Съдомиялна проблем - колега занимаващ се с бяла техника
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Съдомиялна проблем - колега занимаващ се с бяла техника
Мнениеот plameney » Пон 23 юни 2014 10:31
mely написа:Колеги ,може ли някой да провери покрит ли е нагревателя на съдомиялната докъто мие и докъто суши.
Благодаря.
Моята е почти като твоята и нагревателя е покрит докато мие.Даже до помпата има една джаджа,която се повдига когато помпата качи налягане,задейства един микрошалтер и тогава чак се включва нагревателя.Ако нивото на водата е ниско,помпата не вдига налягане и нагревателя не се включва.При мен филтъра за омекотяване на водата(като гледаш резервоара който ти си снимал,под съда за сол има едно квадратно място пълно с едни ситни топчета)се беше спекъл от варовитата вода и се наложи да свалям резервоара и в едно детско корито да го кисна с калгон.Водата постъпва в машината на самотек и ако филтъра е запекан или с намалена пропускливост нивото в миялната остава ниско,от там и не нагрява и съдовете си оставаха мръсни или с петна от препарата.
Повбреме на сушенето,не съм гледал дали нагревателя е покрит с вода,но ми се струва логично да е покрит за да изпарява водата която под формата на гореща пара подсушава съдовете.Парата при досега си със студената задна стена на машината се втечнява и се събира в "гърнето" на машината при нагревателая.Това последното не е 100% сигурно а са само мой предположения.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 23 юни 2014 11:20
Ами и аз си мислех така но днес ходих да видя друга съдимиялна.Нагревателя не е под вода.Нито като мие нито като суши.Все пак някой нека погледне неговия - в процеса на миене и процеса на сушене за да съм по спокоен.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пон 23 юни 2014 12:23
Да има модели при които нагревателя е открит-направо се вижда.При моята е потопен в съда,където помпата засмуква вода,т.е. в най-ниската точка.Мислех,че и при твоята е така,защото резевоара който си показал е досущ като при мен,та реших че са еднакви.
