Подмяна на кабел за осветление в панелен апартамент
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Подмяна на кабел за осветление в панелен апартамент
Мнениеот fox_vt » Пон 12 май 2014 19:46
Огледай всички фасунки за късо защото проблема може да е по прост отколкото си мислиш :wink
ппп в панелката в която живея осветлението минава през мазилката на тавана ВЪВ стаята лично пробвано :wink
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 12 май 2014 22:19
Не са фасунгите, проверил съм всички. При една открих проблем но сега там всичко е наред и свети. Тавана няма мазилка, само е шпаклован, така че ная вероятно кабела минава по пода на горния етаж.
vladovelin написа:Ако апартамента е само с един предпазител за осветление,как в някои стаи осветлението работи, а за други има късо между фаза и нула.
На предпазителя за осветлението има два кабела.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 12 май 2014 23:38
Аз съм копал доста често бетон на тавана за да прекарам кабел по тавана без мазилка.
Кабела може да минава отвсякъде.
Свали един от ключовете, вероятно вътре ще има две жици, напиши тук какъв цвят са и откъде влизат в конзолата - отдолу, отгоре или едната отгоре, а другата отдолу.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 13 май 2014 7:48
Осветлението е с два кабела до предпазителя понеже единия е за крушката в коридора, а другия за останалите лампи из апартамента :wink
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 13 май 2014 8:58
Странно ми звучи кабела да минанва по пода на съседите, но виждам че и това е възможно. Да не би някой от съседите ти да е "хакнал" кабела ти (ако той минава по пода им) и сега като светнеш, да се включва и акумулиращата им печка :mhihi .
Вероятността мостов проводник на ненатоварена инсталация (осветление) да е прегрявал и ПВЦ-то на изолацията да се разтопило, че чак проводниците да са допрели е нулева ... ако изключим варианта с акумулиращата :biggrin . Случвало се е да прекъсне, но да окъси може само на места където е уязвим при ремонти, къртене, шпакловки и т.н., да е ударен притиснат. Огледай вътре в разклонителя на полилея, т.е. устърклемата вътре в осветителното тяло.
ПП Ако обичаш, разясни по-ясно къде и в какъв случай измерваш с фазомера две фази, на мен вече май нещо ми просветна от къде може да идва проблема :smile .
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 13 май 2014 10:38
DundyTheCroc написа:Осветлението е с два кабела до предпазителя понеже единия е за крушката в коридора, а другия за останалите лампи из апартамента :wink
Точно така е. Сега в коридора всичко е наред.
Не казвам че кабела е прегрял. По вероятно е да е механично повреден, някъде при мен или при съседите. На една от лампите в коридора кабелите бяха нагоряли и на единия се беше натрошила изолацията. Първоначално мислех че е там проблема и затова ми изгаря предпазителя, но след като смених кабелите се оказа че в другите стаи няма ток.
Двете фази ги меря с фазомер на двата кабела в стаите където нямам осветление. Едната фаза се прекъсва с ключа, другата си е постоянна. Това съм го проверил със свалени лампи и откачени фасунги. Проверил съм го и със свалени всички предпазители, като е сложен само този за осветлението - пак е така.
Не съм проверил само дали постоянната фаза е 220 волта или е по-малко. Като си пусна отделна нула от някой контакт всичко функционира нормално.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 13 май 2014 14:01
Winner25 написа:... Едната фаза се прекъсва с ключа, другата си е постоянна. ... Като си пусна отделна нула от някой контакт всичко функционира нормално.
Стана ми интерсно.
Да питам на коя от двете фази даваш нула за да функционира нормално, че нещо не разбрах.
Питам просто.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Вто 13 май 2014 14:31
Търси къде са разпределителните кутии някъде там ти е окъсило и ти пуска две фази към осветлението.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 13 май 2014 18:01
Vasseto написа:
Стана ми интерсно.
Питам просто.
