Циркулационна помпа за локално парно
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Re: Циркулационна помпа за локално парно
Мнениеот Persin » Вто 12 фев 2013 12:59
самкатааa написа:2x60 вата
юпс-са трябва да ти е 300 вата и няма да имаш проблем
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Вто 12 фев 2013 22:19
Ами значи имам зарядно за акумолатор,имам е две релета на 12 волта. http://vikiwat.com/akumulator-12V-7Ah-Bosch-D126.html ето този акумолатор ще захрани ли такъв инвертор който да е 300W
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Сря 13 фев 2013 20:53
Колеги няма да стане с инвертор.Той предава правоъгълни импулси а UPS-a синусоидни.А на помпите трабват синусоидни защото щяло да се развали помпата
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 13 фев 2013 21:09
самкатааa написа:Колеги няма да стане с инвертор.Той предава правоъгълни импулси а UPS-a синусоидни.А на помпите трабват синусоидни защото щяло да се развали помпата
Здрасти Колега,
За това си прав, но и самия "UPS" представлява акумулатор(една или повече батерии) и инвертор за преобразуване от право(постоянно) напрежение 12(или 18, 24, 36, 48)V към 220-230V променливо напрежение.
И все пак, ще се използва само когато го няма основното захранване(напрежението в мрежата) - колкото да разтовари камината(котела, печката или каквото е)за около 1 час. Разбира се ако правилно съм разбрал?
Там където работя ползваме едни UPS по половин тон(48 акумулатора) за захранване на монофазни компресори и вентилатори, и да ти кажа няма голяма разлика в поведението им.
Така, че не виждам какъв ще проблема ако поработват помпите на UPS-а.
А по въпроса за твоите цели препоръчвам UPS от 300VA(W) до 500VA(W), по възможност с добавяне(изходи) на(за) допълнителен акумулатор.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 13 фев 2013 22:50
С най обикновен инвертор от 150 вата съм и акумулатор варта+няколко релета :c020
Помпата ми е 60 вата и при работа от инвертора си върти водата,но е малко по-шумна.Нищо и няма ако работи така 20-30 минути :th_up
Лошото само е,че не зарежда акумулатора и понякога трябва да го зареждам.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 14 фев 2013 12:53
Е що не сложи едно малко трафче грец и една LM за поддържане на напрежението да си къта там 100-200мА и да не се занимаваш.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 14 фев 2013 19:16
Много си прав :biggrin То имам в схемата 2 трафа на 12-14 волта някъде които командават релетата,понеже нямах релета на 220в :redface Никога не е късно да пусна два кабела към акумулатора,но да не се презареди само :rolleyes
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 14 фев 2013 22:21
Няма да се презареди в оригиналните юпс и така е направено,нагласяш LM примерно да поддържа 14.4волта и като се изравнят двете напрежения ще си стои така докато не се консумира ток от АБ.За стабилизатор на напрежението можеш да ползваш коя да е от серията LM78**.Схемата е тази http://www.hobbykit.eu/hobbyb/h1505.html
пп ще се наложи да сложиш и токоограничаващ резистор за момента в който използваш АБ продължително време и стабилизатора ще се претовари.
Последна промяна от fox_vt на Чет 14 фев 2013 22:25, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 14 фев 2013 22:25
Ей браво,наистина добра информация ми даде :icon_razz
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 15 фев 2013 0:43
Да попитам от българските производители на UPS-и, кой бихте препоръчали?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 15 фев 2013 10:14
На моята инсталация електрониката е на местната фирма и по мнението на хора от форумите е доста добра ,но интересно че точно резервираното захранване за помпа не е активно в менюто "продукти" не знам дали са го спрели от производство или е някаква друга причината? http://www.intiel.com/index.htm
Намерих го с търсачката,това отгоре с червените кабелите е моето : http://www.intiel.com/ups_bg.htm,с него и с някой акумулатор за дизел втора употреба ще имаш захранване по-добро от някой фабричен UPS !
