Свързване на кабелчета: usb и car charger ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Свързване на кабелчета: usb и car charger ?
Мнениеот fox_vt » Пон 23 яну 2012 21:08
enigma79 написа:
fox_vt написа:
BeckoTDI написа:Няма как това от СЕ к750 да го преправиш за твоя самсунг, защото това на СЕ има само 2 кабела за + и -, докато самсунга освен + и - , се нуждае от дата + и дата - за да тръгне усб зареждането.
Хмм а като го зарежда със дата кабела от компа ква дата му идва от там че да тръгне mhihi mhihi
Точно там е ''датата'' а иначе казано така се прехвърля информацията между двете устройства,дали ще е музика,филми,файлове и т.н.Иначе не съм чувал че трябва и за зареждане да има и ''дата'' зарядното,то тогава и цената няма да е евтина 8)
Колега това го казах иронично защото зарядното сано дава ток а дата кабелите ги има само в кабела за данни който върви в комплекта.А зарядното винаги е с два кабела ако не вярваш както и другия колега вземи една ножица и се увери.И за да няма повече неразбрали от зарядното се иска да дава ток и напрежение в определени граници като контролера който следи за заряда е в телефона и в самата батерия.Затова батериите имат три или четири извода.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 23 яну 2012 21:20
fox_vt написа:
enigma79 написа:
fox_vt написа:
Колега виж ми по горното мнене и да не съм ти разбрал иронията за съжаление :oops:
enigma79 написа:Нищо лично към колегите с негативно мнение,но я се замислете че по някога е поо добре сам да си сглобиш зарядното за кола от колкото да го купуваш,причините са няколко,имаш излишни зарядни от предишните телефони(относно тоците 99% си е стандарт 3.7 волта,амперите са различни :wink: )Като втора причина са финансовите възможности и трета която е равносилна и при мен,ами разполагам с няколко апарата и по точно 4 модела и какво правим ако си купя 4 зарядни scare :horror: :horror: Не става,но става да си направя едно общо и така проблема ми е решен.Недостатъка е примерно че HTC иска повече ампери,ама зарядното е с малко и съответно ще се зарежда по бавно,проблеми за нокиата,самсунга и менте нокиата няма никакви,всичко е тип топ :deal
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Нед 02 окт 2016 16:54
http://01010101.ru/videomontazh/raspajk ... o-usb.html
червения и белия ползваш
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 02 окт 2016 23:31
maznia написа:http://01010101.ru/videomontazh/raspajka-usb-mini-i-micro-usb.html
Миньор N01 на годината :biggrin . Изкопа темата за да напишеш глупост.
Червения и черния според линка, който си дал са за заряд ( червен +5V и черен - GND), другите са за данни и могат да не се използват, нищо не се окъсява по тях. Има един 5-ти полюс на microUSB-то (за разлика от нормалното USB с 4 контактни пластини), но той е за друго, понякога него окъсяват, свързват към маса.
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 03 окт 2016 7:37
Някои Самсунги искат резистори (от Data + към GND - 10kOM и от +5V към Data - - 30kOM). В противен случай индикират зареждане, но реално батерията не се зарежда. Опитно установено с Galaxy Tab всички разновидности.
