Проблем Linksys WRT350N
Чудомир
Re: Проблем Linksys WRT350N
Мнениеот Чудомир » Съб 06 апр 2013 19:10
Хипотетично:
Ако имаш рутер А, Б и С, като С ти е 350Н-ката, то може А и Б да раздават адреси по DHCP от различни мрежи, съответно ти пробвайки рутерите 1 по 1 веднъж получаваш адрес 192.168.1.* от С, после 192.168.234.* от А, 192.168.5.* от Б и така...
Възможно е ПЦто да си ги опреснява на някакъв интервал, да кажем 5 мин. Ако ти боднеш Б към ПЦто, то получава адрес от мрежата на Б. След това бодваш С, ОБАЧЕ ПЦто още не знае, че мрежата му се е "сменила", ти пробваш да викнеш 192.168.1.1, обаче не става, щото ПЦто е още на 192.168.5.* (от Б ). След време Х (горните 5 мин) ПЦто обаче вече е "в час" и 192.168.1.1 се отваря без проблем.
Трудно е без да дадеш инфо за ИПтата.
Пробвай това:
Връзваш 350Н рутера с ПЦто (само те са си вързани заедно)
Отваряш един ДОС прозорец като администратор и пишеш там
ipconfig /release ENTER
ipconfig /renew ENTER
(ЕНТЕР е клавиша :c020 ) и казваш тук кво стана
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 06 апр 2013 20:45
От моят опит пък познавам случая, когато при бодване на новия кабел ПЦто си остава със стария адрес - дали DHCPто не е онлайн, заявката не е изпратена или отговоря не достига - не мога да кажа. Затова аз си го правя по старомодния начин, когато има нужда.
Както и да е, друга причина за "рутера ту е там, ту го няма" не се сетих. Освен хардуерна, естествено...П.С. не съм казвал, че ПЦто не знае дали му е изваден кабела, а че не си е сменил адреса. Както и да е...
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 0:08
IP addressing information is leased to a client, and the client is responsible for renewing the lease. By default, DHCP clients try to renew their lease when 50 percent of the lease time has expired. To renew its lease, a DHCP client sends a DHCPRequest message to the DHCP server from which it originally obtained the lease.
The DHCP server automatically renews the lease by responding with a DHCPAck message. This DHCPAck message contains the new lease as well as any DHCP option parameters. This ensures that the DHCP client can update its TCP/IP settings in case the network administrator has updated any settings on the DHCP server. Figure 4.9 illustrates the Renewing state.
Source: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958935.aspx
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 0:11
scuba написа:понякога - да. понякога - не
:eek :eek :eek
Бахти филма :no
Как може понякога да и понякога не бре
Абе я симулирай ДА и НЕ и качи ивент логове бре :c010 Дай Апп логовете
Да няма някъФ порт форвардинг пуснат ве деа :newsm66
You need to try again to reset the router to factory defaults.
To reset your router to factory defaults, use the following procedure:
1) Power down all computers, the router, and the modem, and unplug them from the wall.
2) Disconnect all wires from the router.
3) Power up the router and allow it to fully boot (1-2 minutes).
4) Press and hold the reset button for 30 seconds, then release it, then let the router reset and reboot (2-3 minutes).
5) Power down the router.
6) Connect one computer by wire to port 1 on the router (NOT to the internet port).
7) Power up the router and allow it to fully boot (1-2 minutes).
8) Power up the computer (if the computer has a wireless card, make sure it is off).
9) Try to ping the router. To do this, click the "Start" button > All Programs > Accessories > Command Prompt. A black DOS box will appear. Enter the following: "ping 192.168.1.1" (no quotes), and hit the Enter key. You will see 3 or 4 lines that start either with "Reply from ... " or "Request timed out." If you see "Reply from ...", your computer has found your router.
10) Open your browser and point it to 192.168.1.1. This will take you to your router's login page. Leave the user name blank, and in the password field, enter "admin" (with no quotes). This will take you to your router setup page. Note the version number of your firmware (usually listed near upper right corner of screen). Exit your browser.
If you get this far without problems, try the setup disk (or setup the router manually, if you prefer), and see if you can get your router setup and working.
If you cannot get "Reply from ..." in step 9 above, your router is dead.
If you get a reply in step 9, but cannot complete step 10, then either your router is dead or the firmware is corrupt. In this case, use the Linksys tftp.exe program to try to reload your router with the latest firmware. After reloading the firmware, repeat the above procedure starting with step 1.
If you need additional help, please state your ISP, the make and model of your modem, your router's firmware version, and the results of steps 9 and 10. Also, if you get any error messages, copy them exactly and report back.
Прегледай и това : http://kb.linksys.com/Linksys/ukp.aspx?pid=80&vw=1&articleid=4573
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Нед 07 апр 2013 8:45
аз ходих да го видя този рутер. имам един WRT54GL вкъщи и си мислех, че ще се справя бързо.
тц, нещата са точно както ги докладва колегата.
- компютъра е вързан към рутера с кабел.
- ръчно IP 192.168.1.2 на компа.
- порта на рутера свети като за закачен комп. до тук добре.
- в бразъра пиша 192.168.1.1 (или 192.168.1.1:80, или други алтернативи както и http://...)
мрежата на компа се държи така: Identifying - Requesting - Disconnected. отново и отново.
от време на време стига но момент с username & password, но след въвеждане няма резултат и отново зацикля.
