Забива, рестартира и изкл(завръщането на даджая)PC
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Re: Забива и се рестартира когато си поиска PC
Мнениеот Gal » Сря 05 юни 2013 13:09
Zerga3GT написа:Картата най вероятно е била прегрявана но в момента температурите са 55C cpu 57C gpu diode другото е под 40C
За рама си играх фа ги местя и да ги пускам една по една, но и да е от него днес пристига новата.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Сря 05 юни 2013 13:26
Колега, скоро включен комп колко да показва? Писах вече какво да направи първо!Коментарите са излишни. Ако ядовете продължават да драсне автора на темата пак. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 05 юни 2013 13:45
Чукча приходит в издательство и представляет свою книгу. Редактор смотрит и видит вместо букв - неведомые закорючки. Он спрашивает: — Чукча, ты читать вообще умеешь? — Чукча, однако, не читатель. Чукча писатель.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 05 юни 2013 14:26
чеди дъмпа и виж кво става, кво гадаем ?
Кристална топка..?!??!
Пуснал ли си съсздаването на ФУЛ МЕМОРИ ДЪМП при краш?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 05 юни 2013 15:24
Ся ще ви кажа две работи.
Това започна да става след като сложих видео втора ръка.
В последствие чекнах процесора "кристала"
Едното от двете е.
Следил съм температурите и няма завишаване компа понякога си изключва при прости процеси.
При син екран който се появи веднъж за 1000 краша пишеше "irql_not_less_or_equal"
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 05 юни 2013 15:31
Ако имаш и вградено видео,което взима от рам-та, трябва през биос да промениш настройките. А синия екран може да го задържиш като избереш опцията Disable Restart on system failure. Нужно е да помпиш F8 при стартиране и ще видиш тази опцийка.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 06 юни 2013 7:50
Ся...
Защо не махнеш видеокартата и да се върнеш към старото положение да видиш дали нещо ще се промени към по-добро. Ако да, има някаква несъвместимост м/у видеокартата и дънната платка, която или се оправя с обновяване на биоса/правилната му настройка/нови драйвъри, или не се оправя... За целта може би трябва да почетеш в сайта на производителя на дъното (инструкцията за употреба, FAQ или някакви "known issues").
Като си взимал захранване гледал ли си дали е достатъчно мощно за новото видео + старите чаркове (не го знам какво е, просто идея...)?
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Чет 06 юни 2013 9:33
ДА колега гледал съм.
Не мога да си намеря старата видеокарта ако някой има за продан да пише.
Един въпрос? Как мога да пусна компютъра с сегашната си видеокарта без да се ползват функциите и в смисъл ако вляза в сеиф моуд картата играе ли роля?
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 24 юни 2013 19:34
Тъй компютъра се изключва и без видеокартата без хард
тоест го пускам с проверена рам чисто ново захранване фортрон нова батерия на биоса процесор и дъно и пак след 10-20 мин се изключва.
Сега ще проверя пастата ма дъното. Южния мост на допир е доста топъл и то докато съм в биос-а(фабрично няма радиатор)
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Забива, рестартира и изкл(завръщането на даджая)PC
Мнениеот Zerga3GT » Нед 29 сеп 2013 15:20
Играх си играх си и накрая установих че или е дъно или процесор.
Тествах видеото с програми и работи стабилно на 40gpu/65gpu diode
Обаче като пусна максимално натоварване на процесора се изключва точно на 25-та секунда без промяна в температурата(45C/50C)и проявих съмнения че той е виновен за всичко. Днес поръчах един атлон хр бартън 3000+
Ще видим какво ще стане.Ако пак го направи вземам едно дъно и ще мога да се похваля с новозглобена машина макар и от праисторията :smile
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 01 окт 2013 14:27
С новия процесор се изключва 20 сек след като го включа не стига и до зареждането на уиндоус.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Забива, рестартира PC XP РЕШЕНО!!!
Мнениеот Zerga3GT » Вто 01 окт 2013 16:32
ИИИИ излезе че съм обърнал охлаждането на обратно и не е правило контакт както трябва. Едно малко невнимание е равно на половин минимална заплата.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 01 окт 2013 16:47
Иииии сам си пишеш вече :mhihi За обръщането на охлаждането...имаш предвид радиатора? Как успя? Трябва да си много талантлив :icon_lol
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 01 окт 2013 17:39
Аз щях да си реша проблема и сам всичко беше въпрос на време. Пиша за да се знае, утре като ти се наложи...
И да на сокет 462 може да обърнеш радиатора.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 01 окт 2013 21:48
Zerga3GT написа:И да на сокет 462 може да обърнеш радиатора.
Модела на твоя охладител, ако е удобно.
И как го постигна, като масово на тоя сокет бракета минава през ребрата. :confused
Не съм от разбирачите, сещам се за само един "обръщаем".
Едно нищо на Cooler Master за socket 775.
Ta, тоя може и да може да седи наопаки, не съм пробвал. Ползвам го за наковалня.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
