Настройка на самия регулатор поне моя
Въпрос относно конвектор ADAX
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Въпрос относно конвектор ADAX
Първо трябва да се сметни кви киловати да си земеш,демек 20кв.х2.4м височина=48/30коеф.=1.6(кВ.)+0.5(кВ запас)=2.1кВ.трябва обаче да имаш добра изолация и дограма !!!!!,защот ако си вее и стените са студени нищо неправиш,ще работи яко
оставяш го да речем на около 25-27 градуса на показание в момента на врътката да работи 24 часа,през това време с термометър наблюдаваш стайната тем.,след 24 час виждаш колко са градусите-да речем 21градуса,отваряш/сваляш регултора и вътре има един плъзгач/ограничител който го преместваш назад с врътката спрямо самия потенциометър и така се наглася врътката-потенциометъра да ти отговаря на реалната тем.,същото важи и за рег. на врътката в обратната посока,не знам да ли си ме разбрал,ма те така си реших аз моя проблем и двата съм ги настройвал по този начин(то си го има и като упътване)
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ебаси настройката
това за да го направиш конвектора след тия 24 часа трябва да е изключил иначе го разбъзикваш тотално.Щом в стаята е 21 гр след 24 часа и конвектора не е изключил това не значи че термурегулатора не му е добре а че имаш по големи термо загуби отколкото приходи.Ако го сложиш някога в друга стая по малка няма да показва коректно.
това за да го направиш конвектора след тия 24 часа трябва да е изключил иначе го разбъзикваш тотално.Щом в стаята е 21 гр след 24 часа и конвектора не е изключил това не значи че термурегулатора не му е добре а че имаш по големи термо загуби отколкото приходи.Ако го сложиш някога в друга стая по малка няма да показва коректно.- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
velinsl написа: с нещо електронно регулиране или нещо такова. ?
ше зачакаш
http://www.deltainst.com/uploads/pdf/4006_261.pdf
ето, има функция auto tune за идентификация на обекта. Т.нар. термо профил за управление по pid закон.
Това е истинско, инженерно решение за пестене на електроенергия.
Другото е ташак.
т.е.?bobocamaro написа:velinsl написа: с нещо електронно регулиране или нещо такова. ?
ше зачакаш
добро ли е или лошо?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
извинявам се. това дето линкнах е много точен прибор за терморегулация.
в твоя уред е инсталиран механичен термостат, той е идея по-неточен.
с хубава изолация, както споменаха, няма за какво да се притесняваш.
