Как да инсталирам Windows и премахна Linux suse от лаптоп
HGP Twin Turbo
Регистриран на: Вто 28 май 2013 1:28
Автомобил: Fabia VRS
Местоположение: Съединените Софийски Щати
Re: Как да инсталирам Windows и премахна Linux suse от лапто
Мнениеот HGP Twin Turbo » Нед 23 юни 2013 17:45
Значи, че е просто - просто е! Обаче трябва да изтриеш всички, създаваш един 45 гб - там да ти е System source-а, от там правиш един, който ще бъде наименуван - //:D и ако вече имаш нужда правииш още, които ще бъдат //:E, //:F и т.н. Обаче, аз лично ти препоръчвам да изтриеш всичко и да реснеш ПС-то. Така, когато започне от начало ще имаш подготвени 100mb диск за системните файлове на системните файлове (не знам точно как да го обясня, но е така, надявам се да си ме разбрал.) Този диск ти го виждаш само и единствено при инсталацията на Windows-а и той не влиза в Hard disc partition-ите. Много е просто, триеш всички дискове, съответно нямаш дискове, цъкаш му OK и рескаш ПС-то, така собственоръчно Win-а ще си създаде 100-те мб и така си 100% сигурен, че всничко е ок. От 6 години и PC-та се занимавам, от както има тея 100 мб нямам човек оплакал се, имам колеги, които ги трият тия 100 мб, но според мен не трябва. :smile
sasho_mf написа:
TiL написа:Най-добрия вариант при теб е да изтриеш всички дялове, да създадеш нов дял (около 30-50гб) в който да инсталираш седмицата, да създадеш и втория дял(максимум пространство) и след инсталацията да форматираш втория дял.
Точно така направих.Инсталацията мина успешно инсталирах и всички драйвери.
Но забелязах че се загубиха около 30 ГБ.По точно не загубиха а не ги виждам,Не че толкова важно ама незнам какво да направя.
Много късно ти прочетох мнението, съжалявам. Тези 30 гига си ги загубил, така е. Значи си с 1TB hard disc. Губят се, задължително, защото никога не можеш да запълниш максималния капацитет, ако да приемем имаш 250 гб хард (колкото аз в момента на това ПС) в същност имаш, около 230, средно. (не съм го смятал сега, има си начин за смятане, но ме мързи в момента, но това е средното) Принципно, броя на "неизползваеми" гигабайти варира според това, колко ти е голям харда. Би следвало при 1TB, да загубиш именно 30 гига. Мога да го обясня на много по-компютърен език, но няма смисъл, така всички ще ме разберат, НАДЯВАМ СЕ! :cool :rolleyes
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 23 юни 2013 18:46
Аз пък си мислех, че е от разликата между десетичната и двоичната бройни системи :icon_lol
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 24 юни 2013 9:09
HGP Twin Turbo написа:Значи, че е просто - просто е! Обаче трябва да изтриеш всички, създаваш един 45 гб - там да ти е System source-а, от там правиш един, който ще бъде наименуван - //:D и ако вече имаш нужда правииш още, които ще бъдат //:E, //:F и т.н. Обаче, аз лично ти препоръчвам да изтриеш всичко и да реснеш ПС-то. Така, когато започне от начало ще имаш подготвени 100mb диск за системните файлове на системните файлове (не знам точно как да го обясня, но е така, надявам се да си ме разбрал.) Този диск ти го виждаш само и единствено при инсталацията на Windows-а и той не влиза в Hard disc partition-ите. Много е просто, триеш всички дискове, съответно нямаш дискове, цъкаш му OK и рескаш ПС-то, така собственоръчно Win-а ще си създаде 100-те мб и така си 100% сигурен, че всничко е ок. От 6 години и PC-та се занимавам, от както има тея 100 мб нямам човек оплакал се, имам колеги, които ги трият тия 100 мб, но според мен не трябва. :smile
:banghead Моля те, не го обяснявай на "много по-компютърен език", защото рискуваме земята да спре да се върти от концентрацията на толкова знание на едно място.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 24 юни 2013 9:28
Важното е, че пусналият темата се е справил.
Иначе (от друг форум: http://forums.softvisia.com/index.php/topic/5483-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/)
Производителите на твърди обаче дискове броят така:
1 килобайт = 1000 байта
1 мегабайт = 1000 килобайта
1 гигабайт = 1000 мегабайта
и т.н.
На практика производителите на твърди дискове ти предлагат 500 000 000 000 байта (петстотин милиарда байта). При обръщане в РЕАЛНИ гигабайти илиза следното:
500 000 000 000 байта / 1024 = 488281250 килобайта
488281250 килобайта / 1024 = ~476837,16 мегабайта
476837,16 мегабайта / 1024 = ~465,67 гигабайта
Опа!
