Въпрос за климатик за вкъщи
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Въпрос за климатик за вкъщи
Мнениеот PuShE_ » Пон 11 мар 2013 22:02
За тези пари колега можеш да си вземеш мобилен климатик 2-а употреба,като цяло охлаждат доста бързо,единствения недостатък им е че са малко по-шумни :th_up
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 11 мар 2013 22:11
първо започни с това какво е помещението. Югоизток , югозапад , само юг.Къща ли е ,апартамент ли е ,къде се намира - планинсни или на по ниско място.
Другото е че с тези финанси евентуално може да вземеш само машината , монтажа ще го правиш следващите месеци.
После ще пуснеш тема не ми студи , нещо ми трака и има вибрации.
На евтин климатик не трябва да залагаш и да очакваш много.
ТОВА Е КАТО ДА СИ ВЗЕМЕШ КОЛА И ДА НЯМАШ ПАРИ ДА Я ОБСЛУЖВАШ.
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Вто 12 мар 2013 0:00
Е аз в началото на темата писах че едната стая е изцяло южна другата изцяло източна.Целта е да прави толкова хладно че д ане е задушно лятото, ясно е че с тоя бюджет няма д аможе да охлади както ще искам примерно на 18 градуса да е във всяка стая, ама поне 20-22 ако смъкне ще е добре.Района е планински но това няма значение че лятото си стигат жегите до 36-38-40 градуса.Въпроса ми по-скоро беше тъй като климата ще работи постоянно ще издържи ли на напъна да не се спира 3-4 месеца годишно?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 12 мар 2013 20:04
Виж сега нз дали имаш климатик ама да ти кажа някои неща-18 градуса е адски студ-вервай ми ще ти станат топките на бучка лед.За лятото температура 20-23 гр по бива макр че аз лично ми е таман на 24.Все пак идваш от почти 40 градуса.За напъна ще издържи то охлаждането не го товари толкова колкото отоплението.Макар че както казаха вземи си възможно по голям климатик-големия климатик може да го намалиш но малкия не можеш да го засилиш.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 12 мар 2013 21:22
Момчета ,колегата е написал максимално 500лв .Както и да се напъвам немога да измисля климатик за 500 лв който да го задоволи.И no name марка не се сещам.Да не говорим кво ще му изразходва/на студено горят повече ток/.Дано не е включел в тази цена и монтажа че...За мобилен климатик ....незнам.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 12 мар 2013 21:41
взимай един конвекционален .Ще върши работа , но знай ,че компресора дост по бързо ще се амортизира при тези условия. Ето ти един два вариянта на евтин , но покриваш само машината .
http://klimatici.biz/product/501/klimat ... h12nb.html
http://klimatici.biz/product/516/klimat ... 1-r19.html
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 12 мар 2013 21:52
Колега,с пръдня боя не става.... :banghead
Климатик за 500 лева-става,но втора ръка... :c020
Нов няма как... :screwy
Нищо лично,но събери пари и си вземи нещо,което няма да харчи много и ще е тихо... icon_idea
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Сря 13 мар 2013 20:07
Добре де пичове, напълно съм съгласен с вас и знам че е така, не съм включил в цената монтажа, но доколкото знам е между 80 и 150 лева.От тук според вас кое най-добре би ми вършило работа-разбрах че ще трябва малко по-голям климатик за тази площ.Айде да кажем и градусите не съм ги преценил да са 18 нека да са 22-23 да ги поддържа, на какво да се спра за да знам че ще бачка без проблем?Бюджета може да го завиша малко но релно повече от 700 лв няма как да извадя за климатик и то само за да го ползвам за 3 месеца в годината.Какъв да търся за тия пари 600-700 лева.Тук не включвам монтажа той е отделно, това да кажем са чистите пари за клима.Аз нещо съм фен на Мидея, знам че има и марки като Дайкин и т.н. но тавана макса ми е толкова.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 13 мар 2013 20:45
Колега то за тия пари няма какво и толкова да избираш, взимай най евтината 12-ка и това е! Казаха ти, че за охлаждане ще върши криво ляво работа. Това все пак са 130 кубика, и то две помещения, все пак не очаквай чудеса. По добрия вариант е 18-ка, но цените почват от 800 лева без монтажа, а идеалния вариант е два климатика! И щом все пак ще е един поне се постарай да го сложиш срещу свода така че да духа директно към другото помещение!
п.п. Това за "от 80 до 150", по скоро го считай като точно 150лв. за монтаж! :mhihi
п.п.2. А това, че ще ги ползваш само лятото добре ли си го обмислил, щото много такива като тебе вече плакаха :biggrin , изведнъж им идва на акъла да ги ползват зимата, и си викат, ей защо не дадох още 500 лева поне да е като хората! Щото ако вземеш да го ползваш и за топло, направо забрави да се стоплиш!
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Сря 13 мар 2013 21:05
За топло няма да го ползвам твърдо, няма как да сравня топлината на парното с такава от климатик пък бил той и по-скъп.Е остава хамалогията с дървата, но и за там има решение.
Знам че с два климатика за отделните стаи ще е доста по-добре но няма такава опция.Другата сума за клима е предвидена за Джета или Голф 2 за черни пътища в едноименната ми тема :mhihi
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 13 мар 2013 22:14
За да не пиша дълги фермани ще кажа само:
Или увеличи бюджета, или се откажи от идеята, защото иначе ще се сдобиеш с паметник с отказана гаранция още при самия монтаж.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 13 мар 2013 23:00
Добър вариант е и читав климатик по енергийна ефективност - ще ти изплатят 20% от стойността, и отделно няма да даваш пари накуп.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 13 мар 2013 23:06
Sunny написа:За да не пиша дълги фермани ще кажа само:
Това съвсем го забравих ама Sunny е напълно прав.