Ползвам тази която се прекъсва, това по принцип си е кабела който трябва са е фаза.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 13 май 2014 23:42
Последно не разбрах дали и на двете фази свети с нулата?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 14 май 2014 0:02
Не, не свети и на двете.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 14 май 2014 13:14
Winner25 написа:Не, не свети и на двете.
Колега, ще извиняваш, но няма много логока в писанията ти. Нещо грешиш или се паникьосваш, няма лошо, но опитай спокойно да огледаш всичко.
1.Ако имаш късо между двете жици, чак да гори предпазителя, то би трябвало лампа да светне на коя да е от "двете фази", които са ти се "получили" спраямо нула. В противен случай нямаш късо. Не разчитай на фазомера (нарича се фазоуказател, не фазомер), той е с газорарядна ламБа и светва при микроампери, забележи че като допреш накрайника до фаза, лампата светва без дори да си докоснал металната "пъпка" отгоре. Протича нищожен ток през изолацията на фазоуказателя (през пласмасовия корпус), но той е достатъчен за да свети. Използвай пробна лампа и се ориентирай спокойно в ситуацията, има нещо което явно пропускаш.
2. Ако и на двете жици "има фази" няма от къде да се получи късо :smile .
ПП Какво стана с нулата, ти умишнено ли си я откачил от таблото, напиши повече за нея :smile .
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 14 май 2014 21:21
Сега да обобщя :smile
Късо между две жици е имало, вече няма. Вече предпазителя не гори. Предполагам причината е че едната жица е прекъсната - според мен нулата
Фазата я има където трябва. Пробвано е и с лампа, не само с фазомер.
Нулата не съм я откачал от никъде. При проверка с фазоуказателя, на кабела който трябва да е нула - лампата на фазоуказателя свети. При проба с обикновенна лампа с въпросния кабел(нулата) и друга нула - лампата не свети, което означава че нямам две фази. Не знам защо фазоуказателя свети но на този кабел няма фаза, няма и нула.
Чувал съм че при "късо" нагара който се получава е проводник на електричество. Не знам възможно ли е това да е причината за светенето на фазоуказателя. И дали ако някой от кабелите, който трябва да е нула го свържа към нула, мога да нанеса някакви поражения на инсталацията.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 май 2014 21:29
Тези неща не се правят с фазомер. Почти всеки ден попадаме на незаземени контакти в абонати - заземителните пластини светят като фаза, а са 10 волта спрямо него и нулевия. Ползувай мултицет. :icon_lol
Скоро попаднах и на офазени заземителни пластини - 220 волта имаше на тях, как не се е утрепал някой не знам :screwy
Тези неща се получават, защото в голяма част от сградите мрежите са двупроводни. От 1995г. има изисквания всички новопостроени сгради да ползуват 3-проводна мрежа за фаза/нула/земя, само че колко се спазват... :c020
При късо съединение проводникът се стопява, ако преди това не изгори предпазителят (ако е правилно сметнат би следвало да изгори той). Най-добре извикай електричар, че малко ти е неясна материята, не се обиждай. Шега не бива с тока. :a045
Отделно - при проектиране на ел.инсталации (едно време в техникума съм правил схема на апартамент), всички ел.лампи се връзват на един общ кръг. Няма как в едната стая да работи, а другата - да изгори бушона. Явно има нещо сбъркано в инсталацията като цяло. Предвид факта, че електричарите са тъмнокожи с незавършено основно образование всякакви сценарии и изпълнения по ел.инсталацията са напълно възможни.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 14 май 2014 21:41
Аз за това домашно правени разклонители не ползвам :wink
Последно един чиче(занимаващ се с строителство)и нищо не разбиращ от ток,ми даде да ползвам един такъв правен от него.Включвам аз един поялник и почва да ме бие тока.Добре,че не ме утрепа.Отворих контакта и гледам понеже кабела беше с две жила вързал и заземителната пластина към едното. :banghead И понеже поялника има и той такива пластини,автоматичнопо корпуса му тръгва фаза или нула,зависи как обърнеш щепсела.
Много внимавайте с тоя ток :th_up