уместно е да спомена, че има лампа Security, която примигва на определен момент от идентификацията. вече имам подезрения, че има вариант за заключване на настройките - тоест някои настройки да не може да се ресетират.
може би трябва да се прочете за конктретния рутер.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 9:34
Дайте му един рефлаш с оригинален Фърм бре :no айййй ше го в кутията смотана :c020
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Нед 07 апр 2013 10:13
да му дадем, ама и това става от менюто ... а иначе е много хубаво желязо, три антени, едната плоска ...
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Нед 07 апр 2013 10:16
:c010 :c010
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 07 апр 2013 11:07
А пробвахте ли да го ресетнете до заводски настройки?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 07 апр 2013 11:16
При така описаната ситуация аз залагам на грешни настройки в драйвера на мрежовата карта на ПЦто. Вижте дали скоростта на картата е на "Auto negotiation". За да сте сигурни, че е на стандартни настройки преинсталирайте драйвера с такъв от производителя.
С друг компютър пак така ли се държи?
Друг лан кабел пробвахте ли?
И още нещо, което видях в упътването:
SECURITY Green. The SECURITY LED indicates when wireless security is enabled.
Linksys recommends using the Setup CD-ROM for first-time installation of the Router. If you do not wish to run
the Setup Wizard on the Setup CD-ROM, then you can use the Web-based Utility to configure the Router.
...както и ръчно актуализиране на фирмуера тук
Относно ресета:
Лило:
scuba написа:
Чудомир написа:Нещо спира ли те да го ресетнеш на заводски настройки и да почнем на чисто оттам?
Ресетвах го няколко пъти. Явно са му променени настройките до които да се ресетва
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 14:27
Горният голям цитат и аз го пусках,мисля,че няма как да не можете да го реснете с него :eek
ТОВА МИ СЕ ВИЖДА ИНТЕРЕСНО,АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ИЗУЧЕТЕ ГО
Installing OpenWrt via TFTP
Go back to generic.flashing
TFTP is a very simple protocol; simple enough to be implemented in small boot loaders. The basic idea is as follows:
Router is powered on
Bootloader prepares startup of firmware code
For a few seconds it initializes the wired lan ports
This doesn't happen instantly but a short time during startup/boot
The network settings are not always the same as OpenWRT's defaults
It listens to TFTP requests for transferring a flash image
Either
It receives an image to flash and flashes it
or continues booting the device normally if the TFTP communication timed out
Provided the currently loaded firmware is valid
If not valid behavior varies based on bootloader. Some wait for a flash via tftp while others just show an error diag light and wait for a reboot.
See Bootloader functionality for more details about the bootloader
Warning!
This section describes actions that might damage your device or firmware. Proceed with care!
You must determine whether your hardware's bootloader has a TFTP client or server. Consult your specific model's OpenWRT Wiki page for details on necessary settings and the TFTP type offered if any.
This documentation will use example IP addresses according to RFC5737. Please consult your model's wiki documentation for actual IP addresses specific to your device.
Cleanup IP addresses as 192.168.1.x is common, but not universal. Use of RFC5737 might be more appropriate or just italic ipv4.x.y.z indicators.
Bootloader contains TFTP client
Example1
For example the bootloader implementation of the DIR-300 redboot contains a TFTP client. Two steps:
first you install and start a TFTP server (or daemon) on your host and place the image(s) to be flashed in the <root directory> of this software (you may be required to do this as root). Example:
sudo apt-get install tftpd-hpa tftp
sudo cp ~/uboot/arch/arm/boot/uboot.img /var/lib/tftpboot
Test the server:
tftp localhost
tftp> get uboot.img
tftp> quit
cmp /var/lib/tftpboot/uboot.img uboot.img
# no output other then a prompt means it worked correctly
connect to the bootloader, and tell it to get the images on your harddisk via its TFTP client (in case of the DIR-300 you obtain a connection via telnet on the non-default port 9000). Example:
telnet 192.168.20.81 9000
Redboot> load uboot.img
go
after successful installation of OpenWrt, do not forget to deactivate the TFTP server again!
Example2
In case of the xxx Step 3 from Example 1 above is not applicable. There is no console to login to, the bootloader will automatically try to get a firmware over TFTP from a pre-configured IP address at every boot.
По принцип можете да направите един дуал буут с Уин Сървър и да качите TFTP Server през Hyper-V виртуална машина или на самият W2K8R2 за да можете да го излъжете през TFTP
*това горе в синйо са команди през POwerShell(ако нямате PS отваряте CMD като админ и пишете powershell.exe > Enter)
Обърни внимание на следният пост
My 350 is back on the bench. I just did it.. I erased nvram & kernel via jtag.
Plowed the STOCK LINKSYS FIRMWARE back to the box via the linksys tftp utility.
От тази тема - http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=58625&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=3d4f3ab9bf9cb34e74fdb503d6a6de5a
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 11 апр 2013 7:45
Ко стана бре? :gruebel
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Нед 14 апр 2013 19:54
Matematiks написа:Ко стана бре? :gruebel
нищо. same shit same place. Ако някой PRO се навие да помага...
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 16 апр 2013 21:49
TiL написа:Най-добре го хвърли... или па още по-добре... подари ми го :Mr Green Fun
и една свирка да ти врътна а? :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Последна промяна от Pichaga на Сря 17 апр 2013 19:01, променено общо 1 път.
Причина: използвайте думата felatio
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Вто 16 апр 2013 22:06
Млко тъп въпрос, но през Wifi не става ли всеки път или отново избирателно те пуска?
