DVB-T приемник
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Re: DVB-T приемник
Мнениеот connor cane » Вто 20 авг 2013 13:22
Marto_Polo написа:
Мисля, че колегата питаше дали грее приемника при работа :icon_lol
Е да грее - колко да грее, нали е една платка вътре. :biggrin
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: DVB-T приемник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 20 авг 2013 16:49
Абе бая си греят, поне сателитния ми приемник е така.
Stivi
Re: DVB-T приемник
Мнениеот Stivi » Вто 20 авг 2013 17:37
На който и да е уред ако трафа му е вграден в кутията а не е на кабела при контакта си грее...няма как да е иначе :exclaim
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Re: DVB-T приемник
Мнениеот nurv » Вто 20 авг 2013 18:34
Колеги дайте мнение, че имам проблем. Взех си Neo 2000 HD обаче като го включа през SCART имам следните проблеми. Нa ТВ, за който е предназначен има само SCART с кинескоп е и картината ходи по диагонал, връща се - наляво надясно. Става ярка, избледнява. Има картина, но определено не може да се разбере какво се предава - едва виждам логото на програмата. За тест го пуснах на друг ТВ с hdmi и там драми нямаше. На вторият ТВ като преместих пак на SCART ми изписа директно, че няма сигнал. Да връщам ли Neo-то или да търся проблема в кабела? Той е чисто нов Philips 2 звезди с позлатени пинове.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: DVB-T приемник
Мнениеот predat0r » Вто 20 авг 2013 21:16
Апарата или работи или не работи.. Търси за странични повреди :a045
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Re: DVB-T приемник
Мнениеот nurv » Вто 20 авг 2013 22:14
Не знам какво значи или работи или не работи. Ходих до Технополис да върна кабела, там обаче го пробвахме на ТВ и си работи. Като резултат два от трите изхода не работят. Тествано е на 2 ТВ. Само hdmi подава сигнал към ТВ.
predat0r
Двигател: C270CDI
Re: DVB-T приемник
Мнениеот predat0r » Вто 20 авг 2013 22:19
nurv написа:Не знам какво значи или работи или не работи. Ходих до Технополис да върна кабела, там обаче го пробвахме на ТВ и си работи. Като резултат два от трите изхода не работят. Тествано е на 2 ТВ. Само hdmi подава сигнал към ТВ.
Прави рекламация :th_up
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: DVB-T приемник
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 21 авг 2013 0:06
А телевизора какъв е, при някои японски имаше разменени пинове на СКАРТ буксата, но не съм сигурен кои точно.
p.s. Сега проверих, RGB сигнала е на еднакви пинове, но синхронизацията при японския вариант е на 9-ти пин, а при нас там е екранирането на зеления цвят.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Re: DVB-T приемник
Мнениеот nurv » Сря 21 авг 2013 9:20
Конкретният телевизор е от някаква световно неизвестна марка - Pacific. Преди време като му търсих дистанционно се оказа, че е ТВ бранд на ASDA (Walmart). Той си е за хвърляне, но ще се ползва още няколко месеца и затова му взех декодер и се вкарах в това приключение. Днес ще ходя да върна декодера и ще настоявам да тестваме преди да взема нещо. Но дори и да са разменени пиновете както казваш поне на LED-a трябваше да тръгне - той си е Philips със SCART кабел Philips. Към приемника върви един кабел 3.5mm към чинчове. Вчера му купих преходник чинчове към SCARТ и пак нищо.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: DVB-T приемник
Мнениеот Asen_D » Сря 21 авг 2013 9:43
connor cane написа:...другият - някакъв "Дива" - 35 лева от Технополис.
И той се оказа идеален - супер миниатюрен е - няма HD (съответно HDMI), няма и чинчове или модулатор - може да се свърже само през скарт - т.нар "Евро букса", което е за мен е ок.
Тръгна като пушка - меню на бг - много удобно и лесно - никакви ядове. На тъста няма да му трябва HD на телевизорчето с кенескоп. :biggrin
А - даже тази Дива има и PVR - буташ флашката и си записваш каквото ти е кеф докато те няма примерно и после си гледаш.
Още един глас за Дива-та, и аз взех един такъв за вилата, тръгна без ядове, бг меню, през флашката прекарах 7-8 филма, чете субове, всиччко точно...Само една активна външна антена мисля да му забода, че на стайната се смущава понякога.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: DVB-T приемник
Мнениеот hooligans » Сря 21 авг 2013 11:37
Аз съм много доволен от този приемник.
Използвам го на вилата с тази антена и няма никакво насичане или забиване. Единствено бейбифон няма сигнал около антената, но не е ясно от какво.
predat0r
Двигател: C270CDI
Re: DVB-T приемник
Мнениеот predat0r » Сря 21 авг 2013 12:35
Колеги днес взимах един приемник X-TREMER (DTV-X4 RF/ANT) някой ползва ли го..
П.с Това са тези с ваучерите
Последна промяна от predat0r на Сря 21 авг 2013 14:19, променено общо 1 път.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: DVB-T приемник
Мнениеот MMX » Сря 21 авг 2013 13:24
В Технополиса ми рекламираха някаква гръцка марка. Само че беше малко по-скъп от Strong 8113, който работи добре доколкото съм чувал и не знам струва ли си да се рискува с по-скъпо (5-10лв) и неизпитано.
connor cane
Re: DVB-T приемник
Мнениеот connor cane » Сря 21 авг 2013 14:58
MMX написа:В Технополиса ми рекламираха някаква гръцка марка. Само че беше малко по-скъп от Strong 8113, който работи добре доколкото съм чувал и не знам струва ли си да се рискува с по-скъпо (5-10лв) и неизпитано.
По-скоро не - мани ги какво ти препоръчват - щом е и по-скъпо, значи имат таргет да го пробутват. :mhihi
Стронга е чук - вземай него и си свиркай. :beer
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Re: DVB-T приемник
Мнениеот nurv » Чет 22 авг 2013 8:27
Само да споделя, че си върнах DVB-T приемника. След като и на място видяха, че не пуска сигнал на нищо освен hdmi ми върнаха парите без пазарлъци. Понеже бях доволен от обслужването си купих пак от тях друг модел и сега всичко заспа. Голям кеф било това цифрова ефирна ТВ.
