Тук подобен или същия за 10лв ... обаче чакаш малко повече
проблем с поялник
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: проблем с поялник
Етоточно този имах предвид и аз, този поялник е чудесен. Колеги бяха закъсали някъде служебно за поялник и бяха си го купили на майтап от бензиностанция, излезе перфектен
Последна промяна от milmar на Чет 06 мар 2014 9:53, променено общо 1 път.
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Ще се възползвам от схемата да видим каво ще стане. Имам един мой пишман жичкаджия да видим какво ще направим
Иначе димерите струват 20 лева , а поялника 10 това имах предвид :D
- milmar
KadROo написа:....
Иначе димерите струват 20 лева ....
Чак пък 20лв, има и за лев и петдесет, едвали е по различна от по-горната схема.
2000W е в "китайски ватове"
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Тоя "лев и педесе" ще понабъбне докато дойде до България
. Но наистина такъв прост регулатор би трябвало да може да се намери за 5-6 лв макс. Спомням си някога имаше едни хоби китове с подобна схема май на Неомонтана бяха
и струваха левчета. Ако беше по-наблизо колега, щях да ти дам един регулатор за осветление с потенциометър, който не ползвам (но трябва да поровя из шкафа, че може да е отлетял за кофата).
Последна промяна от plamikcho на Вто 18 мар 2014 15:41, променено общо 1 път.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Дали в конрад няма да намеря такъв регулатор ?
- plamikcho
За Конрад не знам, може и да имат нещо готово, може и да нямат. Преди малко ми се наложи да посетя магазин за електроника и видях готова платка 5А регулатор за 5 лв. Виж в такъв магазин, ако няма в Конрад. Ако е хоби кит (платка с частите и схема в пликче), сигурно ще е по-евтино.
emo-gar
Хубаво си решил да смениш човката с медна,ама медената е добър топлопроводник и се прегрява.За да се получи-просто увеличи дължината на човката,сложи по-дълга и лесно чрез рязане ще постигнеш желаното,а именно-човката да "държи" калай,като я тръкнеш малко-на тиган да мяза!
Виж диаметърът в нагревателя и си резни от някой як кабел едно жило(там 6 ли,8 квадрата...).А самата човка се обработва при върха с ....чук..демек-изковава се в подходяща форма,това и удължава живота.
Ако ти трябва професионален поялник-само Велер!
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Проблема колеги го реших днеска ,защото днеска успях да намеря време
Купих си един димер за 4 Лева. Прекарах фазата през него и сега направо си имам станция за запояване
- milmar
plamikcho написа:Тоя "лев и педесе" ще понабъбне докато дойде до България. .....
Сега видях темата....
Няма да набъбне въобще, но никой не ми плаща да информирам всички
!Успех със станцията за запояване
!Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