Т.е. те ти казват, че имаш 1000GB, ама не точно :Mr Green Fun
Т.е. раздели 1000GB на 1024 и после пак на 1024, за да видиш колко е реалното дисково пространство :c020
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 24 юни 2013 10:24
Smeagol написа:Важното е, че пусналият темата се е справил.
Иначе ...
Даже трябва да коренува, ама си стана hardware.bg тука...ако има някой на горния етаж, ще се сети да пита Гугъл.
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Пон 24 юни 2013 13:19
myrshavija написа:
Такааааа, първо на теб, пич! Това го написах, така да се каже, максимално опростено! Извинявай, но темата е как да си инсталира Windows човека, по-специално, частта, която е най-лесна, а именно тази с различните partition-и. Сам си дай сметка колко разбира и, ако го бях обяснил, както казах на "по компютърен език", колко ще ме разбере. Виж, ти ги знаеш нещата - очевидно, затова си се почуствал, сякаш не искаш да живееш на тая планета повече, но тъй като исках да помогна, просто го обясних - МАКСИМАЛНО ПРОСТО, ако все пак искаш мога и реферат да ти развия на тази тема, аз против - НЯМАМ! :c020
и т.н.
Опа!
А това е точната система, така е.... Обаче, пичагата не умее да си нагласи сам partition-ите, дали ще му е лесно да прави това пресмятане, или да се опитва да го разбира?
Не знам, може и да бъркам, ако е така... СЪЖАЛЯВАМ, но просто се опитах да помогна, по максимално простия начин! :c020
Последна промяна от HGP Twin Turbo на Пон 24 юни 2013 13:22, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 24 юни 2013 13:22
Не мога да кажа дали помагаш, но със сигурност не обясняваш просто. Моят съвет е да се откажеш. :beer
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Пон 24 юни 2013 13:33
myrshavija написа:Не мога да кажа дали помагаш, но със сигурност не обясняваш просто. Моят съвет е да се откажеш. :beer
Да приемем случая за приключен и ако има проблем, пичагата, той ще си каже. :c020 :beer
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 24 юни 2013 14:00
sasho_mf написа:Но забелязах че се загубиха около 30 ГБ.По точно не загубиха а не ги виждам,Не че толкова важно ама незнам какво да направя.
Влез в контролния панел > Административни инструменти > Computer management > Disk management. Ако там на диска, на който са ти C: и D: имаш празно място, обикновено може да разшириш съответния дял с десния бутон в/у него и т.н. Ако няма празно място, значи е това, в което за задълбали колегите по-горе ;)
Иначе си направил правилно нещата, май...
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 24 юни 2013 15:52
Всъщност и при мен от по горе казаното наистина е така.Харда ми по принцип е 500 гб но сумарно виждам точно 465гб.
Чесно казано направих грешка при инсталацията и оставих дял С малък - 25 гб,което сега оценявам защото имам вече само 3,4 гб свободни.
Разбрах че от диск мениджмънт мога да увелича мястото н Дял С за сметка на дял D,но не съм сигурен как точно става.Ако някой метне малко по-подробен жокер ще е добре.Иначе все още дял D е почти празен.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 24 юни 2013 16:35
sasho_mf написа:Всъщност и при мен от по горе казаното наистина е така.Харда ми по принцип е 500 гб но сумарно виждам точно 465гб.
Можеш да шринк-неш и екстенд-неш:) Аз се чудих доста защо оставяш толкова малък партишън, щото седмицата с ъпдейтите и още няколко масови програмки, един нов офис-и хоп 30GB заети. Ама нали всеки акъл дава...и аз си трая :icon_lol Ето ти добро обяснение:
http://vmrejata.info/os/windows-vista/331-disk-management.html
И още:
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/gg309169.aspx
И още:
http://www.youtube.com/watch?v=jKW6ROWZ5yU
Последна промяна от Gal на Пон 24 юни 2013 17:02, променено общо 3 пъти.
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пон 24 юни 2013 16:56
Колега, в името на общото благо не намесвай Пичагата :horror
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 24 юни 2013 17:21
Varbona написа:Колега, в името на общото благо не намесвай Пичагата :horror
Става дума за пичагата автор :mhihi
sasho_mf написа:оставих дял С малък - 25 гб,което сега оценявам защото имам вече само 3,4 гб свободни..
http://www.techrepublic.com/blog/itdojo/delete-hiberfilsys-by-disabling-windows-hibernate-function/1493
ако няма да ползваш хибернация тази команда почиства едни прекрасни, много гигабайти.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 24 юни 2013 17:32
Мерси за линка с обяснението,Наистина е супер.Обаче когато шринкна дял D и отделя да кажем 10 гб,новия дял не ми го дава ънлокейтед а го дава фрий спейс.Съответно като кликна на дял C с десен бутон - функцията екстенд е неактивна.А сега де.Какво ли друго на пробвах не става и не.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 24 юни 2013 18:40
проблема със замозапълването на системния диск е все още неразрешен така,че си го направи поне 60GB
