с memtest (в SysRescueCD я има, примерно), извади я и я намести след почистване на слотовете и на самата нея (елементарното е мокра кърпичка и чакай да изсъхне).
3. Пусни на SpeedFAN Online диагностиката от SMART секцията, там си пише обикновено на човешки език какво-що има по HDD. Крайният и що-годе сигурен вариант е да му направиш едно зануляване (т.е. изтриване на всичко, ако имаш възможността де/демек имаш време и място, където да си копираш данните временно/), така със сигурност ще знаеш дали има проблем или не.
4. Дъно/Захранване?!?
Малко вероятно предвид SMART данните, но все пак... гадничък вирус? :)
Успех!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 09 яну 2012 19:53
Значи спряла перка, мирис на изгорял и като за финал един хубав клок :bishop
Колега я си свали програмата everest после влез на раздел датчици и снимай да видим какви са токовете на това захранване.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 10 яну 2012 10:03
pepi_berk написа:Значи спряла перка, мирис на изгорял и като за финал един хубав клок :bishop
Показва нормални напрежения,които не се променят при натоварване, и на slimmera препоръките мисля да направя (и друг път ми е давал ценни съвети).
krasiganev
Мнениеот krasiganev » Съб 14 яну 2012 15:41
Сменяй захранването, колега!
