Смърди на изгоряло + бавен компютър?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Смърди на изгоряло + бавен компютър?
Мнениеот radi_nrj » Чет 16 май 2013 20:03
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Чет 16 май 2013 20:37
На мен ми намирисва на отиващ си процесор.За това ти е бавен.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 17 май 2013 8:18
Бавността може да е от много неща... вируси, препълване с ненужни програми, пълен диск.... заминаващ си твърд диск (както казах по-горе, проверява се за около 10 секунди със SpeedFan–> SMART->Perform online analysis, но като не ти се занимава...). Ако беше от прегряване би трябвало просто да забие доволно в един момент.
Have fun по-натам!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 18 май 2013 9:44
самкатааa написа:На мен ми намирисва на отиващ си процесор.За това ти е бавен.
Къде си отива? Разпада му се кристала? :mhihi
tishogevreka
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 23:08
Мнениеот tishogevreka » Нед 19 май 2013 14:17
Gal написа:
самкатааa написа:......
Когато между процесора и вентилара няма достатъчно термо паста се получава тази ефект - прегряване и забавяне или ако използваме красивата англ дума тротъл :th_up
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 19 май 2013 20:26
Не слагайте много паста между радиатора и процесора, всъщност трябва да се сложи възможно най-тънкия, равномерен слой добра термопаста. Самата термопаста е много по-лош топлопроводник от алуминия например :smile ! Колкото радиатора е по-близо до процесора (по-тънък слой паста), толкова по-добре. Освен това пастата засъхва и става толкова по-зле, колкото е по-дебел слоя.
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Вто 21 май 2013 15:42
Така.Пуснах спийдфена и ми излезе туй нящо :mhihi :
Код: Избери всички
Your hard disk is a ST380011A with firmware 8.01.
The average temperature for this hard disk model is 36°C (min=25°C max=47°C) and yours is 29°C.
All the attributes of your hard disk are above the S.M.A.R.T. thresholds set by the manufacturer. This is good.
NOTE : your hard disk Power On Hours Count attribute current value (68) is below the normal range (88 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was powered on for more than the maximum time the average user did. This means that either all of the reports collected are from hard disks that were not powered on for too long (this is realistic for recent models) or that your hard disk is becoming old. Usually this is not considered as a pre-failure advisory, but you should check whether you want to replace the hardware or keep an eye on its performances over time.
NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (92) is below the normal range (98 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened.
The overall fitness for this drive is 92%.
The overall performance for this drive is 92%.
Пише уж, че е добре, само бележките не ги разбрах.
Какво направих по хардуера:Набих му един вентилатор отстрани на видеокартата.Не знам от какво е, ама е голям колкото на стандартно захранване.На 24 волта е и прави зима :mhihi :mhihi .
Преинсталирах и Windows-a и сега го няма бавенето.Няма да го спирам една седмица и ако гори да гори, ако не ще си бричи :c010 .
Мерси за включването на всички :bowdown .Ако забелязвате нещо тревожно в горните данни, свиркайте, че аз не разбирам от компютри :beer
