Съвет от комп. спец.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Съвет от комп. спец.
Мнениеот escrime » Пон 23 апр 2012 9:54
:офф
Haralampi написа:
escrime написа:Тема за дървена философия... mhihi
Я автора да изплюе какво е дъното и какъв е процесора, че тоя dual channel с различни памети ми идва Уеко имагинерен. mhihi
Кой е споменал dual channel с различни памети?
Това със сигурност неговото дъно няма да го поддържа (с еднакви да, с различни не).
Човекът е в момента с dual channel DDR2 вие се мъчите да го върнете в предучилищната... mhihi facepalm
rokera написа:...най напред ме интересува - как е по добре, 2 плочки по 1 гб рам или 1 плочка от 2гб, в момента е 2х512, DDR2 е и работи в дуал ченъл. Ще работи на 32-битов ХР...
Он топик:
2х1 гигабайт!
Ако щеше да правиш 1х2 гигабайта + 1х1 гигабайт, тогава си струва да прежалиш двуканалната конфигурация. Заради 512 мегабайта не си струва.
И освен това е силно препоръчително да са един и същи модел/марка, или поне да поддържат еднаква честота и да са на еднакви латентности! Всеки може да си ги реди както си иска, но памети с различна латентност плюят много интересни резултати.
Аз в момента ползвам памети от различни производители, но съм на 4х1 гигабайт и са така подбирани, че да няма конфликти. 2х2 са еднакви. Ако не се обърне внимание се получават крайно досадни проблеми!
Ако дъното имаше 4 слота, можеше да направиш и dual channel с общо 3 гигабайта памет, което щеше да е оптималното при вече налични 2х512.
Относно останалото - двуядрен Пентиум 4 (по-добре познат като Pentium D) ще намериш сравнително лесно, но по-добре се оглеждай за някое ранно Конро (core 2 duo). Чипсет 946 ги поддържа, както ти е посочил slimmer. Конрото освен че ще е по-бързо, ще грее по-малко и ще дърпа по-малко ток.
Относно видеото - не инвестирай прекалено много, понеже платформата е стара и ще се получи bottleneck по отношение на рам и процесор. Какво е захранването в момента?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 23 апр 2012 10:00
slimmer написа:RAM: 2x1GB. А такива философии, че Dual Channel нямало смисъл въобще са... хм, смешни...
Ако визираш мен - най-обичам като ми изкривяват думите :deal
Казах и ще повторя: Dual Channel e добре, повече памет без dual-channel е по-добре, още повече памет с dual-channel - най-добре! Обяснявам с пример - 2GB Dual channel - добре, 3GB без dual-channel - по-добре, 4GB с dual-channel - най-добре, 6GB без dual-channel още по-добре, 8GB с dual-channel най-най-добре!!
Системата ще върви осезаемо по-пъргаво ако не се налага да кешира на харддиска, т.е. има достатъчно RAM!! А ако същевременно може да се възползва от dual-channel - още по-добре, но това е приоритет 2!
За това в конкретния случай моята препоръка (съобразено с това и да не се наливат излишни пари) е да се замени едната платка с 2GB и така да станат 2,5 GB без dual-channel. Това е по-добрия вариант пред 2GB с dual-channel, който ще изисква освен това и покупка на 2 платки! Но ако ще са общо 2GB, то безспорно по-добре 2 х 1GB.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 10:07
Въобще не съм имал желание да ти изкривявам думите, извинявай, ако така е прозвучало. Просто:
1. За Windows XP 2ГБ са достатъчни при дадените от човека условия - филми, музика и малко игри. Разликата между 2 Dual и 2.5 Single като гледах от разни ревюта не е кой-знае каква като производителност, но:
2. При Single Channel на някои машини се забелязва нестабилност в определени случаи (пример си имам един вкъщи, беше с 2x512MB + 1x1GB и през ден не щеше да се включи).
Пак казвам, че на човека паметта му е най-малкият проблем в случая... Процесорът е далеч от това, което може/трябва да бъде, дори и с 1 гб памет.
Последна промяна от slimmer на Пон 23 апр 2012 10:20, променено общо 4 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 апр 2012 10:11
myrshavija написа:
radi_nrj написа:... виндолса ...
:banghead: И смело раздаваш съвети на тема компютри ... :screwy
Така му викаме на галено mhihi mhihi mhihi
Така да си дойдем на думата. Дъното е меко казано спънато от скапан интелски чипсет. Контролера на паметта поддържа до 667MHz и идва момента с обема:
Intel твърдят, че чипсета работи с 4GB памет.
Gigabyte твърдят, че няма да подкара повече от 2GB.
Както и да е, колегите вече писаха, че оптимален вариант би бил 2х1GB. (2х667 е винаги повече от 1х667 mhihi ).
За професора пак има разминавания. като погледнете горните линкове ще забележите, че Intel дават скорост на шината 800MHz,а според Gigabyte тяхното дъно с този чипсет ще работи и на 1066MHz.
Аз за процесор бих заложил на втора употреба Core2duo E6xxx, E7xxx.
