Обновяване на компютър
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Обновяване на компютър
Мнениеот nikson85 » Вто 18 сеп 2012 13:45
milmar написа:Повече памет ще се отрази само ако ползваш определени програми (CAD,CAM) работещи със графика примерно и някои игри. Иначе компа няма да стане по-бърз.
AMD Котлон (Athlon) :Mr Green Fun .
amd изобщо не са за подценяване. Атлона може да се подцени , но ако говорим за FM1 нещата седат друго яче. Освен , че стават за игри и разполагат от 4мб до 16мб кеш памет са визуално конструирани за игри и графики. И на всичко одгоре са от двуядрени до осем ядрени за по-малко пари от интела.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 18 сеп 2012 14:28
Със същото дъно съм и имах подобен проблем (само че за HD филми, не за игри). Взех му 2x1 GB DDR2 на 800 Mhz и Radeon HD6450. Мисля, че по подобен начин би се разрешил твоят проблем.
Обаче не знам как си с парите... Ти си преценявай дали ти се дават. Вариантите са три:
1. Взимаш 2x2GB (~100 лв.), инсталираш му 7 64bit и започваш да събираш пари за нов компютър бавно (3 години, примерно, моят е на, хм... 5?!?).
2. Взимаш 2x1GB (~60 лв.), бачкаш си с XP и същото като горе, но бързо (1-2 години).
3. Взимаш 1x2GB или 1x1GB и по-натам още веднъж по толкова. Но не е сигурно колко ще ги има в наличност въпросните памети (непрепоръчително, виж по-долу за Single Channel).
+ Видеокарта - най-евтините читави (Radeon HD5450/6450 би трябвало подкарат играта) са около 70-80 лв. И да, трябва ти, вградената е зле.
Старата ти памет може да се използва, но:
1. Въпросното дъно не е много стабилно в Single Channel режим с омешани памети - т.е. трябва паметите да са две по две и на еднаква честота всичките, или да е само една платка от 2GB (примерно) за цялата система.
2. За да използваш максимално паметта, старата трябва да е 256x2 на 800MHz и новата да е 2xКолкото-искаш@800MHz. Ако е 1x512, по-добре да я махнеш, ако си избрал вариант 1 или 2, понеже ще ти спъва леко системата, ако въобще работи както трябва. При мен бълваше разни грешки...
Последна промяна от slimmer на Вто 18 сеп 2012 14:42, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 18 сеп 2012 14:39
Процесора е
AMD semperon 3200+
1,81ГХц 384 РАМ. Няма да ми се наложи да събирам. Имам нещо останало, но имам и други нужди в момента.
Искам 2 ГБ, явно излиза че е по-добре 2х1гб по 800нц честота.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 сеп 2012 14:44
Той и процесора е мъртвец :| , В такъв случай парите нужни да се съживи тази конфигурация отиват много близко до нова с core i3...
Помисли над това
Процесор:
http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewProd&productId=36720
Дъно:
http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewProd&productId=34599
Рам:
http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewProd&productId=35607 х2
Като за начало може да се ползва вграденото във процесора видео, което се справя много добре.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 18 сеп 2012 14:54, променено общо 2 пъти.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 18 сеп 2012 14:45
Ако може да изхарчиш към 140 лв. си взимай 2x1. Според мен 2x2GB са излишни за подобна система, понеже до 1-2 години ще е леко остаряла и ще се наложи да си купиш нов компютър. При теб и процесорът може да е проблем, честно казано... Като гледам играта какво изисква.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 18 сеп 2012 14:47
radi_nrj написа:Той и процесора е мъртвец :| , В такъв случай парите нужни да се съживи тази конфигурация отиват много близко до нова с core i3...
Е те това имах предвид!
Няма невъзможни неща, въпросът е дали си заслужава.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 18 сеп 2012 14:49
Ясно. Ще трябва наистина смяна. Просто то любопитство какви са съвремените процесори?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 18 сеп 2012 14:53
i3 - entry level
i5 - advanced
i7 - pro
това с 2 думи казано :)
Системата ти определено (за разлика от много други) има потенциал за ъпгрейд! Въпросът е дали искаш да дадеш определена сума пари и да знаеш, че си достигнал максимума на система, която въпреки всичко вече е поостаряла или по-добре да дадеш с малко отгоре и да знаеш, че имаш макар и минимума, на нещо съвременно, което хем ще е повече от това, което имаш сега, хем ще подлежи и на ъпгрейд и в последствие...
За добро или зло, комп. технологии много бързо се развиват и остаряват...
Последна промяна от Haralampi на Вто 18 сеп 2012 14:55, променено общо 1 път.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 18 сеп 2012 14:54
Що, ако добавиш още 30-50 лв за Athlon64 x2 втора ръка от ибей (примерно този за 37 лв с доставка)... Вярно, че общо излиза към 200 лв цялото удоволствие с 2гб памет, но ще може да изкара още 2-3 годинки тази машинка.
Е ако имаш пари (500-600, минимум за нещо, което ще трае повечко), по-добре ново, естествено. Преценявай си :)
Последна промяна от slimmer на Вто 18 сеп 2012 14:59, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 18 сеп 2012 14:59
slimmer написа:Що, ако добавиш още 30-50 лв за Athlon64 x2 втора ръка от ибей (примерно)... Вярно, че общо излиза към 200 лв цялото удоволствие с 2гб памет, но ще може да изкара още 2-3 годинки тази машинка.
За процесора ли?
Колко излиза тогава сметката?
100лв РАМ и 50 процесор ли?
За сега клоня към ново не чак до там добро. Едва ли ще изскочи някоя такава суперигра като тия да ме грабве.
Рядко играя, ама като играя искам вече да е качествено.
Последна промяна от velinsl на Вто 18 сеп 2012 15:01, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 18 сеп 2012 14:59
slimmer - още няколко пъти бутни цифричките както си почнал вече за да ги приближиш до реалността и сам ще си отговориш ;)))
Последна промяна от Haralampi на Вто 18 сеп 2012 15:00, променено общо 1 път.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 18 сеп 2012 15:00
Процесор към 40, РАМ 2x1 за около 70, видео за около 80. 190 лв.
edit: Haralampi, бутнах ги. В началото гледах за едноядрени, което няма смисъл.
Edit2: Ако искаш да е качествено, по-добре нов. С този ще ти трябват много пари, за да е качествено...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 18 сеп 2012 15:05
Ще обиколя да видя за оферти.
Ако обновяването е до 200лв си струва да се замисля, за 205лв - НЕ.
Като цяло ми трябва конфигурация за игрите, въпреки, че по-малко от 10% от времето ми пред компа ми е с игри.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 18 сеп 2012 15:08
Скъпички ти излизат тия 10% игри ако всичко е само заради тях...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 18 сеп 2012 15:13
Да, за съжаление. Няма как. Тия игри са ми голяма мания. Не знам като го взема тоя комп какво ще става, обикновено сядам за 10 мин. и така 12 чака рейсинг(когато и компа беше хит естествено). Ако взема по-добър комп предполагам процентите ще се увеличат.
Моя симулатор ми омръзна. За сега мисля за смяна. Ако някой мисли, че за под 200лв може да стане да пише.
ПС: Да се очаква тема "Как най-бързо да си прехвърля инфото от стария комп на новия?", че с флашки и дискове -много скапана работа.
