Разрешаване на определен порт към VPN
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Разрешаване на определен порт към VPN
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 10:48
Малко ми е странно как така не се вижда тази VPN като връзка в NSCenter, ама VPN-и всякакви... Но така или иначе проблемът е там, където e VPN сървърът, не в твоя компютър. За съжаление май не мога да ти помогна с нищо по въпроса. Успех!
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 23 апр 2012 11:32
Пак ти казвам ....провери порт 1723 дали е отворен.Ако използваш майкрософския VPN.Трябва да е отворен и насочен към определено IP.
На мен така БТК ми сминиха рутера и ебб..ха мамата на всичко .И айде с начале -отвдаряй портове....Но използвам майкросовския VPN и порт 1723 е пхренасочен към IP на сървъра.
Казвам това за да провериш да няма някъкви интервенции при сървъра.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 23 апр 2012 12:13
mely написа:Пак ти казвам ....провери порт 1723 дали е отворен.
Довечера, ще го проверя. От тук нямам достъп до впн'а.
Мерси на всички.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 апр 2012 14:27
Край отказвам се от съществуващият ВПН.
Ще си правя мой собствен за да мога да правя с него каквото искам.
Чета тука документации за ВПН ама много дълго и подробно обястенено.
Има ли нещо друго да знам за да направя връзка между София - Стара Загора освен следните стъпки:
First go to Control Panel and open Network and Sharing Center.
Click on Change adapter settings.
Press Alt+F and select New Incoming connection
Put a check on who you’d like to give access to this computer or you can configure a new account by clicking on Add someone,after that click on Next.
Put a check mark on Through the Internet. Click on Next.
Select the protocols you want to enable for this connection. Click on Allow access.
Make a note of the Computer name as this will be used by the client to connect to this computer and after that Click on Close.
Изглежда много просто и го правя стъпка по стъпка всичко е точно само дето не мога да се вържа към създаденият от мен ВПН в Стара Загора.
Когато създавам ВПН'а ме пита кой ще се връзва и има някакъв лист от администратор и някакъв друг.
Давам му нов потребител сетвам име парола и т.н. Обаче същият този потребител който съм му задал трябва ли да съществува като потребител в компа на който правя ВПН?
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 23 апр 2012 15:11
Естесвено че трябва :lol: и както ти казах трябва да си рън ез администратор :041:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 апр 2012 15:21
Matematiks написа:трябва да си рън ез администратор :041:
Кое да е run as admin?
Network and sharing центъра ли?
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пон 23 апр 2012 15:22
Като правиш тези операции и особено като създаваш Акаунт :lol:
Говоря малко на изуст mhihi
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 апр 2012 15:23
Ок де тогава защо ми дава :
The devise or resource is not accept connection on port pptp.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 15:31
Може би защото вече има създадена връзка...
Пробвай след като се вържеш към VPN-а следното в команд промпт:
Код: Избери всички
telnet ip_na_syrvyra port_na_syrvyra
Ако ти даде грешка, нещо не е наред. Ако не ти даде и имаш празен прозорец с мигащ курсор, всичко е наред с връзката.
Източник: http://itknowledgeexchange.techtarget.c ... ql-server/
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 апр 2012 15:53
slimmer написа:Може би защото вече има създадена връзка...
Аз съм вързан с компа от С.З. посредством Теам Виер и от там съм създал ВПН'а. Може ли той да пречи да се вържа?
Извинявам се за може би тъпите въпроси но съм един прост програмист а навремето не ми бяха интерестни лекциите по мрежи.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 16:00
Не би трябвало... Просто понеже вече има един VPN на този порт, не ти дава да направиш друг...
Пробвай със съществуващия VPN и telnet какъв ще е резултатът. И аз съм програмист :P
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 апр 2012 16:14
slimmer написа:Не би трябвало... Просто понеже вече има един VPN на този порт, не ти дава да направиш друг...
Не не на тази машина която аз настройвам ВПН'а няма нищо инсталирано демек празна машина на която има сложена само един теем-виуер + sql server нищо повече.
За мой си ми тестове искам да направя нов ВПН с който да се опитам да е логна на sql server на машината в С.З.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 17:11
За съжаление през форума трудно се правят такива неща, а и аз нямам къде да пробвам подобно нещо... Сори...
И може би не е лошо да пробваш това с телнет-а...
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 24 апр 2012 8:12
A защо се занимаваш с VPN, a не с реалното IP на машината в СтЗ ?
И surface area-та е важна от гледна точка на достъпността от други компютри, независимо от локалната мрежа или през интернет. Ако достъпваш само от localhost тогава не ти трябва да я правиш тази стъпка, във всички други случай трябва да го разрешиш поне по TCP/IP (named pipes не е 100% задължително). Затова моя съвет е да направиш каквото съм ти писал в предния си пост, направи си изключение във firewall-a ако ползваш такъв, направи си NAT в рутера ако ползваш такъв и си достъпвай машината директно без никакви VPN, Hamachi и подобни мрежи.
П.П.: Ако паролата ти на sa e елемнтарна е задължително да я поусложниш, че има ботове, който се опитват да инжектват разни неща дори и през логин-а :beat_butt2
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 24 апр 2012 8:32
azrod написа:A защо се занимаваш с VPN, a не с реалното IP на машината в СтЗ ?
Искаш да кажеш да се логвам към SQL сървъра посредством реалното ип ето така ли :
tp:83.12.654.XXX [ServerName]\Sql1 1423 ?
Отначало тръгнах така но се отказах незнам защо може би точно затова, че сървъра ще е онлайн а не през ВПН.
Ще се опитам отново довечера TCP/IP е разрешено разбира се.
До момента какво съм направил :
1. Направих ВПН'а в С.З. като си създадох потребител администратор за целта;
2. Сложих exceptions в ongoing incoming connections на firewall'a за моя порт;
3. Сложих port forward на рутъра на порта;
И пак не но мога да се логна в С.З. през ВПН'а.
Не може да е толкова сложно нещо малко е през вътрешната мрежа ВПН'а работи. Аз от София не мога да се логна.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, tdi fen и 50 госта