Едно Е7300 за 40 ойро - http://www.ebay.de/itm/Intel-Core-2-Duo-E7300-2x-2-66-GHz-3-MB-Sockel-775-2-/170825783668?pt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&hash=item27c6029974#ht_500wt_1156
Последна промяна от radi_nrj на Пон 23 апр 2012 10:37, променено общо 2 пъти.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 23 апр 2012 10:18
slimmer написа:Въобще не съм имал желание да ти изкривявам думите, извинявай, ако така е прозвучало. Просто:
1. За Windows XP 2ГБ са достатъчни при дадените от човека условия - филми, музика. За игри може и да не са, но за игри Single Channel нещо не ми се връзва.
НП. :beer
За процесора си напълно прав.
За РАМ-та също като цяло. Просто се опитах да кажа, че акцента трябва да е върху обема РАМ а не върху Dual-channel. От dual-channel разлика надали ще усети, но ако опре до недостатъчно рам - разликата е повече от осезаема. Но си прав, че при описаната от него употреба и XP и 2GB би трябвало да са достатъчни.
При 7 вече нещата са коренно различни. :)
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 23 апр 2012 10:22
Haralampi написа:...
Тцъ. Не са изобщо различни или поне не и коренно.
2 години ползвах Win7 x64 с 2 гигабайта памет на конфигурация близка до тази на автора. Най-съществено различние - аз съм с Pentium D 805 (най-малкото от D серията).
Проблеми никакви и с нищо. ;)
Да не говорим, че и игри са играни... при какви настройки е съвсем друга тема... mhihi
П.П.: Машината, която споменавам по-горе, е карала XP, Vista Ultimate x64 и Win 7 Ultimate x64. Все на по 2 гигабайта памет. Всичко, което е вървяло на XP, е вървяло или еднакво добре или в някои случаи по-добре на Vista и 7!
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 10:33
escrime написа:Тцъ. Не са изобщо различни или поне не и коренно.
Различни са дотолкова, доколкото на XP за нормална работа и 768MB му вършат добра работа, а на 7 (32бит) минимум 1-1.5GB. Ако авторът използваше Windows 7, тогава колкото повече като обем, толкова по-добре. Но щом използва XP, бих заложил на скорост+стабилност с 2GB.
Ама хайде да не спамим повече :)
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 23 апр 2012 10:36
slimmer написа:
Факт. :beer
Акцентирах само, че 2 гигабайта изобщо не са толкова малко, колкото се възприема тук в темата и стигат за съвсем нормално ползване на седмица.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 23 апр 2012 12:28
Зависи силно от стила на работа очевидно! Аз се измъчих с 4GB на Win 7! Скъса ми нервите! Кешираше всичко и постоянно, просто не му достигаха. Преродих се с 6GB, а откакто съм с 8 светът е вече отново наред :)
Но при XP нещата са други.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 апр 2012 12:51
Аз пак си държа на моето защото 4 години ползвах лаптоп с подобен чипсет с core2duo и 2х2GB DDR2@667 (Бях му сложил 800MHz платки Kingston, но те си работеха прекрасно на 667).
Оптималния вариант е 2х2GB + най-мощното Core2Duo, което ще работи на това дъно (мисля че това е Е7xxx серията). Слага му се 64 битова седмица и пей сърце.
С търсене по ebay ъпгрейда може да слезне под 200лв. То частите за това поколение нови се намират ама са неоправдано скъпи.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 23 апр 2012 15:48
Не знам само форума ли имате отворени на тия 7-ци с 4 GB, че ви стигат... ама това е друга тема :) Отклоняваме се от заданието.
В момента, в който ъпгрейднах на 6GB се почувствах все едно съм откачил колата дето съм теглил зад мене mhihi Вече от 6 на 8 GB разликата беше по-слабо осезаема, само при действително големи натоварвания.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 23 апр 2012 15:57
Haralampi написа:Не знам само форума ли имате отворени на тия 7-ци с 4 GB, че ви стигат... .
не стигат при изключен page file под Modern Warfare 3, ситуация до която нормален човек трудно ще се докара. Тоест 4 стигат чудесно.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 15:59
Баща ми с 4 ГБ лети с Flight Simulator на Vista/7... Но все пак няма ли да спрем. И Ради, човекът каза, че не иска върхът на сладоледа + XP. A 4гб=>64 битова OS... 64 битово XP смърди много приятно :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 апр 2012 16:06
Знам ама аз се опитвам да обясня, че това XP за мултимедия ще е жива мъка. Отделно поддръжка за него йок.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 23 апр 2012 18:06
radi_nrj написа:Знам ама аз се опитвам да обясня, че това XP за мултимедия ще е жива мъка. Отделно поддръжка за него йок.
Не знам за какво даваш съвети в такива теми, при положение, че доста време не можеш да си подкараш компа :mrgreen:
П.С. Как е машината
Към автора: Да взима 2Х1Г на 800 или 667. Всичко в повече на този комп е пари хвърлени на вятъра
