UPS и автомобилен акумулатор
Ljubon
Re: UPS и автомобилен акумулатор
Мнениеот Ljubon » Сря 25 яну 2012 22:02
kossel написа: Ако искаш ела у дома да видиш UPS-a с 44A/ч акумулатор работещ безпроблемно над 2 години. Може и да го тестваме за ленивост :banana
Пак повтарям, зависи какво захранваш. Отпадане на захранването за части от сек. е критично за сървъри, за дом. осветление няма проблем. :да:
:beer
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 25 яну 2012 22:32
Захранвам сървър, рутер, нет сторидж устройство. За 2 години няма проблем, зарежда си нормално 44а/ч акумулатор до 13.5 волта. При всяко мигване на тока се включва ЮПС, все пак е APC.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 26 яну 2012 0:34
kossel написа:Захранвам сървър, рутер, нет сторидж устройство.
kossel написа:Аз имам UPS APC 600 VA
Колега, ти домашния си компютър "сървър" ли си го нарекъл? :screwy
UPS-а ти, макар и марков, е 600VA, което си е 360W. Истински сървър, който поддържа мрежа от 10-20 компютъра, има солидна консумация и изисква UPS поне 2000-3000VA. И в този случай автомобилен акумулатор няма никакъв шанс. :012:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 26 яну 2012 7:45
Вие сега пък вече отидохте в другата крайност батериите на юпс на сървърно са цял шкаф ест че авто акумулатор няма да има шанс.И да потвърдя и аз няма никакъв проблем да се замени стандартната батерия на юпс а с автомобилна.Това за ленивостта на акумулатора е вярно само за ниски температури и висок искан ток над 150-200А такива токове дали ще ги иска юпс а ,и дали при него ще е -10гр.Също оловния авто акумулатор колкото по малък ток консумираш от него толкова повече енергия ще даде-един вид ще си отдаде целия капацитет.Сега друг е въпроса че ако е 24 в юпс а трябва да търсиш два стари акумулатора.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 26 яну 2012 9:17
fox_vt написа:Вие сега пък вече отидохте в другата крайност .............
:да:
това е най-смисленото мнение до момента
Слагай автомобилен акумулатор ако смяташ че ще ти е по-изгодно
За пореден път се обеждавам че в университета се учат сложните неща без да се знаят простите
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 26 яну 2012 18:29
Да ползвам и Аз темата!
Имам един UPS "APC" доста старо устройство но не работи! Акуто го хвърлих не става за нищо,пробвах го с аку от автомобил пак не става. Имаме ли форумен кадър който може да го ремонтира! Поне да прецени дали въобще има смисъл от ремонт тъй като става въпрос за "фирмен" ЮПС.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 29 яну 2012 21:59
ако не работи с никакъв акумулатор, по-добре се откажи, видимо е повреден.
Ремонта на такова изделие обикновено е по-скъп от покупка на ново.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 29 яну 2012 22:09
Вземи си един 150 ватов инвертор за 30-40 лв. и когато ти се наложи слагай кундурматора.Юпс-а си е лиготия.
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пон 30 яну 2012 19:06
feikot написа:Вземи си един 150 ватов инвертор за 30-40 лв. и когато ти се наложи слагай кундурматора.Юпс-а си е лиготия.
Как става този номер? На 220 волта съм виждам превключвателя - май се казваше ум/ ун шалтер или нещо такова. прехвърля от единия източник към другия и не позволява смесване. С инвертора как ще се постигне това?
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 30 яну 2012 19:14
UPS-то отива на боклука. Само му свалям трафа!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 30 яну 2012 19:54
Е ако искаш да го автоматизираш вече,ще трябва да го сложиш тоя превключвател,ама ако не искаш да си усложняваш живота,връзвай ги директно и ако ти спре тока,само включваш инвертора.
