Проблем при свързване на телевизор с домашно кино.
Re: Проблем при свързване на телевизор с домашно кино.
Здравейте, моля за помощ! Наскоро си купихме LSD телевизор Samsung модел LE32D450. Опитах се да свържа телевизора с домашното кино, но засега без успех. По съвет на консултанта в ТМ купихме оптичен кабел, с който свързах ТВ-то с ДВД-то, но без успех. Пробвах и с червено-белия аудио кабел на ДВД-то, отново не стана. В смисъл, че през колоните на домашното кино не се чува никакъв звук. Домашното кино е марка Samsung HT-DS400. Имате ли идея как да се справя. Благодаря!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
С оптичния трябва да стане. Погледни и настройките, може и от там да трябва да се пусне. Другия вариант е с червено белите букси на домашното кино и съответно скарт буксата на тв-то или изхода за слушалки. При последния вариант ще ти спре обаче звука на телевизора
С настройките опитах, но не стана. Правя настройките на звука на телевизора за външен източник и пускам и двд-то, но няма звук. Това е както с оптичния кабел, така и с кабела с буксите. Никакъв звук. Не зная дали не е проблем в някоя настройка на двд-то или то просто не е пригодено за синхронизация с новите модели телевизори?
- Stivi
Малко тъп въпрос ама като връзваш различните кабели за проба сменяш ли от дистанционното на ДВД-то в какъв режим да работи /AV,AUX/ или каквото друго има в менюто и го пише на буксите отзад които са за входящ аудио сигнал ??
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Днес точно на тази система се спрях и пуснах името в гуглето,та взе,че излезе тая тема...да не повярва човек.Та питах и аз за същите въпроси,защото е ясно,че аз ще си пускам филмите на телевизора (Самсунг Д6510) през неговото ЮСБ и системата ще е само за звук,та консултанта,видимо и учудващо компетентен,ми каза,че с оптичен кабел никакъв проблем няма да има...Сега обаче друго чета.
Колега,пробва ли всички варианти,примерно най-логичния-да дадеш на двд-то да взима сигнал от оптичния кабел или на ТВ-то (не знам как е и дали е така точно) да дава сигнал на оптиката ?
Този вход/изход е направен точно за това,за да предава възможно най-качествения звук от тв към двд...Виж да не бъркаш нещо,че ще взема да се разубедя
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
Ето с това е в момента,чинчовете са към приемника на Булсатком,а скарт-а към Двд-то.Звука е по-бърз от картината и е с лошо качество.С оптичния кабел е най-добре,но ме мързи да отида да си взема,но май тези дни ще трябва,че почва европейското
- Прикачени файлове
- scart.png (24.08 KиБ) Видяна 11216 пъти
- Stivi
Ако има кой да ти даде за проба един оптичен ще е добре защото не са евтини а единствения път когато свървах едно LCD с домашно кино с оптичен кабел /хубав/ звука беше много тих и каквото и да го правих не стана по силен !
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Я да поразровя тази тема.
Спрял съм се на същата аудио система, телевизора е Sony KDL-32EX500, който има optical out и гледам, че DAV-DZ740 има optical in. Значи - перфектно
Ползвам Boxee Box който подава от HDMI към телевизора, явно това ще трабва да е връзката и звукът през optical.
Колега, ще споделиш ли какво стана при теб, намери ли правилният кабел, проработи ли?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Няма да сбъркаш,1 киловат-буди и умрелите,а за качеството
Обаче силата на звука,когато пусна нещо през AllShare или от харда е по собствена оценка 1/3 по-слабо от колкото ако го пуснеш от флашка от входа на самата система.Нямаш никакъв проблем с оптичния вход,работи си 5.1-то и всичко си е наред.Другия вход е скарт букса,ама там няма да имаш 5.1.Пускаш си хдми към тв-то и оптичен към системата и спи града.Аз вече от 3 месеца я имам и съм доста доволен.А на дистанционното има и бравия синк,което значи,че можеш с едно дистанционно да работиш
Обаче силата на звука,когато пусна нещо през AllShare или от харда е по собствена оценка 1/3 по-слабо от колкото ако го пуснеш от флашка от входа на самата система.Нямаш никакъв проблем с оптичния вход,работи си 5.1-то и всичко си е наред.Другия вход е скарт букса,ама там няма да имаш 5.1.Пускаш си хдми към тв-то и оптичен към системата и спи града.Аз вече от 3 месеца я имам и съм доста доволен.А на дистанционното има и бравия синк,което значи,че можеш с едно дистанционно да работиш- kambone
Благодаря, това очаквах да чуя
Bravia sync-a е причината да избера Sony, а и изглеждат много приятно.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
да не отварям нова тема ще попитам тук. наскоро купих лсд самсунг UE 42 F5000 но много ме дразни на някои канали звука. или по точно това , че ако на някои от каналите има няколко аудио сигнала през менюто тоолс се налага при всяка смяна на канаа да променям аудиото на желаният от мен език.
някои знае ли как да направя така , че да не се налага всеки път да сменям езика на звука?
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
lokva написа:да не отварям нова тема ще попитам тук. наскоро купих лсд самсунг UE 42 F5000 но много ме дразни на някои канали звука. или по точно това , че ако на някои от каналите има няколко аудио сигнала през менюто тоолс се налага при всяка смяна на канаа да променям аудиото на желаният от мен език.
Някъде трябва да има настройка за предпочитан канал на звука, слагаш български и ако има такъв ще пуска първо него.
- lokva
ами проблема е там , че не намирам къде е забутано това меню.....
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Здравейте, имам домашно кино с вход(букса) жак 3.5мм само. На телевизора като го свържа с изхода за слушалки свири добре, но спира звука от телевизора което е нормално. Питането ми може ли да изкарам звук едновременно от телевизора и от домашното кино. На тв имам чинчове които са вход и SCART букса. Ако използвам преходник SCART->чинчове->3.5мм и от там към дом. кино дали ще стане? Мерси предварително
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
georgi_1986 написа: Ако използвам преходник SCART->чинчове->3.5мм и от там към дом. кино дали ще стане? Мерси предварително
Да, ако скарт-а е пълноценен. В смисъл да са ползвани всички пинове както на картинката:
конкретно 3, 1 и 4.
